Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elko mit Spannung die minim grösser ist alls die Nennspannung
von Damian (Gast)
Angnommen ich habe einen ELKO. Und belaste diesen mit einer Spannung,
welche minim 1-5% grösser ist als seine Nennspannung... wie lange wird
er das überleben? gibts da irgendwelche handgelenk * pi regeln???
von Johnny (Gast)
Er wird nicht sehr lange halten. Wie lange kann niemand genau sagen,
musst Du testen.
Normalerweise betreibt man Elkos mit Spannungen von nur ca. 80% der
Nennspannung.
von eProfi (Gast)
Die Spannung alleine belastet den Elko wenig, die Lebensdauer wird u.a.
von folgenden Faktoren mit beeinflusst:
- Temperatur
- Strom
- Ripple
- Frequenz
- Luftfeuchtigkeit
Das ganze hängt auch von der Art des Elkos (Tantal, Alu, Gold, Polymer)
ab, und vom Hersteller. Rennomierte geben lieber ein paar Prozenz
Sicherheit.
"minim 1-5% grösser " heißt das, sie kann auch 50% größer sein?
Wo kommt die Spannung her? aus dem Netz? Hier kannst Du leicht mit
Spikes, Bursts, Brownouts ... im Bereich +-20 % rechnen.
von Marcel (Gast)
Also die Frage ist ob du ihn kurzzeitig mit 5% mehr belastest oder
dauerhaft. bei kleinen spikes ist das schon ok. dauerhaft (d.h. DC) nur
wenn es eine bastelschaltung ist die keine hohen
lebensdaueranforderungen hat.
mfg marcel
