Hallo erstmal, Ich hoffe ich bin hier richtig denn ich brauch unbedingt Hilfe. Also ich will meinen Computer aufrüsten und dazu hab ich dann nachgeschaut was ich für ein Mainboard hab und so weiter und dann musste ich feststellen, dass ich wenn ich auf meinem Motherboard PCB 1.0 hab dann kann ich einen Amd Athlon Xp 2600+ einbauen wenn ich jedoch einen PCB 1.1 hab dann geht es bis Amd Athlon Xp 3000+. Tja nun mein Problem: Was sind Prototyp Leiterplatten und wie stelle ich fest was ich auf meinem Mainboard drauf hab??? http://www.biostar.com.tw/support/cpu/socket_a.php3#m7vip hier der link zu der seite mit dem CPU support (ich hab das M7VIP) Vielen dank im voraus und sollte ich hier falsch sein wäre es nett wenn jemand mir ein link zu anderen Foren geben könnte wo mir geholfen werden kann.
Was hat das mit Prototypen zu tun? Prototypen sind eben Muster einer Vorserie. Aber das hat mit deinem Mainboard nichts zu tun. Warum da eine kleinere CPU raufgeht, kann mehrere Ursachen haben: - veränderte Schaltkreise, vor allem die Northbridge - neues Layout, wegen besserer Qualität der Signale Da Du einen KT333 drauf hast, wird das dann wohl am Layout liegen. Fürs alte Layout sind u.U. die höheren Frequenzen instabil. Ich hatte auch mal so ein Board von ASUS. Das heisst nicht, dass die schnellere CPU nicht funktioniert. Nur ist keine Garantie gegeben, dass der häufiger abstürzt. Hier liegt es am Bus-Takt von 133/166 MHz. Bei meinem ASUS lief es trotzdem, obwohl das auch nur für 2600+ spezifiziert war.
Also was würdest du machen es probieren oder lieber den 2600+ kaufen? Achja PBC hab ich von Google übersetzen lassen deswegen das prototyp
kauf den 2600+ ist zwar etwas langsamer, aber wenn die Boards über ihre Spezifikation betrieben werden hast du oft lässtige Abstürze.
Wenn eine PCB neu erstellt wird, kann das tausend Gründe haben, z.B. Änderung von Bauteilen, EMV-Gründe, Wärmeverteilung, Kosteneffizienter und, und, und... Das kann eine Fertigung dazu veranlassen, neue PCB's zu entwickeln, gerade in Großserien (wobei die Vorgänger-PCB's meist aufgebraucht werden). VG Marco
