Forum: Compiler & IDEs LED-Matrix mit Atmega 16 und zwei 7x5 Matrixen
Autor: Michael (Gast)
Hallo alle Zusammen !!
Ich baue gerade eine LED Anzeige hab mommentan eine Platine mit einem
Atmgea 16 und zwei 7x5 Led Matrixen gebaut.
Über PortA kann iich ein Modul beschreiben und über PortB das Zweite.
76543210  8-bit  uC Port
SSSSSZZZ  Spalte, Zeile
Ich gehe hintereinander schnell alle Zeile (Pin 0,1,2) durch und kann
über Pin 3,4,5,6,7 die jeweilige splate aktivieren.
Nun meine Frage ich habe bis jetzt immer das gleiche Spaltenmuster
drüber laufen lassen(siehe C Code unten), wie muss mein C Code Aussehen
damit ich z.B: Buchstaben darstellen kann ??
Bitte um Hilfe !! ,Danke im Voraus !
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void long_delay(uint16_t ms) {
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
eint main (void) {
  /*  7654 3210
         llll lzzz */
  DDRB=0xff;
  DDRA=0xff;
  unsigned char zeile, led;
  unsigned char ledb;
  while (1) {    for (zeile = 0;zeile<8;zeile++) {
      long_delay(1);
      led = 0x50;
      ledb = 0xa8;
      PORTA= led + zeile;
         PORTB= ledb + zeile;
  return 0;
Autor: Multiplex (Gast)
Also erstmal zu meinem Verständnis: für die Zeilen hast du noch einen
8aus3-Decoder dranhängen? Wenn ja, zählt deine for-Schleife eins zu weit
(was man aber in der Physik nicht merkt....).
Zur Frage, ohne C-Code, nur als Denkanstoss:
Du musst das Bit-Muster jedes einzelnen Zeichens, was dargestellt werden
soll, in geeigneter Art und Weise (Spalten/Zeilen) in Feldern
definieren. Bei dir wäre das zeilenweise, weil du die Zeilen hochzählst.
Wenn dann also die Zeile 0 in der for-Schleife dran ist, gibst du an dem
Spaltenport das Zeilenmuster für die Zeile des gewünschten Zeichen aus
usw..
Also Danke erstamal für die Antwort!!
Ja richtig ich habe an den ersten drei pins einen 3 auf 8 decoder !
Wie kann ich solche Felder definieren ??
ungefähr so sollte es dann aussehen (das BIT-Muster für die beiden
Zeichen kannst du dir ja selbst umrechnen...):
//fuer 2 Zeichen...
uint8_t zeichen[2][7] = {
        {0x04, 0x0a, 0x11, 0x11, 0x1f, 0x11, 0x11},  //A
        {0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e, 0x11, 0x11, 0x1e}   //B
for (zeile = 0; zeile < 7; zeile++) {
  PORTA = zeichen[0][zeile]*8 + zeile;  // "A" auf 1.Matrix
  PORTA = zeichen[1][zeile]*8 + zeile;  // "B" auf 2.Matrix
Wobei man bei vielen zu definierenden Zeichen sich klar werden sollte,
welchen Speicherbereich man im MC verwendet...
