Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor über Taster ansteuern
von Andreas H. (andy35)
ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin, deshalb im voraus schon
einmal sorry.(bin Anfänger was Elektronik betrifft)
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut,um einen 12" TFT hoch und wieder
runter fahren zu lassen(also ausfahren und wieder einfahren).Habe den
Schrittmotor Type KH42HM2-903 eingebaut.Entschalter für oben und unten
sind auch vorhanden.Möchte gerne, das wenn ich einen Taster betätige,der
Monitor ausfährt und wenn ich den selben wieder betätige soll er wieder
einfahren. Meine Frage wäre nun:
Brauch ich jetzt einen Controller um den Motor anzusteuern? Wenn
ja,welchen?Wo könnte ich soetwas bekommen und wie schließe ich sowas an
den Motor an.Der Motor hat 6 Anschlüsse mit einem Stecker der aber nur 4
Kabel hat.Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
von Axel (Gast)
Lies mal:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotor-Controller_%28Stepper%29
ansonsten bei    www.gidf.de    mal Schrittmotor-Controller eingeben.
Axel
von Stefan Mueller (Gast)
das sollte mit einem kleinen ATtiny2313 und einer Treiberstufe L298 oder
so kein Problem darstellen.
Poste bitte die elektrischen Werte des Motors (Wieviel Strom, Widerstand
der Wicklungen usw)
Stefan :)
erst einmal DANKE für die schnellen Antworten.
Hier die Daten vom Motor:
Hersteller: Japan Servo    Type: KH 42HM2-903
Technische Angaben:
2 Phasen ; Schrittwinkel 1,8° ; Spannung 6.76 V  ( funktioniert mit 5
Volt) ;
Strom 0,46 A ; 14.7 Ohm/Phase ; 11.8 mN.m ; Gewicht 200g ; Masse
42x42x33,5 mm ;
Flansch 22 mm ; Achse 5mm Länge 22mm ; Alu Gehäuse
Danke im voraus
Andreas
von Axel (Gast)
Hallo Andreas,
für Dein Problem ist ein kleiner GS Getriebemotor von Conrad am besten.
Du fährst eh von Endschalter zu Endschalter. Also wird der ganze Vorteil
eines Schrittmotors (eine genaue Anzahl von Schritten fahren) nicht
gebraucht.
Also ein Tiny, zwei Transistoren und zwei Relais mit Hühnerfutter und
fertig.
Axel
hatte ich auch zuerst vor einen Getriebemotor zu verwenden.Man sagte mir
aber,das diese ziehmlich laut seien und ein Schrittmotor eben
nicht.Jetzt ist der Schrittmotor schon verbaut.Da ich das ganze auf
einer CNC-Fräse gefertigt habe,ist es mir jetzt zu aufwendig, noch
einmal alles zu ändern.
Andreas
Habe auch schon nach Steuerungen gesucht.Da es aber sehr viele
Controller gibt und ich kein Elektroniker bin und nicht weiß welchen ich
jetzt einsetzen soll,benötige ich Eure Hilfe.Leider habe ich auch keine
Löterfahrungen,brauchte also eine fertig aufgebaute Schaltung(wenn es
soetwas gibt).Nett wäre auch,wenn sich jemand dafür opfern würde,für
mich was zu basteln.Geld würde dabei ein untergeordnete Rolle
spielen(Extra-Wünsche waren schon immer teuer).Komme aus
Gevelsberg(NRW).Vielleicht wohnt ja jemand sogar in der Nähe.Vielen Dank
für Eure Antworten.
Andreas
