Ich muss ein Loch in gehäteten Stahl bohren.(D=6mm, 3mm Tief) Die ganzen Schlosser im Umkreis können leider nicht funkenerodieren. Hatte jetzt hier 3 Stunden mit Schleifpaste und einem Metallstift auf der Fäsemaschine es versucht. Die Anzeige blieb bei -0,18 Stehen als ich dann abgebochen habe. Kenn jemand noch einen Trick?? Vieleicht eine Funkenerodiermaschien selber zusammenbauen....(Zukunft) Währe mal was für den Abend stand Fernsehen. Mechanik und Elektornik sind kein Problem. Aber einen Schaltplan ist sicher eine ungemeine Hilfe, den so aus dem Stand selber, wird dann doch etwas heftig.
Gehärteten Stahl bohren kann ÄUßERST mühsam sein! Es kommt auch auf den Stahl an. Evtl. hilft ausglühen + Kobaltbohrer?
hast du eine firma in der nähe, die bleche lasern kann? das verfahren ist praktischerweise unabhängig von der härte des materials
@Uhu Uhuhu Mit dieser Methode gibts aber keine Abwrackprämie.
Aber Staatspension...
>http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v...
Ging es euch auch so? Beim Betrachten des Glatzkopfes im Video versuchte
ich automatisch, seinen IQ zu schätzen, kam aber auf eine
ValueOutOfBounds-Exception. Der nächste Gedanke war dann, ob dieser
Glatzkopf ein verkleideter Uhu sein könnte?
Gähn.
Such mal nach "Deloro Stellite" - Bohrer: http://shop.spiral.at/data/Katalogseiten/B-010.pdf Gibt's im professionellen Werkzeughandel
>Der nächste Gedanke war dann, ob dieser Glatzkopf ein verkleideter Uhu sein >könnte? Und das schreckliche ist: die Tage werden immer länger. Und der Uhu schreibt viel, wenn der Tag lang ist. Aber Kopf hoch, ab Ende Juli wirds wieder erträglicher.
@ Andreas H Muss jetzt nur mal fragen was so ein Teil kostet aber genau so was habe ich gesucht. Danke.
