Forum: Platinen Intel Atom Design mit Altium oder Allegro?
von F800 G. (f800gs)
wir wollen eine neue Layoutsoftware anschaffen, mit der man unter
anderem auch Layout´s für Intel Atom Prozessoren bewältigen kann.
In die nähere Auswahl ist inzwichen der Altium-Designer und
Cadence-Allegro gekommen.
Allegro kann´s, ist aber mit weit über 30K € (wir wollen ca. 1,5 Plätze
damit ausrüsten, sprich einen Platz für High-Speed Design und einen
normalen Areitsplatz) eigendlich zu teuer für uns.
Für Altium spricht für mich (dem Layouter), die 3D Schnittstelle.... ist
schon richtig gut. Hab die 30-Tage Testversion und das ist schon richtig
gei....
Kann mir vieleicht jemand seine Erfahrung schildern... falls vorhanden.
Danke schon einmal und Ciao.
von Christoph Z. (rayelec)
Ich kenne nur Altium Designer und denke, er kanns! Allerdings habe ich
selbst noch nie solch komplexe (auch wegen Laufzeiten, etc.) Designs
gemacht.
AD ist sehr leistungsfähig und nach einiger Einarbeitung sehr flüssig
und  effizient zu bedienen. Läuft i.A. sehr stabil, was allerdings
nervt, sind kleine, in dierser SW-Klasse unerklärliche, inakzeptable und
letztendlich unnötige Bugs.
Z.B. darf man in den (Footprint-)Libraries den Bauteilen keine zu langen
und über zu lange Strecken (ca. 20 Zeichen) identische Namen geben,
sonst vermurkst man die Library! Es erscheinen dann beim Speichern
seltsame Fehlermeldungen und andere komischen Effekte...
Sowas wird natürlich nirgends erwähnt und nervt gewaltig! Allerdings bin
ich fast überzeugt, dass auch Cadence solche Krankheiten hat...
Ich würde den AD kaufen, hätte ich das Geld!
(Meine Version bezahlt mein Chef ;-)
Grüsse
rayelec
von joah (Gast)
Hier an der Uni werden noch viel komplexere Sachen mit Altium gemacht -
20 Lager mit paar FPGAs (Virtex 4 und 5)...
ich weiß, Altium ist schon sehr gut, darum kam es ja auch in die engere
Auswahl. Aber ich meine einige wichtige Dinge, die für ein "Atom" Layout
wichtig sind, kann es nicht. Darum würde ich ja gerne einmal die Meinung
einens Allegro Users hören.
Kann Altium denn auf unterschiedlichen Lagen die Impedanzen einhalten?
Auf einer Seite ja, dass können viel Programme aber dynamisch beim
routen die Leitebahnbreite und -abstand so anpassen, das die Impedanz
immer stimmt, da wird es schon eng, oder hab ich das bei meiner
Altium-Demo nur nicht gefunden?
Ciao
von Stephan W. (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Sollte bei Altium eigentlich auch gehen, ich habe es aber auch noch
nicht getestet.
In diesem Artikel:
https://wiki.altium.com/display/ADOH/Impedance-Controlled+Routing
steht:
"As you route the board and change layers, Altium Designer will
automatically adjust the track width to the size needed to achieve the
specified impedance. This interactive impedance controlled routing
greatly simplifies the task of designing a controlled impedance PCB."
von HMK (Gast)
Bezieht Altium da eigentlich auch die Vias mit in die Berechnung ein?
Die haben ja einen anderen Durchmesser und verlaufen meist nicht über
einer Bezugsfläche...
Oder ist das unkritisch?
wenn dem so ist, funktioniert es ja.
Keiner hier, der mal so ein Projet angegangen ist? Muß ja nicht
Intel-Atom sein. Es geht ja eigendliche nur um Dinge wie PCI-Express,
533 MHz FSB usw.
von stevi (Gast)
hy
wir haben cadence allegro und wir haben auch schon atom ( menlow +
us15w) designs gemacht.
wenn support von intel benötigt wird würde ich zu cadence raten, da dann
der review service in anspruch genommen werden kann.
die teuren lizenzen können auch als miete bezogen werden, ist ev.
interessant für euch
genau darum geht es!
das wird warscheinlich für Allegro die Entscheidung sein.
