Hallo zusammen, wir suchen eine flexibe elektronische Last, die sich unter anderem per Rechner programmieren lässt. Nun haben wir die Serie 9000 hier hier gefunden: http://www.hh-cm.de/shop/index.php/cat/c175_Elektronische-Lasten.html Hat jemand Erfahrung damit? Wir konnten leider keinen Erfahrungsbericht o.ä. im Netz finden. Wäre klasse ein paar Meinungen zu hören. Danke !!! Gruß, Thomas
Ich wuerd einen N-FET nehmen, ein Shunt an die Source, ein OpAmp und einen DAC. Der macht dann sicher was ich will. Das ist eine eher triviale Sache.
Hallo, zu den 9000 kann ich nichts sagen nur zu der EA-EL 3160-60. Diese läßt sich mit diversen Schnittstellenkarten (siehe EA-Webseite) ausstatten, auch mit GPIB. Fernsteuern ist somit kein Problem. Über die technischen Daten können wir uns nicht beschweren, die Last macht (fast) alles (außer) Verpolung mit. @fast so: ja, so könnte man eine elektronische Last aufbauen. Ob die dann allerdings auch so komfortabel ist, oder eine entsprechende Leistung SICHER verheizen kann...
Hallo, der Selbstbau kommt nicht in Frage - aber klar, wer schnell mal sowas braucht kann sich das eben bauen... Die EL3000 sind leider zu klein :-) Danke jedenfalls für die Antorten, hätte ja sein können das jemand Erfahrungen hat. Gruß, Thomas.
Es lassen sich auch mehrere EL3000 parallel schalten. Mittels der analogen Schnittstelle bzw. dem Enableeingang ziehen dann alle gleichzeitig Strom.
Hallo, kenn nur die DS Serie, gibts wohl aber nicht mehr. - Kennlinienprogrammierung über SW möglich - Analogeingang (0...10V?) zum Strom regeln Wir haben damals definiert Staplerbatterien mit 700Ah entladen.
Moin, habe vor kurzen so ein 9000'er bei einem Kunden testen dürfen, die sind super - wenn das Budget stimmt würde ich so ein Teil anschaffen.. Es wurden dort auch Akkus definiert entladen ...
