Forum: Compiler & IDEs Variable im Anweisungsblock ändern
von Udo S. (Firma: allround) (1udo1)
habe eine Frage zum Galileo- Tutorial
Titel http://www.hs-augsburg.de/~sandman/c_von_a_bis_z/c_011_005.htm
/* lokal_var2.c */
#include <stdio.h>
int main(void)
   int i = 333;
   if(i == 333)
        i = 111;             // ZEILE A,ZUWEISUNG, keine DEKLARATION !
        printf("%d\n",i);    // ZEILE B Ausdruck 111
   printf("%d\n",i);         // ZEILE C Ausdruck 111, weil Variable i nur verändert wurde
   return 0;
In Galileo steht:
Lokale Variablen, die in einem Anweisungsblock definiert wurden, sind
außerhalb dieses Anweisungsblocks nicht gültig.
/* lokal_var3.c */
#include <stdio.h>
int main(void)
   int i=333;
     if(i == 333)
        int i = 666;
          i = 111;              // ZEILE D,ZUWEISUNG, keine DEKLARATION !
          printf("%d\n",i);     // ZEILE E Ausdruck 111
        printf("%d\n",i);       // ZEILE F Ausdruck 111
     printf("%d\n",i);           // ZEILE G Ausdruck 333
     return 0;
Zeile C ist ausserhalb der IF-Anweisung und Zeile G ist auch ausserhalb
der IF- Anweisung. In beiden Fällen wurde innerhalb der IF-Anweisung in
Zeile A bzw. Zeile D die Variable per Zuweisung (Definition??) geändert.
Ich verstehe nicht, warum die Variable i in Zeile G mit 333 ausgedruckt
wird, obwohl ihr doch in Zeile D ein neuer Wert zugewiesen (definiert??)
wurde, aber nicht neu deklariert wurde. Es wird einen Unterschied
zwischen Zeile C und Zeile G geben. Aber welcher?
Udo
von SULI (Gast)
DAs eine i ist global
und das andere i ist lokal
von Reisender (Gast)
"Global" ist ein Variable dann und nur dann, wenn sie ausserhalb jeder
Funktion deklariert wird.
"Definieren" belegt tatsächlich Speicherplatz
"Deklarieren" sagt nur, das woanders (in einer anderen Datei) eine
Definition stehen sollte. (Wenn nicht gibts Linker fehler).
Ein "Anweisungsblock" ist der Code zwischen zwei geschweiften Klammern
(jeweils öffnend und schliessend). So kommt er in einer
Funktionsdefinition vor. Ausserdem kann er verschachtelt werden. Also
ein Block in einem Block in einem Block.
Dies bezeichnet gleichzeitig sogenannte Gültigkeitsbereiche.
Der erste ist der globale Gültigkeitsbereich ausserhalb jeder Funktion.
Deine beiden Beispiele beinhalten solche nicht. (Es sei denn, in den
include files stehen Definitionen).
Danach kommt der GB (Gültigkeitsbereich) der Funktion main.
Innerhalb dessen wird eine Variable i definiert. Jede Verwendung einer
Variablen bezieht sich auf den momentan aktuellen GB oder (falls in
diesem die Variable nicht enthalten ist) auf den nächst-übgergeordneten
GB.
Da in dem zweiten Beispiel ein weiterer Anweisungsblock aufgemacht wird
und eine weitere Variable i definiert, beziehen sich die Anweisungen D,
E und F auf die in dem innersten Anweisungsblock definierte Variable i.
Die Anweisung G hingegen bezieht sich wieder auf das i des äusseren
Anweisungsblockes was man auch daran erkennt, das der innere schon
geschlossen ist (wenn man von oben nach unter liest).
Jeweils eine einzelne Zeile C und G miteinander zu vergleichen hilft
hier nicht, weil es darauf ankommt, was noch vorher passiert.
In dem ersten Fall wird zwar ein weiterer Anweisungsblock aufgemacht,
aber keine neue Variable i innerhalb dieses Blocks definiert, so das
eine Anweisung, welche i verändert sich auf das im nächstäusseren Block
definierte i bezieht.
Im zweiten Fall aber wird in dem inneren Block auch ein i definiert, so
das die Änderung nun an diesem vollzogen wird.
Du musst Dir das mit dem Geltungsbereich nicht wie eine lineare Kette
sondern wie Schachteln in Schachteln in Schachteln vorstellen. Eine
Anweisung in einer Schachtel greift auf Objekte zu die in ihr selbst
vorhanden sind bzw. falls keine dort sind, in einer der äusseren
Schachteln in der auch sie enthalten ist.
Klar?
Lies noch mal den Text in dem Buch vom Galileo Verlag. Dort ist
eigentlich alles so auch gesagt und beschrieben.
Hallo Reisender,
deine ausführliche Erklärung werde ich mal graphisch aufzeichnen.
Zusätzlich lese ich noch mal eingehender in Galileo weiter. Danke für
deine guten und verständlichen Ausführungen. Hast dir ja echt Mühe
gemacht. Freue mich darüber. Dein Gesagtes muss erst mal sacken. Wenn es
noch einmal klemmt, melde ich mich.
Natürlich auch Danke an SULI.
Schönen Gruß
Udo
