Bin auf der Suche nach einem guten (Marken-) Bewegungsmelder den ich für meine Zwecke "missbrauchen" kann. ich möchte den Bewegungsmelder nicht mit wie üblich 230V sondern mit einer kleinen Gleichspannung (12V/24V) betreiben um in in meinem Eigenbauhausbus integrieren zu können. Ich denke das die meisten (alle) Bewegungsmelder sowieso intern mit einer Kleinspannung arbeiten. So könnte man den Hochvoltteil entfernen/abklemmen und nur mit dem Niederspannungsteil weiter arbeiten. Hat schon mal jemand von euch sowas gemacht? Gibt es Empfehlungen welche Bewegungsmelder dafür geeignet sein könnten? Es sollte halt was gut erhältliches sein.... Danke!
ELV hat ein Niederspannungsbewegungsmeldermodul (das is nen Wort....), Conrad glaube auch als Bausatz.
Servus, schau mal bei http://www.roboter-teile.de vorbei, die haben 5V und 12V Bewegungssensoren. Die Bewegungssensoren sind unter "sonstige Sensoren" gelistet Gruss Michl
Ich hab Busch Jäger Sensoren eingesetzt und als Unterputzeinsatz die Anschaltung an meinen Bus reingesetzt. Die Busch Jäger Sensoren werden mit einen einfachen 5V-Versorgung betrieben. Details siehe http://members.aon.at/hausbus/German/index-Dateien/Page956.htm Grüße Klaus
Ich habe das mit den ganz normalen billigen Bewegungsmeldern gemacht, die es ab zu als Sonderangebot von Lidl, obi oder sonstwem für ca. 7,95 EUR gibt. Die arbeiten intern mit 24V (über RC Glied an ~230V). Statt dem Relais habe ich jetzt ein 24V Signal zur Auswertung, das funktioniert wunderbar. Ich habe dazu per Hand mal ein Schaltbild vom Innenleben aufgemalt. Bei Interesse mailen.. Siehe auch: Beitrag "suche 12V bewegungsmelder mit einstellbarer einschaltdauer"
Hallo "busmaster", Respekt für die Qualität der gezeigten Hausbuskomponeneten und auch die Darstellung auf deiner Homepage. Gratuliere! Bei dem Bewegungsmelder ist ein UP-Gehäuse zu sehen. Ist das "ausgeschlachtet" oder hast du das neu irgendwo kaufen können? Grüße Marco
Für Alarmanlagen werden Bewegungsmelder mit 12V Betriebsspannung genutzt. Wenn du bei Conrad nach "Alarm-Bewegungsmelder" suchst, dann findest du auch Melder, die erst ab einer bestimmten Schwelle auslösen (Pet). Somit werden z.B. Katzen nicht erfasst.
