Forum: PC Hard- und Software Windows 7 vom USB-Stick
von Sven S. (schwerminator)
ich möchte mal das neue Windows 7 ausprobieren, und zwar möchte ich dies
vom USB-Stick installieren, aber ich habe da so meine Probleme. Erstmal
was ich gemacht habe:
1. USB-Stick mit dem HP USB Disk Storage Format Tool ein Windows 98
Bootimage aufgespielt
2. Das von MS gelieferte ISO-Image auf ein virtuelles Laufwerk gepackt
und den gesamten Inhalt auf den USB-Stick kopiert
3. Reboot vom USB-Stick
Das Booten vom Stick klappt auch, d.h. er sagt mir erst er würde Win98
starten usw. und dann habe ich eine Kommandozeile (A:\). Da kann ich
auch wunderbar durch die Verzeichnisse navigieren, aber ich bekomme das
Win7-Setup nicht zum Laufen. Weiß jemand wie ich den
Installationsprozess, der bei der CD/DVD-Installation ja automatisch
anläuft, manuell starten kann?
Vielen Dank, Sven
von PlayGirl (Gast)
Du kannst kein iso-image von usb starten.
Das kann ich so nicht glauben, denn hier wird zum Beispiel ein Vorgehen
beschrieben:
http://blogs.technet.com/sieben/archive/2008/10/28/windows-7-installation-vom-usb-stick.aspx
Leider kann ich das so nicht machen, denn unter XP kennt diskpart noch
keine USB-Sticks.
von Arc N. (arc)
> beschrieben:
> keine USB-Sticks.
Das ganze ohne diskpart
http://www.bwana.org/2009/01/11/how-to-install-windows-7-beta-from-a-usb-drive-to-an-hp-mini-1000-without-vista/
in einen der letzten ct`s war ein Artikel zu "Vista auf USB-Platte
bringen". Vielleicht kannst du ja da was von herleiten wie es mit
Windows 7 auf einen USB Stick geht ...
von Gast (Gast)
Wieso lädst du dir nicht einfach virtual PC runter? Das gibts von
Microsoft umsonst. Dann kannst du das auf ner virtuellen Maschine
installieren und danach wieder löschen...
@Arc Net,
danke für den Link! Leider klappt das auch so nicht. Fehlermeldung: Er
kann die Disk nicht lesen.
Deshalb hab ich anstelle FAT32 genutzt, wie es auch von MS empfohlen
wird. Das klappte schon besser. Beim booten kam keine Fehlermeldung
mehr, sondern auf dem ganzen Bildschirm lediglich ein blinkender Cursor.
Anfänglich wird noch auf den Stick zugegriffen, dann nicht mehr und
nichts passiert mehr. Das gleiche Resultat hab ich mit der MS-Anleitung
(auf einem VISTA-PC) erzielt.
Ich bin ein wenig ratlos...
von PlayGirl (Gast)
Du musst Win7 erstmal installieren und dann von dort aus den USB-Stick
einrichten. Microsoft hat in der Vergangenheit klar gezeigt, dass es
solche Spielerein eigentlich nicht duldet (und genauso liest sich auch
deren Blog). Unter Dos (sys) war das mit Abbruch wegen
Versionsunterschieden auch schon so.
Du musst bloss ein Programm finden, das das Einrichten einer
Bootpartition unter dem jeweiligen OS auf einem USB-Stick ermöglicht.
(Und das ist unter Windows für portable Datenträger nicht so einfach
möglich oder auf die OS-Version beschränkt.)
Ich habs jetzt aufgegeben und zur DVD-RW gegriffen...
Dennoch danke für die Anregungen.
