Hallo, ich programmiere gerade einen ATMega32 in Verbindung mit einem Nokia 6100 Display. Werden Daten auf das Display über SPI geschrieben ist das Display Dunkel also der Kontrast ist sehr gut. Sobald ich aber keine Daten mehr schreibe wird der Kontrast schlechter, das Display wird heller bzw. das angezeigte Bild. Woran könnte das liegen?
Moin, mein Tipp ins Blaue: mit der Spannung stimmt was nicht, wenn du sendest wird diese stark genug belastet (zusätzliche Last) und danach ist sie zu hoch, wodurch die Werte nicht mehr stimmen. mfg Emperor_L0ser
Hallo, also ich habe jetzt alle Spannungen überprüft(Oszilloskop). Die sind stabil, ich habe zur Sicherheit noch 470µF kondensatoren zur Stabilisierung parallel geschaltet(Display Controller und Hintergrundbeleuchtung), das Ergebnis ist aber das Gleiche. Für weitere Ideen bin ich sehr dankbar.
