Forum: Offtopic Sehr lustiger Auto-Defekt
Autor: VW-Bus-Fahrer (Gast)
Folgende Symptome weist zur Zeit der VW Bus (T3 BJ 90) auf:
Wenn der rechte Blinker betätigt wird, blinkt das linke Standlicht und
das linke Rücklicht mit. Die Blinkfrequenz ist etwas langsamer. Der
linke Blinker funktioniert normal.
Wenn das Licht aber eingeschaltet ist, egal ob Stand-, Abblend- oder
Fernlicht, dann leuchtet der rechte Blinker (vorne und hinten) dauernd
mit. Der linke Blinker lässt sich zusätzlich normal betätigen. Wird der
rechte Blinker betätigt, passiert außen gar nichts, im
Instrumenteneinsatz glimmt die Blinkerkontrollampe ein wenig als
Dauerlicht.
WO ZUM HENKER SOLL ICH DEN FEHLER SUCHEN?
Autor: gast (Gast)
da ist irgend wo ein Masseschluss...
prüf mal auf korrosion in den leuchten....
Autor: Matthias S. (da_user)
BJ90? Ich würde irgendwo auf eine vergammelte Leitung/Stecker tippen.
Evlt. irgend ein doofe... ähh.. lustiger Masseschluss ;-)
Autor: Hirse Pupirse (Gast)
Natürlich im Auto. An der Elektrik. Wo denn sonst ?
Autor: Experte (Gast)
Wahrscheinlich stimmt da irgend etwas nicht.
Autor: Jaecko (Gast)
Wie schon gesagt: Entweder Masseschluss... so ein Phänomen hatt ich auch
mal; da ging beim Bremsen die Innenbeleuchtung an.
Oder: Hat evtl. irgend ein lustiger Mensch da absichtlich Kabel
vertauscht?
Autor: Gerhard (Gast)
Masseschluß = Kurzschluß = Sicherung brennt durch.
Würde ich hier nicht vermuten. Vielmehr einen Kurzschluß zwischen Licht
links und Blinker rechts. Wer heute T3 fährt, hat "Jetzt helfe ich mir
selbst" zu Hause. Also mal im Schaltplan nachsehen, wo die beiden
Leitungen räumlich nah beieinander sind.
Autor: Erik D. (dareal)
Massefehler wohl eher ... ist meist irgend ein Masseanschluss der
Rückleuchten Vergammelt ... alles mal nachchecken.
Autor: Unbekannter (Gast)
Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Man sollte da am besten mal
nachschauen, ob da etwas nicht stimmt. Dann kann man immer noch
weitersehen. Kann natürlich nur eine dreifach geprüfte TÜV-Werkstatt mit
amtlicher VDE-Beratungsstelle mach, weil:
  A C H T U N G !   1 2  V O L T !   L E B E N S G E F A H R !
Autor: Ich (Gast)
Es ist kein Maasseschluß, sondern Masse fehlt.
s.o. "vergammelte Leitung" wird es sein.
Autor: Willi (Gast)
Jungs, Er schreibt: der rechte Blinker, das linke Standlicht.." fehlende
Masse würde sich so nicht bemerkbar machen. Entweder hat Er einen Schluß
zw den Zuleitungen für die beiden Lampen ( bei dem alter nicht
ungewöhnlich ), das Kabel ist halt durchgescheuert. Oder Er hat einen
Hamsterhaken und ein Scherzkeks hat Ihm da eine Brücke reingesteckt! Das
war ein beliebter Streich aus meiner Jugendzeit.
Gruß Willi
Autor: AC/DC (Gast)
Ich würde auch auf Masseunterbrechung tippen.
Wahrscheinlich bei den hinteren Leuchten.
Auch Kabelbruch, Wckelkontakt oder korrodierter
Stecker können die Ursache sein. Unwahrscheinlich
wären durchgescheuerte Kabel da dann die Sicherungen
fliegen. Lebensgefahr ist quatsch.
Einen Kabelbrand kann man wohl ausschließen, den
hätte man gerochen.
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Die Hamsterhakentheorie hat was. Da reicht Korrosion in der Steckdose.
aber auch die masseunterbrechun würde ich nicht verwerfen.
Wasser und Strom nehmen mitunter seltsame Wege. Um so mehr im mixed
double.
Autor: mec (Gast)
Wenn man damit auf der Straße fährt besteht schon Lebensgefahr! ;)
Mit "Massefehler" oder "Masseunterbrechung" ist der typische Fehler beim
Auto gemeint, daß eine gemeinsame Masseverbindung von zwei oder mehr
Verbrauchern "abgammelt", die Masseleitungen dieser Verbraucher
untereinander aber noch bestehen.
Der Strom kann sich dann über die seltsamsten Verbindungen seinen Weg
zur Masse suchen, was zu mitunter seltsamen Fehlfunktionen führt.
Meistens ist es dann aber so, daß die "parasitär" zugeschalteten Lampen
nur glimmen, da dann mehrere Verbraucher in Reihe geschaltet sind.
Die Fehlerbeschreibung klang eher so, als wäre da die volle Helligkeit
im Spiel (meine Vermutung), deshalb würde ich von einem Schluß zwischen
zwei "Plus"-Leitungen ausgehen. Der Tip, bei der Anhängerkupplung zuerst
zu suchen, ist gut.
> Unwahrscheinlich wären durchgescheuerte Kabel
> da dann die Sicherungen fliegen.
Meistens nicht. Wenn parallel zum Fahrlicht noch ein Blinker
mitleuchtet, fällt das der Sicherung nicht unbedingt negativ auf.
Autor: Willi (Gast)
Gerhard,
ich stimme Dir voll zu!
Autor: Christian R. (supachris)
Frag mal Ford Escort Fahrer. Die kennen sich mit sowas bestens aus :)
Ganz klarer Fall von fehlender Masse-Verbindung. Kontrollier mal alle
Masse-Anschlüsse, die an die Karosserie geschraubt sind, speziell die an
den hinteren Lampen.
Autor: Ich (Gast)
Bei mein Wagen ging das Radio an wenn die Heckklappe offen war.
Drahtbruch an der Masseleitung.
Autor: oszi40 (Gast)
Glaskugel sagt: fehlende Masseverbindung (brauner Draht)
oder weniger wahrscheinlich verkorkste Anhängerkupplung
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Fehlende Masseverbindung... Das hatten wir ja noch gar nicht!
Autor: gast (Gast)
...das sagst du so einfach!...könnte aber auch einfach ne fehlende
Masseverbindung sein :P
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Das ist wohl eher ein "Ich stell mal eine Frage" - "Juchuu - da war die
Antwort" - "Ich muss ja nicht schreiben, dass ich den Fehler gefunden
habe" - Thread.
Autor: Abwrackprämie BJ90 (Gast)
Bild weiß Bescheid: Das Budget für die Abwrackprämie ist begrenzt.
Minister Glos mahnt Altauto-Besitzer zur Eile.
Waaaarum wohl?
Um ohne zusätzliche Ausgaben den Absatz zu beschleunigen.
Noch vor ein paar Tagen waren die Häfen voll von Autos, weil man nicht
wusste, wohin damit.
Wenn ich jetzt lese, dass in den Autohäusern die Kleinwagen ausverkauft
sein sollen, frage ich mich aber: Sind die Häfen jetzt leer?
Nö... da stehen die dicken Mercedes und BMW...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
