Hallo! Ich suche einen Transistor mit ich eine 8 Common-Anode 7-Seg Anzeige Schalten kann. An den Kathoden kommnt ein ULN2903 zum Einsatz. Versorgungsspannung ist 12V. Strom durch eine Anzeige maximal 1A (7*140mA). Sozusagen muss ich 1A Highside Schalten. Im Moment verwende ich einen BC636(PNP) mit einem BC547(NPN) in Darlington Schaltung. Kennt jemand einfachere Lösungen? Gibts so ein Transistor-Array ala ULN welches das könnte? Logic Level P-kanal FET? bin auf eure Lösungen gespannt!
140mA pro Segment??? Wow! Auch bei Multiplexing sollte soviel nicht nötig sein! Das High-Side Äquivalent zum ULN2803 ist der UDN2981 oder TD62783. Als diskrete Lösung könntest Du BC880 transistoren nehemen. Die vertragen einiges... Gruss rayelec
Der Herr Darlington würde sich im Grabe rumdrehen.....
BC636 mit 1A ist etwas grenzwertig. Unter 2 Transistoren geht's ohnehin nicht, da dein Controller garantiert nicht mit 12V arbeitet und du den Controller-Ausgang folglich nicht direkt an die Basis hängen kannst. FET ändert daran nichts. Ein integrierter High Side Switch oder eine Half Bridge aus der Ecke Motorsteuerung indes schon, wenn's unbedingt ein IC sein muss. Vielleicht kann man mehrere Schalter im UDN2981 parallel schalten - aber dabei Verlustleistung beachten.
Danke für eure Antworten! @Bensch: wo ist dein Problem? Die Anzeigen brauchen laut Datenblatt 25mA, dann achtfach gemultiplext wären 200mA, laut Datenblatt ist der Spitzenstrom 140mA deswegen, und wenn alle 7-Segmente leuten ist 1A. 1A fließt ja nicht ständig (8-fach multiplex) könnte ein UDN2981 das aushalten? Aber was hat der BC880 für einen Vorteil zum Bc363? der hat eine höhrer Uce(sat) 1.8V! dafür sehr hohe Stromverstärkung hfe von 1000 bei Ic=500mA MFG
> @Bensch: wo ist dein Problem? Nicht ich, aber der Herr Darlington hätte eins .... (lässt du dir gerne Sachen unterjubeln, die du nicht verbrochen hast?) > Die Anzeigen brauchen laut Datenblatt 25mA Das müssen ja riesige oder uralte Teile sein, üblich ist heute ein deutlich kleinerer Strom.
Das gibt es auch komplementär, wie Christine schreibt: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm MfG Paul
Schon, aber in diesem Fall wohl kaum brauchbar, oder?
Warum denn nicht? Sie kommt nicht drumherum, 2 Transistoren zu nehmen, weil sie mit 12 Volt an's Werk geht. Mit nur einem PNP-Transistor "von oben her" würden die 12 Volt über die Basis-Emitter_Strecke des Transistors dem ansteuernden Schaltkreis übergebraten. Wenn das kein CMOS-Schaltkreis ist, der auch aus den 12 Volt gespeist wird, dann hustet und spuckt der. ;-) MfG Paul
Alles richtig, aber das ist keine Darlington-Schaltung. Die geht genau bei dieser Anwendung nämlich NICHT. Merke: Nicht alles, was 2 Transistoren hat, ist ein Darlington...
Was ist dann bitte "die" Darlington Schaltung? Die Schaltung wie im Link hab ich gemeint, wie schon gesagt ein pnp sitz an der high-side und ein npn zieht ihm den Basisstrom raus. Der Basis des npn kann mit den 5V des uC geschaltet werden. Wenns keine Lösung mit einem Transistor gibt, muss ich wohl 2 Transistoren verwenden. Mit moglichst wenig widerstände. Den UDN2981 hab ich beim C..rad nicht gefunden, gibts den nicht oder kann mir jemand helfen den zu finden. MFG
Sorry, ich seh im Link keine Schaltung, die in deinem Fall gehn würde. PNP plus NPN ist schon richtig, aber NICHT in Darlington-Schaltung! Aber schau mal ins Tutorial. Den UDN2982 gibt's eher selten, aber dazu müsstest du erst mal über den max. Strom nachdenken.
Darlington-Schaltung ist Klassisch! 2x Transistor vom gleichen Typ (PNP,NPN) und Kollektoeren zusammen. zur Erhöhung der Stromverstärkung . klassisch ,klar und logisch. Frank
Ich mein eine Schaltung wie hier: Beitrag "Einfache Transistorschaltungen - nix verstehen" Dann ist es eben keine "Darlington" Schlatung, eigentlich egal. 1.Welche Transtoren würdent ihr nehmen (für den pnp und npn)? 2.Gibts einen Erstz für den UDN2982??? (abgesehen vom den 1A, zb für andere Anzeigen die weniger Strom benötigen) MFG
>2.Gibts einen Erstz für den UDN2982??? (abgesehen vom den 1A, zb für >andere Anzeigen die weniger Strom benötigen) zwei Stück L293.
