Forum: Compiler & IDEs region text is full (aber warum bloss???)
von Christian Schifferle (Gast)
Hallo GCC-Kenner
Wenn ich das im Anhang gepostete Sourcefile compiliere ist alles in
bester Ordnung, das erzeugte Programm ist mickrig klein.
Wenn ich jetzt nur die im Code beschriebene Codezeile dazufüge erhalte
ich plötzlich die Fehlermeldung 'ld.exe: region text is full ... bla
bla)'.
Das kann doch nicht sein, dass diese simple Zeile fast den ganzen
Speicherbereich des AVR auffrisst. Ich habe einen 2313 eingesetzt und
dieser soll es auch bleiben, da das Progrämmchen zu meinem Tutorial
gehört.
Kann das sein, das der Compiler da irgendo eine Macke hat in Verbindung
mit Fliesskommaarithmetik?
Ich versteh' die Welt nicht mehr.
Gruss
Christian
von Notker (Gast)
> Kann das sein, das der Compiler da irgendo eine Macke hat in Verbindung mit
Klar und zwar folgende, er bindet die nötigen Fliesskomma-Bibliotheken
für doppelte Präzision dazu und da ist man mit 2K Ram schnell am
Anschlag, was hast du denn erwartet? Sobald in dem Code auch nur eine
Variable als double oder sogar als long double deklariert ist (wie in
deinem Fall!), dann werden die entsprechend notwenigen Routinen
dazugebunden und das kostet Platz. Was hast du denn erwartet?
Tja, ein bischen schwanger geht halt nicht, sorry ;-)
guten Rutsch!
Notker
Kann ja alles sein, aber in der Zeile direkt oberhalb der Betroffenen
wird ja schon mächtig mit Fliesskommarithmetik gewurstelt und das
scheint die Grösse des Programms kaum zu beeinflussen. Die Bibliotheken
müssten ja eigentlich da schon dazu gelinkt werden.
Abgesehen davon passiert in der auskommentierten Codezeile ja gar nichts
mit Berechnungen (mal abgesehen vom Vergleich), schon gar nicht mit
Fliesskomma.
Deswegen verstehe ich das Ganze nicht.
Also Schwanger vom 1. direkt in den 9. Monat ohne Zwischenhalt ?
Dann rutsch auch mal gut rüber!
Gruss
Christian
von Peter K. (Gast)
Hi Christian,
hab auf dem AVR noch keinen C-Compiler benutzt. Ich gehe einfach davon
aus, das Du durch diese Zeile die Fließkomma-Lib dazulinkst. Vorher kann
der Compiler das ftime ja wegoptimieren. Ein Ausweg wäre dann, das ganze
auf Integerrechnung umzustellen und ein wenig zu optimieren...
fTime = DISTANCE / ((nCycles * 65536L + (long) nTicks) * 0.0000008);
if (fTime > LIMIT_H) outp (1, PORTB);
einsetzen ergibt dann
if(DISTANCE*1250000>(nCycles*65536L+(long)nTicks)*LIMIT_H) outp (1,
PORTB);
und dann noch DISTANCE=0.2 und LIMIT_H=100.0 einsetzen und ein wenig
kürzen...
if(2500>nCycles*65536L+(long)nTicks) outp(1,PORTB);
und das ist dann das gleiche wie
if(nCycles==0 && nTicks<2500) outp(1,PORTB);
Peter
von Notker (Gast)
@Christian
Im Prinzip fast, ja! Er hatte nämlich das Problem, dass der Code ohne
diese Zeile mit eingeschalteter Optimierung gerade so noch in die 2k
hineingepasst hat und sobald diese Zeile dazu kam, lag er knapp drüber
(was er allerdings nicht wusste!). Ich will ja nun niemanden
diskreditieren aber er hätte schon mal auf die Idee kommen können, beim
avrgcc testweise einen anderen Controller-Typ mit mehr Flash
auszuwählen, dann wäre das Programm auch mit dieser Zeile übersetzt
worden und er hätte diese Tatsache erkannt.
Tatsächlich war nämlich diese eine Zeile, die er im Verdacht hatte,
sozusagen nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.
Aber es ist in der Tat so, dass sobald Flieskommaroutinen ins Spiel
kommen, der Speicherbedarf einen kräftigen Ruck nach oben macht und die
Kombination AT90S2313 + Flieskommaarithmetik kann er getrost vergessen.
Unter 4k Flash würde ich mit sowas erst garnicht anfangen.
Ebenso wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Notker
@Notker
Auf die Idee wäre ich schon gekommen, wenn das Programm ohne diese
ominöse Zeile auch nur annähernd an die 2k Programmgrösse herangekommen
wäre. Aber offensichtlich hat der GCC die darüber liegende Berechnung
tatsächlich so weit optimiert, dass er die Fliesskommabibliothek gar
nicht geladen hat, und dies, obwohl in der Codezeile eine echte
Fliesskommakonstante vorhanden ist (0.0000008).
Was soll's. Ich habe jetzt das Ganze ohne Fliesskommaarithmetik gelöst.
Kann im Tutorial nachgelesen werden.
Guten Rutsch und Tschüss
Christian
