Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR LockBits wärend Laufzeit lesen
von Alex W. (a20q90)
ich suche nach einer Möglichkeit die LockBits des AVR wärend der
laufzeit abzufragen! Hab nichts gefunden das mir weiterhilft!
Hat jemand eine Assembler-Zeile bzw einen Bascom-Schnipsel für mich?
Grüße
Alex
von Peter D. (peda)
Alex W. wrote:
> ich suche nach einer Möglichkeit die LockBits des AVR ...
Falls Du es noch nicht gemerkt haben solltest, Atmel stellt nicht nur
einen AVR her.
Z.B. der ATtiny26 ist ein AVR und bei dem kann man die Lockbits nur mit
einem Programmer auslesen.
Peter
...während sein Nachfolger ATtiny261 tatsächlich in der Lage ist,
sie aus dem Programm heraus zu lesen.
von Skua (Gast)
Aber wozu soll das gut sein?
Ich würde es für ATMega8, ATMega32 und ATMega128 brauchen!
Laut Datasheet kann man die LockBits LB1 und LB2 auslesen, aber ich hab
keine Ahnung wie!
von Justus S. (jussa)
> keine Ahnung wie!
für den Mega32, Zitat aus Datenblatt:
It is possible to read both the Fuse and Lock bits from software. To
read the Lock bits, load the Z-pointer with $0001 and set the BLBSET and
SPMEN bits in SPMCR. When an LPM instruction is executed within three
CPU cycles after the BLBSET and SPMEN bits are set in SPMCR, the value
of the Lock bits will be loaded in the destination register. The BLBSET
and SPMEN bits will auto-clear upon completion of reading the Lock bits
or if no LPM instruction is executed within three CPU cycles or no SPM
instruction is executed within four CPU cycles. When BLBSET and SPMEN
are cleared, LPM will work as described in the Instruction set Manual.
sowas meinst du doch?
Die können es alle.
> keine Ahnung wie!
Steht doch im Datenblatt, unter "Self-Programming the Flash" ->
"Reading the Fuse and Lock Bits from Software".  Was genau verstehst
du daran nicht?
>> keine Ahnung wie!
Genau! Nur muss ich ja diesen z-Pointer in ein Register laden (glaub ich
zumindest) um ihn zu vergleichen mit ist/soll! Nur habe ich keine Ahnung
wie der ASM-Befehl dazu heist (ich glaub nicht das Bascom einen Befehl
direkt dafür hat) und hab deshalb nach nem codeschnipsel in asm gefragt.
von fast so (Gast)
ASM ist etwas mehr als ein Codeschnipsel. So hat's keinen Sinn. Und ASM
mit ner anderen Sprache mischen ist auch so eine Sache. Dazu sollte man
das Manula zu dieser Sprache konsultieren. Nennt sich Inline Assembler.
Zuerst sollte man sich allerding das ASM Instruction Code Manual der AVR
zufuehren. Es sit unter den Dokumenten zu finden, nicht unter
Datenblaettern.
Wenn du nicht einmal weißt, was der Z-Zeiger bei einem AVR ist, dann
bist du offenbar noch nicht einmal an der Beschreibung des CPU-Kerns,
die sich in jedem Datenblatt befindet, vorbei gekommen.  Damit streite
ich dir jegliche Fähigkeiten ab, das Teil erfolgreich in Assembler
programmieren zu können.
Willst du das Teil mit AVR-GCC in C progammieren?  Dann sieh dir
bitte die Doku zu <avr/boot.h> an:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__boot.html
dort insbesondere die Funktion boot_lock_fuse_bits_get().
eigendlich suche ich in bascom nur nach ner möglichkeit abzufragen ob
die lockbits so gesetzt sind wie ich das will, ohne mich durch ein
haufen daten wühlen zu müssen.
von Εrnst B. (ernst)
Dann frag doch bei Bascom direkt nach, dort im Forum, als
Feature-Request o.Ä..
Was ich sonst so von Bascom gelesen hab, sind die recht fix neue
Funktionen/Libraries einzubauen, wenn Sie gebraucht werden.
von Peter D. (peda)
Müssen eigentlich die Lock-/Fusebits auch aus der Bootsektion heraus
gelesen werden oder geht das von überall?
Peter
> Peter
Lesen überall, schreiben nur aus dem Bootbereich!
