Forum: Platinen Eagle3D Animation
von malte (Gast)
wer kann mir weiterhelfen?
ich versuche gerade eine Animation mit Eagle3D und Pov-Roy(genau wie in
Mawei video)hab soweit die einstellungen:
#declare global_anim = on;
#local global_anim_showcampath = yes;
#declare global_fast_mode = off;
INI-Datei:
Antialias=on
Antialias_Threshold=0.1
Antialias_Depth=2
Input_File_Name=test.pov
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 100
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 1
Cyclic_Animation=on
Pause_when_Done=off
hab aber den fehler bei der Ausführung meiner Ini-Datei und zwar in
Pov-dateizeile
location global_anim_spline_cam_flight(clock)
(Parse Error:Expected `numeric exprission´,undeclared
identifier`global_anim_spline_cam_flight`found instead)
hab jemand vielleicht eine Ideee,und sind die einstellung genau richtig
wie bei Matwei video mit dem Ein- und auszoomen.
eine Frage noch bei #local pcb_rotate_x = 360*clock;
wird die eine stück der platine in der Hintergrund rein ,was nicht gut
aussieht(wie kann man eine saubere 360X-Umdrehung)
Danke sehr
Malte
von Rene H. (Gast)
