Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMS mit GSM Modem empfangen
Autor: Philipp (Gast)
Lieber Mikrokontroller.net User, Lieber Helfer,
Ich hätte eine Frage bezüglich dem Empfangen von MMS.
Kurze Beschreibung meiner Situation bzw. meines Projektes:
Ich arbeite an einer LED Anzeige, die jedoch nicht ASCII zeichen
darstellen soll, sondern auch einfache Grafiken. Die Fläche wird ca.
100LEDs breit sein und 50 LEDs hoch (so in der Größenordnung).
Diese wird in kleine Platinen unterteilt (übergänge sollen nicht
sichtbar sein) mit einer größe von 5x7 LEDs. Um diese kleinen Platinen
anzusteuern verwende ich einen MAX6952, dieser ist im Stande 4 solcher
klein-Platinen anzusteuern.
Da es nicht möglich ist, an den Ort wo die Tafel stehen soll ein Kabel
zu ziehen (Strom ist dort) um die Tafel anzusteuern wird es wohl am
einfachsten sein dies über GSM vorzunehmen.
Leider kann ich keine ASCII Zeichen übertragen (Grafiken sollen ja
enthalten sein) also muss ich den kompletten Binärcode übertragen. Dies
wird über SMS nicht möglich sein. Also habe ich an MMS gedacht, da hier
sehr viel größere Datenmengen übertragen werden können.
Nun zu meinem Problem: Ich kann absolut keine Informationen über das
Empfangen von MMS auf Mikrocontrollerbasis finden, google spuckt nur
jambawerbung etc. aus.
Kann mir wer sagen wo ich mehr Informationen zum Empfang von MMS finden
kann bzw. mir eventuell Empfehlungen für geeignete MMS Modems geben?
Falls jemand generelle Einwände oder Verbesserungsvorschläge zu meinem
Projekt abgeben will, dann ist er herzlichst dazu eingeladen.
Danke vielmals,
Philipp
Autor: Peter (Gast)
soweit ich weiss erfolgt bei mms nur ein SMS benachrichtigung, danach
baut das handy eine datenverbindung zum Provider auf und ruft die mms
ab. Es geht also komplett anders als bei SMS.
Aber ich würde es mit SMS machem, fals man da nur ASCII übertragen kann
(gehen da nicht 8bit durch?) dann mache einfach vorher eine base64
konvertierung und gut ist. Bei MMS hast du das Problem das die Daten vom
Provider konvertiert werden können, es kann also sein du schickst ein
jpg ab und es kommt ein png an.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Mit 5000 Bildpunkten, macht das 625 Bytes. Mit Base64 sind das dann rund
900 Zeichen.
Hast du einmal ueber eine GSM Verbindung (zum Beispiel mit xmodem
Protokoll) nachgedacht, oder die Daten ueber GPRS zu verschicken? Das
koennte vielleicht billiger kommen.
Ganz ohne Uebertragungskosten kaemst du mit einer Wifi Verbindung davon,
sofern die Kontrollstation in Reichweite liegt.
Wie schnell sollen die LEDs denn angesteuert werden? Was ist als
Latenzzeit zulaessig?
Nur mal ein paar Ideen,
Thomas
Erstmal danke für die schnellen Antworten,
also der Tip mit der base64 kodierung ist auf jeden Fall hilfreich,
danke.
Tja, die MMS Methode erscheint mir nicht schlecht, da dieser ja nicht
nur Bilder, sondern unter Anderem auch komplexe Texte etc. versenden
kann.
Ich weiss nur nicht wie ich das Ganze dann empfangen soll, da ich wie
gesagt keine MMS modems finden kann.
GSM und GPRS Verbindung wäre auch eine Möglichkeit, ich suche nur eine
Möglichkeit die einfach ist und nicht allzuaufwändig ist. Preis ist auch
egal, da der Text auf der Tafel vielleicht alle Monate mal geändert
wird, wenn das mal 2-3 Euro kostet, dann solls auch nicht zu tragisch
sein.
Am sympatischsten wäre mir der Kontakt mit SMS, allerdings ist eine
Übertragung von rund 1000 Zeichen uninteressant.
Wifi kommt aufgrund der geographischen Lage nicht in Frage.
Danke MFG
Autor: Peter (Gast)
Laut wiki kann man 1120bit in einer SMS übertragen, wenn du 5SMS
schickts kann du alle 5000 LED ansprechen. 5 SMSs sollten noch
handhabbar sein.
Autor: Knut (Gast)
Hallo Philipp,
wenn dort schon ein Stromkabel hingeht, warum nimmst Du dann nicht
einfach eine Powerline-Verbindung? Damit kannste Alles übertragen! Auch
nur mal als Idee.
Knut
