Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pollin board mit ponyprog
von Simon (Gast)
Hallo
Ich wollte vor kurtzem mein Pollin Board reaktivieren. Es ist schon mal
gelaufen so vor ca. einem Jahr, habe nichts mehr verändert nich mal den
µC rausgenommen.
Wenn ich es jetzt programmieren möchte kommt die Fehlermeldung
Device missing or unknown device (-24)
Ich habe die einstellungen für ponyprog aus dem Tutorial von dieser
Seite.
Der µC funktioniert noch, da offensichtlich das letzte Programm led's
zum Blicken brachte.
Weiters habe ich mein Kabel durchgemessen und auch vom RS232 Stecker zum
µC.
Für konstruktive Hilfe bedanke ich mich im Voraus
von Simon (Gast)
Was muss man machen, um eine Antwort zu erhalten?
von Daniel (Gast)
Ist denn auf PC Seite noch alles das gleiche?
Anderer Rechner? Neu installiert?
Oder du hast dich beim letzten mal verfused und SPI ausgeschaltet.
von Daniel (Gast)
ISP mein ich natürlich
von Werner (Gast)
1.Hast Du das serielle Kabel auch an der ISP Schnittstelle eingesteckt?
Das ist die, an der NICHT der MAX232 auf dem Board hängt.
2. Wenn Du Dir mit der Schnittstelle sicher bist, dann nimm mal den uC
raus und drücke "Probe" im POnyProg. Wenn der ISP-Adapter funktioniert,
dann sollte ja zumindest "test OK" erscheinen.
Wenn nicht, dann verweise ich mal auf meinen Vorredner...
von Simon (Gast)
Bei "Probe" erhalte ich stets die Meldung "Test OK".
Der PC wurde neu aufgesetzt seit dem letzen mal.
Wie kann man ISP deaktivieren?
Die serielle Schnittstelle am PC funktioniert eigentlich ganz normal
von Gast3 (Gast)
Ist das noch seselbe PC?
Gast3
von Daniel (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#SPIEN.2C_DWEN_und_RSTDISBL
Hmm... Aber eigentlich kannst du SPIEN ja gar nicht geändert haben.
(ich geh mal davon aus, dass das Pollin Board der einzige Programmier
Adapter ist den du hast)
Hast du einen anderen µC den du im Board mal testweise programmieren
kannst?
von Simon (Gast)
Mit den Fuses habe ich nichts gemacht.
Werde es mal mit einem anderen µC ausprobieren
und ja es ist noch der selbe pc
von Skua (Gast)
SI Prog I/O einstellen und Calibration nicht vergessen.
von abcdef (Gast)
"und drücke "Probe" im POnyProg. Wenn der ISP-Adapter funktioniert,
dann sollte ja zumindest "test OK" erscheinen."
Bei mir erscheint immer "Test OK", egal ob der ISP-Adapter funktioniert
oder nicht (habe mehrere, einmal waren zwei davon defekt, Ponyprog hat
zwar ´nen Fehler gemeldet, aber Probe war immer "OK"
=> Man kann sich nicht auf Probe verlassen!!!
