Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8591 als D/AWandler verwenden
Autor: metallman (Gast)
Hallo.
Für meine Anwendung will ich einen PCF8591 benutzen. Der soll mit meinem
uController über I2C kommunizieren. Problem ist, dass mein uC mit 3,3V
versorgt wird und den PCF8591 möchte ich gerne mit 5V betreiben. Kann
man direkt auf dem I2C Bus die Pegelwandlung machen?
Prinzipiell könnte ich Notfalls den PCF auch mit 3,3V VDD und Vref
versorgen. Nur weiß ich nicht ob die Performance des ICs noch gut genug
ist.
Autor: Gerhard. (Gast)
Wenn die Open Drain Ausgaenge Deines uC. 5V vertragen (Datenblatt!) dann
ist nichts leichter als das. Einfach die Pull-up Widerstaende des I2C
Bus auf 5V legen und die Sache hat sich. Du musst nur aufpassen dass die
uC pins richtig als Open Drain Ports konfiguriert sind und 5V tolerant
sind.
Im Prinzip sollte es auch mit 3.3V/5V gehen solange der PCF8591 3.3V als
Logik "1" Pegel verkraften kann. Da der PCF Treiber eine Open Drain
Ausgang hat, ist das fuer den uC auch kein Problem. Versuch es einfach.
Bei einer eZ Encore Schaltung mache ich das genau so. Die IO Pins sind
Eingangs und Ausgangsmaessig 5.5V tolerant weil die Ausgaenge als Open
Drain konfiguriert wurde. Funktioniert also bestens.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab im Datasheet von meinem uC gerade gelesen, dass die beiden I2C
Pins des Controllers nicht über Vcc liegen dürfen. also ist die
Restriktion 3,3 V.
Wahrscheinlich werde ich das mit 3,3 V erstmal versuchen. muss eh
nachher die analoge Spannung, die ich mit PCF erzeuge nochmal
verstärken.
Die Frage ist nun, was für Pullup Widerstände ich für die 3,3V Version
nehmen  muss...
Dem Datenblatt nach ist die garantierte V[HI] Spannung eines PCF8591
Eingangs gegeben als: 0.7 * VDD, ist also 3.5V. Das kann bei 5V
Schwierigkeiten geben.
Ich wuerde as aber trotzdem ausprobieren da 0.7Vdd einen Grenzwert
darstellt der eingehalten werden muss um die Funktionstuechtigkeit des
Teils vom Hersteller zu garantieren.
Sonst koennte man einen I2C TRanslator wie den PCA9512AD verwenden. Eine
Seite wird an 5V angeschlossen und die andere auf der 3.3V uC Seite.
nehmen  muss...
Versuche 2.7-3.9K
Hat bei mir immer funktioniert. Du solltest aber nach Moeglichkeit die
I2C Leitungen oszillographisch beobachten um die Qualitaet der
Datenzuege bewerten zu koennen. Bei hoeheren I2C Clock Raten (400Khz)
kann man da manchmal schauriges sehen;-)
Danke für Deine Tipps.
Ich werde zuerst ausprobieren, ob und wie der PCF mit 3,3V funktioniert.
Dann habe ich hier noch eine interessante Application note gefunden, wie
man Pegel shiften kann nur mit zwei mosfets:
http://www.nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN10441_1.pdf
Werde das nachher Notfalls auch ausprobieren.
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Hoffentlich klappts mit dem Anhang, der enthält einen Pegelpuffer von
3,3 v auf 5,0V für den I2C- Bus
