Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Level Shifter 2,5V->5V
von Der L. (vhdl-neuling)
Guten Morgen!
Ich möchte 14-bit parallel auf meinen Microcontroller geben. Allerdings
haben diese Worte einen Pegel von 2,5V und mein uC eine Betriebsspannung
von 5V. Die Pegel müssten also mindestens auf 3,5V angehoben werden,
damit der uC diese erkennt.
Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben wie man dies möglichst
"einfach" aufbauen kann bzw. welche ICs sich dafür eignen.
Vielen Dank!
Lars :o)
von Thomas H. (pcexperte) Benutzerseite
Schau mal bei Maxim da gibt es einige, z.B. MAX3378 (ist sogar
Bi-Direktional)
Thomas
von (prx) A. K. (prx)
von yalu (Gast)
Wenn der Mikrocontroller integrierte Pullup-Widerstände an den Eingängen
hat, sind wahrscheinlich zwei ULN2003A die Lösung mit der geringsten
Anzahl von Bauteilen, die zudem auch kostengünstig ist. Ohne die
integrierten Pullups kommen noch zwei Widerstandsnetzwerke dazu.
von yalu (Gast)
Achso: Mit dem ULN wird das Signal natürlich invertiert. Ich hoffe, du
kannst das softwaremäßig wieder garade biegen.
Danke euch beiden! Manchmal braucht man nur die richtigen Stichworte!
Ich werde mal beide Ansätze verfolgen!
der Lars
Dran denken, dass der ULN ein bischen langsamer ist als Logikbausteine.
von Josef (Gast)
Eine gute Uebersicht gibt's auch bei
http://focus.ti.com/lit/ml/scyb018c/scyb018c.pdf
Dort findet man auch Spannungs Umsetzer mit automatischer
Richtungserkennung. Spart man sich die Steuerung der Busrichtung.
Danke für eure Hilfe!
Habe mich für die Max3000-er Reihe entschieden. Habe mir ein Board
designed und warte nun auf die Bauteile :)
