Ich verfüge über die Telefonanlage welche sich über ein Kabel mit dem COM-Port eines PC verbinden und steuern lässt. Nun habe ich einen MAX232 an einen Microprozessor angeschlossen um die Telefonanlage mit diesem statt einem PC zu verbinden. Mit der Zeichenfolge V?; soll die Versionsummer der Anlage ausgelesen werden. Schliesse ich den Microprozessor über ein Null-Modem-Kabel am PC an so wird die Zeichenfolge V?; korrekt übertragen. Die Telefonanlage spuckt jedoch keine Daten aus. Die Geschwindigkeit (9600) ist korrekt eingestellt. Nun nahm ich mir den SUB-D-Stecker der Telefonanlage vor. Gelb: DCD/DTR/DSR Rot: RXD Schwarz: TXD Grün: GND : RTS/CTS Der gelbe Draht (DCD/DTR/DSR) ist mir derzeit noch ein Rätsel. Wann und in welcher Form muss ich dort einen Impuls senden? Muss ich den Pin vor jedem Zeichen aktivieren und nach jedem Zeichen deaktivieren? Muss diese Leitung auch durch den MAX232?
Ja, danke ... ich blöd ... 10 Minuten Pause, ein drittes mal Kontrolle und "Die Sau" macht was ich will. Jedesmal. Meine Fresse ne... Ich muss erst so tun als sei ich doof um dann feststellen zu müssen dass nen Draht in der Luft hängt. Lieber Admin ... diese DUMME FRAGE kann gelöscht werden.