Wir würden 2x die Allegro CIS-L nehmen und einmal die performance
Option.  Ich denke da macht mieten keinen Sinn, weil wir dann auch
weiterführende Layouts aus diesem Projekt generieren werden.
Falls man die -XL Version kurzzeitig braucht, hatte ich gehört, dass man
die für ca. 2-3K €/Monat mieten kann.... braucht man die denn?
von stevi (Gast)
@ F800 Gs
ok, hab mir fast gedacht das es in die embedded schiene geht.
am besten von intel das design kit besorgen, dann habt ihr zugriff auf
das reverenz design und den support. auch die symbole ersparen einiges
an kopfzerbrechen.
mieten kann man nach einem baukasten prinzip ab einer woche. man kauft
sich bsp ein guthaben von 5k und kann sich dann wann benötigt eine
lizenz nach wahl performance, Simulation, oder was auch immer eine
lizenz via web für den gewünshcten zeitraum freischalten. wir nehmen um
engpässe oder selten benötigte bereiche abzudecken (-XL) öfters gebrauch
von der möglichkeit.
Jou, genau das ist es.
Die Menlow Unterlagen haben wir bereits alle, aber ich meine da war aber
nur eine Board-Datei in Cadence Allegro dabei. Der Schaltplan als pdf
(64 Seiten). Wie kommt man damit zu einem vollständigen Projekt?
Im Moment verstehe ich die Cadence-Philosophie noch nicht so richtig.
Nächste Woche bekommen wir eine zeitlich begrenzte Testversion, dann
werde ich mal ein bischen rumprobieren.
Ich denke, dass nächste Woche bei uns eine Entscheidung fallen wird und
wir evtl. (wird gerade geklärt) die Software auch leasen werden.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Ciao
von stevi (Gast)
ok
also wir haben auch die DSN files und die lib bekommen. ev. nochmals bei
eurem intel kontakt nachfragen.
die footprints könnt ihr zur not auch aus dem brd exportieren.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die Referenzdesigns sind Orcad-Schaltplan und Allegro-Layout. Dann gehts
extrem komfortabel, die Bauteile kann man sich aus dem Design-Cache
rauskopieren und auf seine eigene Bedürfnisse anpassen. Die Footprints
aus Allegro genauso. Damit sparst du einiges an Zeit und schließt Fehler
aus.
Sicher geht es auch mit anderen Tools, ich hab vorher mit Design
Capture/ExpeditionPCB gearbeitet. Dauerte entsprechend länger da man
alles selber anlegen durfte. Vergiß nicht die Hilfe beim Fanout, das ist
einer der Knackpunkte beim us15w. Über IBL/Premier Support bekommst du
alle relevanten Dateien.
von Norbert W. (noppsing)
welche Layoutprogramme unterstützen dynamsiches routen ?
D.h. im Weg liegende Leiterbahnen und Vias werden automtisch
(einstellbar) zur Seite geschoben.
noppsing
von Andi (Gast)
Altium Winter 09
von Mr. Embedded (Gast)
Hallo
wir sind vor einem Jahr von Mentor Expedition auf Cadence Allegro
umgestiegen. Der Grund ist, dass wir mehrere intel Designs machen und in
einem Benchmark festgestellt haben, dass wir mit Allegro mehr als
doppelt so schnell sind. Der Grund wurde hier auch schon genannt. Intel
arbeitet intern auch mit Allegro und gibt diese Referenzboards raus.
D.h. man kann sofort einen Großteil der Schaltung übernehmen, da er
bereits von Intel ausgibig getestet wurde. Wenn Fragen hochkommen bietet
intel einen Review service an, der geht aber nur auf Allegro.
Ich habe mir mal auf der Messe Altium angesehen und wie die 8 Leitungen
gleich lang routen wollen bzw. dann das Pin Delay manuell dazuaddieren
ist ein Witz. Sieht toll aus, ist aber für Atom Designs nicht effiktiv.
