Forum: Platinen Vias durch ground plane in eagle
Autor: Daniel S (Gast)
ich hoffe mal diese frage wurde hier nicht schon gestellt, konnte sie
zumindest nicht finden.....
Ich möchte in Eagle eine 4-lagige platine designen mit einer GND und
einer VCC plane in der mitte. Also mit folgendem schichtaufbau:
1 (top)     signal
2           gnd
15          vcc
16 (bottom) signal
Dazu hätte ich (mangels kenntnis einer besseren technik) auf die gnd und
vcc schicht einfach ein rechteck (bzw. polygon) gezeichnet...
Wie kann ich jetzt über ein via zb. layer 1 und 16 verbinden (ohne
kontaktierung zu layer 2 u 15) oder layer 1 und layer 2 (ohne
kontaktierung zu 15 u 16), usw....
ich brauche keine blind oder buried vias, die bohrung kann schon
komplett durchgehen, was ich mir vorgestellt hätte wäre, dass ich mir
verschiedene vias definiere u. wenn ich zb. layer 1 und 16 verbinden
möchte, aus layer 2 u 15 an dieser stelle automatisch ein kleiner kreis
rund um das via "ausgeschnitten" wird, so dass es keinen kontakt mehr
gibt.
geht so was überhaupt? bzw. wie macht man das am besten wenn man einen
gnd u vcc layer hat und nicht bei jedem via erst mal einen automatischen
kurzschluss produzieren will??
grüße,
daniel
Autor: Nico (Gast)
Definier die beiden mittleren Layer einfach als Supply-Layer, dazu musst
du ihnen in deinem Fall die Polygone erstmal löschen und den Layern die
Namen $GND und $VCC geben. Dann lässt dich Eagle dort im Normalfall auch
nicht routen, aber das ist ja eigentlich eh nicht gewünscht.
Autor: ROFL (Gast)
a) nimm nicht layer 15 als 3. lage, sondern layer 3.
b) zeichne einfach deine polygone auf layer 2 und 3 und gib ihnen die
signalnamen GND bzw. VCC oder was auch immer.
Standardmäßig gehen Vias durch alle Lagen, kümmere dich also nicht darum
da etwas umzustellen.
Sobald das Via den gleichen Signalnamen hat, wie ein Polygon, durch das
es durchgeht, wird es mit diesem verbunden. Polygone anderer Netze
werden automatisch entsprechend um das Via herum ausgespart.
Wichtig ist, wirklich das Polygonwerkzeug für die GND und die VCC
Flächen zu nehmen, und nicht das Rechteckwerkzeug.
Danach "Ratsnesten", und du siehst, wo die Vias mit dem Polygon
verbunden sind, und wo Aussparungen um das Via sind.
Autor: Nico (Gast)
Bei der 4-layer Version von Eagle kann man nur die Lagen 1,2,15,16
nutzen
Autor: Marco G. (stan)
Welchen Vorteil hat das?
Vielen Dank für die Antworten !! :)
> nutzen
Ich hab zwar die vollversion (könnte also schon auch layer 3 verwenden)
aber, ja, welchen vorteil hat das?
Autor: ROFL (Gast)
Dass es Standard bei den Boardherstellern ist.
Musst dem Hersteller dann halt sagen, dass Layer 3 auf 15 ist, dann
geht's natürlich auch.
@ ROFL:
Danke für die Info, ich werde nächstes Mal daran denken :)
Bisher hab ich nur eine vierlagige Platine bei MultiPCB bestellt, da gab
es mit (1+2*15+16) keine Probleme und Missverständnisse. Hab direkt die
Eagle-Dateien geliefert.
