Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator XR2206
von L. K. (Firma: evoid.de) (thevoid)
ich hab eben versucht, den Funktionsgenerator-IC XR2206 zu beschalten,
um eine Sinus-Schwingung zu erhalten. Habe mich am "Basic Test Circuit"
[2] aus dem Datenblatt orientiert [1]. Nun, leider funktioniert das
ganze nicht, so wie ich es aufgebaut habe, wie es auf dem Foto zu sehen
ist.
Die Matterie ist recht neu für mich, also bitte auch bei groben Fehlern
nicht köpfen :)
Versorgungsspannung ist 12V. Wechselspannungs- bzw. Frequenzmesser ist
über die Krokodilklemmen angeschlossen, liefert die ganze Zeit 0 als
Ergebnis. Die drei Elkos sind je 1µF, der Kondensator bei den Pins 5-6
ist 100nF. Der Widerstand an Pin 8 ist 1kOhm, der Poti auf 0
eingestellt. Die beiden Reihenwiderstände an den Pins 13-14 sind 221 und
274 Ohm. Die restlichen Widerstände sind genau wie im Datenblatt
angegeben.
Bin ratlos...
[1]
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179973-da-01-en-XR_2206.pdf
[2] http://home.arcor.de/phate_tg/Basic-Test-Circuit.png
von Düsentrieb (Gast)
bau doch einen ohne spezial-ic...
so zb:
http://alfsch.master.googlepages.com/funktionsgeneratordiy
Das ist ein schöner Link, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Da der
IC aber mit über 5 Euro nicht gerade billig war, würde ich ihn auch
gerne einsetzen ;)
von Jochen S. (schiffner)
Guten Abend,
kann es sein das PIN1 auf Masse, der Widerstand an PIN7 auf MAsse und
das Poti zwischen 15 und 16 fehlen.
Gruß Jochen
Pin 1 auf Masse hatte ich eigentlich ursprünglich gelegt, dann aber
irgendwie beim Googlen einen alternativen Aufbau gefunden, wo dies
gefehlt hat. Also es macht irgendwie keinen Unterschied, es klappt
nicht, egal, ob Pin 1 auf Masse ist oder nicht.
Der Widerstand an Pin 7 ist bereits auf Masse, da der Poti ja wie gesagt
auf 0 Ohm eingestellt ist. Hab grade auch nochmal nachgemessen.
Der 25 kOhm zwischen Pin 15 und 16 ist nicht umbedingt notwendig, hab
ich im Datenblatt gelesen, aber auch wenn ich ihn dort hinsetze, ändert
es nichts.
Ok, auf deinem Bild ist an PIN7 gar nichts angeschlossen. Vllt hast du
ihn ja schon zerschossen. Ich habe auch schon meinen 2. in Betrieb,
normal sollte der Aufbau aber keine Probleme machen und recht
reibungslos funktionieren.
Daran lags! Der Widerstand von Pin 7 musste bei Pin 8 rein! Danke! :)
Hätte da noch eine Frage zu. Auf dem Foto ist es ja zu sehen, dass ich
für die Messung der Wechselspannung ein Potential bei 0V mit dem
schwarzen Stecker abgreife. Schließe ich diesen Stecker stattdessen an
das grüne Kabel an, wo aufgrund des Spannungsteilers etwa 6V sein
müssten, zeigt das Messgerät bei der Messung der Wechselspannung aber
dauernd 0V an. Woran liegt das?
Niemand eine Idee? =/
von Gast (Gast)
Ohne die Schaltung jetzt rauszusuchen und wo du rummisst: Evtl. mehr als
50Hz und das DMM misst Mist?
von Mario M. (Gast)
Ich kann hier was zu beitragen:
http://mauerer.m.googlepages.com/funktionsgenerator
Ganz unten findest du meinen Schaltplan.
Viel Glück!
von Andrew T. (marsufant)
Nette Seite. Der IGBT Plan gefällt mir auch ,-)
Andrew