Ein Student hat hier geschrieben, er macht auch komplexe Boards mit
Altium. Kann schon sein, aber in wirtschaftlicher Zeit? Die für Allegro
hat unsere Firma schon nach dem zweiten Design wieder drin gehabt, da
wir so viel Arbeitszeit gespart hatten.
Wenn Ihr mich fragt, Intel empfielt und nutzt Allegro, warum also ein
Risiko eingehen?
Ciao
Mr. Embedded
von eh (Gast)
Die 500MHz sind noch nicht so kritisch. Das Altium verwendet einen
regelbasierten algorithmus fuer das impedanzkontrollierte Routen. Die
Einschranekung dazu ist, dass eine Powerplane erforderlich ist. Ein GND
Polygon reicht leider nicht.
von Helmut S. (helmuts)
Gibt es da keinen Modus in dem man für jede Lage die Leiterbreite
vorgibt?
Dann wäre es dem Programm egal ob da eine Fäche oder Plane da ist. Die
Leiterbreiten vom Layoutprogramm rechnen zu lassen ist Unsinn. Die
Zahlen für die Leiterbreite müssen vom Boardhersteller(stackup) kommen
und dem Programm vorgegeben werden.
Helmut S. schrieb:
> Die
Warum soll das unsinn sein? Der Boardhersteller gibt dir nur die
Mindestbreite vor die er fertigen kann. Das sind zur Zeit 80µ bevor es
Probleme mit den Lieferanten kommt.
Wenn du so ein Schätzchen wie den US15W layouten willst dann sollte das
Werkzeug schon was taugen. Da muß man die Vias direkt ins Pad machen,
Fanouts mit in die Masselage etc. Mit dem Footprint ist Intel schon am
Rande des machbaren. Wer sich sowas nicht geben will nehme die MenlowXL,
da gehts sogar noch konventionell ohne Blind/Buried Vias.
Michael X. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> Die
Ganz einfach. Man sagt dem Leiterplattenhersteller, dass man auf Lage 3
mit Referenzlage 2 und 4 z. B. 50 Ohm haben will und gibt ihm als Ziel
z.B. 4mil Leiterbreite. Das macht man für alle Lagen in denen man
impedanzkontrollierte Leitungen haben will. Der Hersteller stellt dann
mit dem gewünschten Leiterplattenmaterial(es gibt nicht nur FR4) einen
Lagenaufbau zusammen. Dabei wird er nicht alle gewünschten Werte genau
treffen.
Beispiel:
L3, 50 Ohm, 4.2mil
L1, 50 Ohm, 7.3mil
u. s. w.
Genau diese Zahlen übernimmt man in das Layoutprogramm. Nur wenn man die
Zahlen des Boardherstellers nimmt, kann er garantieren die Impedanz mit
+/-10% zu treffen. Wer da mit seinen eigenen Zahlen kommt, kann den
Boardhersteller nicht in die Pflicht nehmen, wenn die gemessene Impedanz
hinterher nicht stimmt. Das war jetzt die Edelvariante die wir
standardmäßig durchziehen.
Bei den preiswerten Leiterplatten-Shops gibt es diesen Service mit
individuellem Lagenaufbau nicht. Dann sollte man aber verlangen, dass
sie einem die Leiterbreiten berechnen und auch eine Toleranz(z. B.
+/-10%) garantieren.
Für Bastelprojekten und Testboards reicht es natürlich selber zu
rechnen. Bei 4 oder mehr Lagen muss man dafür natürlich den Lagenaufbau
erfragen, da es keinen Standard für die Lagendicke gibt.
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Helmut S.,
also meinen Lagenaufbau mach ich lieber selber. Man ist flexibler wenn
es zwischendurch zu einer Änderung kommt. Ich denke auch, das sich
derartige Service-Leistungen der Hersteller gut bezahlen lässt, den je
nach Lagenaufbau sitzt man da schon eine ganze Weile dran. Die
Impedanz-Rechnerei ist ja jetzt nicht sooo kompliziert (dank Solver) -
das kann man selber machen.
Sinnvoll ist es allerdings, wenn man sich sein Konstrukt vom
Pcb-Hersteller freigeben lässt - natürlich BEVOR das Layout fertig ist.
