Forum: Compiler & IDEs Frage zu __attribute__ ((noinline))
von xjn (Gast)
ich möchte explizit inlining für bestimmte Funktionen verbieten, da
der erzeugte Code manchmal zu gross ist.
Dabei erzeugt folgende Konstruktion einen Compilerfehler
:expected ')' before '__attribute__'
:expected identifier or '(' before ')' token
static __attribute__((noinline))
void function( type param1 )
... und diese Konstruktion funktioniert !
#define noinline __attribute__((noinline))
static noinline
Auch ist es egal, ob ich das _attribute_ vorne, mittig oder hinten bei
der Function angebe.
Ich verstehe nicht warum das so ist und bitte um Hilfe dazu.
Compiler : avr-gcc (WinAVR 20081205) 4.3.2
von Gast (Gast)
versuche es mal mit __attribute__((_noinline_))
von Gast (Gast)
Nachtrag:
((noinline)) vorne und hinten mit 2 unterstrichen. Die Forumssoftware
scheint hier anderer Meinung zu sein.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ich trenn immer zwischen Deklaration und Implementierng:
static void __attribute__((noinline)) foo (void);
void foo (void)
Evtl. helfen auch Optionen wie -fno-inline-small-functions oder das
Setzten von Inline-Limits?
von xjn (Gast)
Es funktioniert ja, aber eben nur in der #define Variante.
@Gast
Mit
__attribute__((__noinline__))
geht es. Kein Compilerfehler mehr, verstehe aber nicht warum ...
@Johann L.
Der Compiler meldet auch bei Trennung von Deklaration und Implementation
den Fehler. Die Optionen sollten bei explizitem noinline keine
Auswirkung haben. Es geht ja auch um den Syntax-Compilerfehler ...
Meine eigentliche Frage ist aber, warum es mit der #define Variante
geht, auch ohne _noinline_ ( mit zwei '_').
xjn wrote:
> @Johann L.
Intention dabei ist, nicht bei jeder Funktion hinterherlaufen zu müssen
und zu schauen, ob gcc sie evtl. inlinet obwohl man das nicht will. In
dem Falle spart man sich die zig-fache noinline-Attribuierung im
Projekt, indem man dem Compiler sagt, daß er bitte Kleingerüffel nicht
standardmässig inlinet.
Evtl. weil du mit -ansi oder so übersetzt?
Weil du das #define auch bei der "ohne define"-Variante noch obendrüber
stehen hast. :-)  Was der Präprozessor dann draus macht ist:
static __attribute__((__attribute__((noinline))))
void foo(char c)
 x = c;
von xjn (Gast)
@Jörg Wunsch
Jaah, das ist es !
Wenn ich das #define 'xx' statt 'noinline' nenne, habe ich den gleichen
Fehler :)
Ich nehme jetzt
__attribute__(__noinline__)
und alles ist Ok.
Danke an alle für die schnelle Hilfe ...
