Forum: Haus & Smart Home CAN Intrinsically Safe
von Mike (Gast)
Hallo!
Wie kann ich den CAN Bus eigensicher machen? D.h. wie sieht ein
eigensicherer CAN (intrinsically safe) aus (CAN Transceiver etc.)?
Welche Uebertragungsgeschwindigkeiten und Buslängen werden dadurch noch
max. erreicht?
Mike
von Chris (Gast)
Du solltest dir im klaren sein, das dafür eine Prüfung eines Testaufbaus
in einem akkreditierten Institut erforderlich ist.
Das ist i.d.R. sehr sehr teuer, da angeschaltete Leitungen sich wie
Kondensatoren verhalten und somit eine gewisse Energie speichern können,
die im Fehlerfall (Kurzschluss, Unterbrechung) ein explosives Gemisch
zünden könnte. Die Betrachtung wird auch mit Sicherheit über die maximal
anschaltbaren Komponenten, Leitungslägen etc. erfolgen müssen, die Du
vorgegeben hast. Deine Hardware sollte schon für den Ex-Bereich
konstruiert sein und und und....
Im Übrigen ist u. a. die Norm EN50020 zuständig und Du musst festlegen
in welchem Bereich die Geräte eingesetzt werden sollen (Chemie, Bergbau
etc.)
Hinsichtlich Eigensicherheit und Zulassung gibt es vielerlei zu beachten
und ist nicht "mal eben" zu machen.
Chris
von Holger Zeltwanger (Gast)
Hallo Mike,
die internationale CAN-Anwender und -Herstellervereinigung CiA
(www.can-cia.org) hat ein Framework für eine eigensichere Übertragung
mit High-speed-Transceivern in 3,3-V-Technik erarbeitet (CiA 103). ABB
ist de erste Firma, die darauf aufbauend ein Sample-Handling-System für
Öl-, Benzin-, und Erdgas-Anwendungen entwickelt hat. Die eigensichere
CAN-Übertragung muss selbstverständlich von den zuständigen
Zulassungsstellen abgenommen werden. Leider sind die Abnahmebedingungen
in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Swagelok und Pepperl +
Fuchs haben ebenfalls an CiA 103 mitgearbeitet.
Holger Zeltwanger
headquarters@can-cia.org
