Forum: Platinen SMD Ferritperle für FTDI
von BernhardT (Gast)
Sorry ich weiss es ist echt blöd,
weil hier schon mal einer genau danach gefragt hat und ne Antwort
bekommen hat. Ich kann den Beitrag aber nicht über die Suchfunktion
finden. Ich Suche für mein Layout ne Ferritperle im SMD Gehäuse für die
FTDI 232BM Chips.
Würde mich über jeden Tip freuen
Gruß Bernhard
von Matthias (Gast)
Hi
Reichelt hat Chip-Induktivitäten im 0805 für wenig Geld.
Matthias
von Steffen (Gast)
Die Ferrite gibt es unter anderem in allen gängigen Größen bei RS und
Farnell. Ob die Ferritperle was bringt mal dahingestellt. Kommt auf die
zu erwartenden Störungen drauf an.
Steffen
Danke für die Tips.
Ich halte jetzt erstmal ein 0805 Plätzchen frei. Feritperle hat halt so
gut wie keinen Wiederstand und große Strombelastbarkeit. Aber im
Prinzip sollte es ja eine normale Spule auch tun (muss mir halt nur mal
die Daten genauer anschauen).
Gruß Bernhard
von Wilfried H. (ucontroller)
Ich arbeite zur Zeit mit einem FT232RL. Für diesen IC braucht man laut
Plan ja auch so ein "ferrit bead". Ich hab auch welche bei Reichelt
gefunden.
Jetzt frage ich mich welchen Wert (in Henry) man nimmt bzw. wie man den
Wert bestimmt. Oder sucht man sich das Bauteil nach dem maximal
fließenden Strom raus?
von Katapult (Gast)
Einen Unterschied merkt man nur, wenn man mit der Schaltung mal in ein
EMV-Labor geht. Für private Anwendungen kann man getrost sowohl auf
Spule als auch auf Ferritperle verzichten.
Ok, beantwortet aber nicht ganz meine Frage ;).
Wie würde man den Wert denn bestimmen wenn man das Bauteil bräuchte?
von madler (Gast)
Naja, prinzipiell baut man damit doch einen Tiefpass oder nicht ?
Also überleg Dir von woher welche Störfrequenzen da auftreten könnten
und dimensionier dann L und C entsprechend.
Meiner Meinung nach macht mans damit immer nur "besser als vorher", weil
zB eine 50Hz Störung kriegt man damit garantiert nicht raus.
Wenn Du, wies mir oft schon ging, nicht genau weisst, was die Störungen
sein können, mach halt die Eckfrequenz des Filters so niedrig wie
möglich, ohne dass Du ne riesige Spule einbauen musst.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Denk ich mir jetzt mal auch -- zumal bei mir die Leitungslaenge zwischen
USB-Buchse und Baustein gerade einmal ein paar cm betraegt, was soll's
also...
von Dieter W. (dds5)
Ferritperlen wie z.B. BLM21 von Murata werden nicht mit einem "Wert" in
µH bezeichnet sondern mit einer Dämpfung oder einer Impedanz bei einer
bestimmten Frequenz.
In den Datenblättern sind gelegentlich auch Kurven des Impedanzverlaufs
über der Frequenz angegeben.
Ich wähle den Typ dann je nach Frequenz der stärksten Störungen.
von Kupfer Michi (Gast)
>zumal bei mir die Leitungslaenge zwischen USB-Buchse und Baustein gerade einmal
Der im FTDI FT232BM Designschaltbild aufgeführte Ferrite Bead dient
hauptsächlich dafür dass HF Störungen aus der Schaltung nicht in das USB
Kabel einkoppeln (und diese dann als Antenne strahlt).
Dementsprechend sitzt das C vor dem L und nicht hinter dem L wie man
sonst erwarten würde.
Normale (gewickelte) Induktivitäten haben in der Regel eine viel zu
grosse Streukapazität die das L im Freq.bereich >>10MHz effektiv
überbrückt.
Daher werden für HF Filter gerne Ferrite Beads oder besonders dafür
entwickelte Chip Coils verwendet die im HF Bereich eine hohe Dämpfung
haben.
Ich verwende dafür z.B. auch die 06H-75 etc. Serie von Reichelt.
Der FT232BM funktioniert natürlch auch ohne.
von Katapult (Gast)
Diese Kurven sind essentiell, ich habe noch kein Datenblatt gesehen,
welches diese nicht enthält.
