Hallo, ich habe eine Platine mit vier Holes in Eagle gezeichnet. Wenn ich jetzt nur den Layer Dimension einblende, ist ja auch bei den Holes ein Kreis im Durchmesser der Bohrung zu sehen. Wenn ich die Platine fräsen möchte, so wird ja alles gefräst was im Layer Dimension zu sehen ist, oder? Die Holes sollten aber eigentlich gebohrt werden. Wie bekomme ich die Dimension der Holes weg? Danke
Hi, benötigst du zum Fräsen nicht eh Gerber Dateien? Da ist alles feinsäuberlich in Dateien unterteilt.
Ich habe es bis jetzt immer über ULP -> MILL_OUTLINES. Da habe ich mir dann ein HPGL-File erzeugt und gefräst. Die Software der Portalfräse ist WIN-PCNC. Da geht das mit HPGL ganz einfach. Müßte ich mal schauen ob es auch mit Gerber-Files geht. Gehts aber evtl. auch mit HPGL?
Hallo, ich zeichne die Umrisse der Platine nochmal im Layer 46 (Milling). Die Daten erzeuge ich dann übrigens mit ULP PCB-Gcode. Uwe
Danke Uwe. Habe es mit Milling gelöst. Hat prima geklappt :-)
Uwe S. wrote: > Hallo, > ich zeichne die Umrisse der Platine nochmal im Layer 46 (Milling). Die > Daten erzeuge ich dann übrigens mit ULP PCB-Gcode. > > Uwe Hi Uwe, kannst du mir BITTE erklären, wie die PCB-Gcode.ulp funktioniert??? gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung ? Ich habe mir neues PCb-GCode 3.5.2.10 runtergeladen, geht nicht, kommt eine Fehler meldung:" Es ist nicht möglich die Include-Datei'source/drill_size.h' zu öffnen" Ich habe übrigens Ver. Eagle 5.4.0... Was kommt am ende raus?, *.ISO Code? Kannst du mir bitte erklären wie es geht, Danke! P.S: Meine bestellte CNC Fräse wird im März fertig. ;-)
Hallo Hermann, tschuldigung, habe den Thread leider verpennt ;-) Ne kleine Anleitung gibt es hier: http://www.einfach-cnc.de/platinen_frasen.html Zu Eagle 5 kann ich leider nichts sagen, bin noch bei 4.16. Einen Hinweis höchstens: Ich mußte den Kram mit ins Eagle ULP Verzeichnis packen, aus nem separaten Verzeichnis ließ es sich nicht starten. Wie der Name schon sagt, es kommt G-Code raus. G-Code = ISO Ich erzeuge damit nur die "Drills" und "Outlines", die Platine wird herkömmlich geätzt. Gruß Uwe