Und ja, seinen eignen Lagenaufbau zu planen erfordert "etwas"
Sachkenntnis.
Man muss sich als Layouter zwangsläufig mit der Herstellung einer
Platine mal auseinandersetzen, um ein Gespür für die Probleme in der
Fertigung zu bekommen. Das interessiert nach meiner Erfahrung nur die
wenigsten Layouter ...
Gruss Uwe
Uwe N. schrieb:
> Hallo Helmut S.,
Hallo Uwe,
irgendwo zahlen wir natürlich für diesen Service, versteckt in den
Kosten für die Prototypen. Dafür haben wir aber die Chance auf die
gerechneten 50 Ohm zu pochen.
> Die Impedanz-Rechnerei ist ja jetzt nicht sooo kompliziert
> (dank Solver) - das kann man selber machen.
> Sachkenntnis.
Woher weißt du ob der Leiterplattenhersteller das Material in deinen
Wunschdicken kaufen wird? Bei uns sind die Stückzahlen speziell bei
Prototypen nicht sehr hoch. Da ist es uns lieber, wenn der
Boardhersteller Material verwendet das er am Lager hat oder bereit ist
zu beschaffen.
> Gruss Uwe
Danke für deine Infos. Interessant zu erfahren, dass Kunden auch
Stackups einschließlich der Materialen und Dicken selbst definieren.
Helmut
von Reinhard Kern (Gast)
wer sonst? Bei einigen hundert Layouts, die ich gemacht habe, kann ich
mich nur an 3 erinnern, bei denen ich den Lagenaufbau NICHT selbst
definiert habe. Der LP-Hersteller macht daran nur kleine Änderungen im
Rahmen seines Programms für Controlled Impedance (wenn bestellt und
bezahlt), es sei denn, ich hätte mich beim Berechnen massiv vertippt.
Ist aber noch nicht vorgekommen. Selbstverständlich beruhen alle
Berechnungen auf den auf dem Markt verfügbaren Cores und Prepregs, mit
der Zeit weiss man ja, was am ehesten üblich ist. Meine Kunden nehmen
auch selten die teuren Garantien für Controlled Impedance in Anspruch,
weil fast alle LP auch so zufriedenstellend funktionieren, Ausnahmen
sind Messadapter.
Gruss Reinhard
PS zur Ausgangsfrage: ich habe mal eine LP mit mehr als 25000 Pads in
Altium übertragen. Ansehen konnte man sie, nach etwa 10 min Ladezeit,
der Wechsel der Lagen-Ansicht nahm mehr als eine Minute in Anspruch.
Bearbeiten war unter diesen Umständen reine Theorie.
@ Helmut,
Weil ich sein Lager kenne ! Ok, ich arbeite bei einem.
> Interessant zu erfahren, dass Kunden auch Stackups einschließlich der
Leider nehmen das einige Wortwörtlich und bauen z.B. ein 0.170mm Core
mit ein. Diesen Wert gibt es (zumindest bei uns) nicht. Einen anderen
Wert nehmen geht aufgrund der Impedanzen und des fertigen Layouts auch
nicht !
Blind Vias sind ebenso ein gern und häufig gemachter Fehler.
Gruss Uwe
Uwe N. schrieb:
> @ Helmut,
es ist auch nicht ganz unlohnend, sich mit der Normung zu beschäftigen:
die Prepregs sind nach MIL genormt, z.B. Typ 2125 mit 0,12 mm oder 7628
mit 0.18 mm. Es gibt garnicht so viele verschiedene.
Grundsätzlich braucht man eben einiges an Knowhow, wenn man in dem
Bereich tätig sein will. Dazu braucht man Software zur
Impedanzberechnung, und ein Programm zum Entwurf des Stackups unter
Verwendung der o.a. genormten Materialien bzw. einer Materialdatenbank
schadet auch nicht. Man sollte auch wissen, dass man nach MIL und
eigentlich überhaupt immer 2 Prepregs einfügen sollte.
Dann gibt es kaum Diskussionen mit dem Hersteller.
Gruss Reinhard
