Hallo, was passiert wenn ich meinen Tintenstrahler dauerhaft eingeschaltet lasse? Der Drucker ist bei mir ins Netzwerk eingebunden, so dass alle im Haushalt drucken können. Leider schaltet sich der Drucker nicht von selbst ein und wieder aus. Können die Druckköpfe eintrockenen? Gruß
Kann nicht pauschal beantwortet werden. Wenn Du Pech hast ist er nach einem Monat leergespotzt ohne dass gedruckt wurde. Es sei denn es ist ein "professionelles" Modell, der fuer Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Das einzige was passieren wird ist, daß der Drucker Strom verbraucht. Ob er an oder aus ist, interessiert den Druckkopf wenig, da er in beiden Fällen in einer abgeschlossenen Parkposition verharrt. Reinigungszyklen fährt er automatisch nach einigen gedruckten Blättern.
Bei vielen neueren Modellen wird sogar empfohlen, den Drucker permanent an zu lassen (ihn also nicht durch z.B. eine schaltbare Steckerleiste auszuschalten), da bei jedem Einschaltvorgang das Reinigungsprogramm läuft uns somit unnütz Tinte verschwendet wird!
Das kommt aber alles auf das Modell an. Zugegeben, Reinigung bei jedem Einschaltvorgang ist worst case, aber das gilt nicht fuer alle Drucker. Vor ein paar Monaten wurden in der c't mal einige aktuelle Modelle auf dieses Verhalten hin ueberprueft. Bei machen Druckern kann das eingeschaltet lassen schon helfen, bei anderen wieder nicht. Dann sollte man auch pruefen, wie gross der Standby-Strom ist. Generell kann man aber sagen dass die meisten Tintenstrahler sich nicht fuer den Netzwerk-Dauereinsatz eignen, alleine wegen der Papierkassette und Tintenmenge usw., fuer sowas sollte man sich einen Laser anschaffen. Fuer das, was die professionellen Tintendrucker kosten kann man sich dann auch einen Laser holen.
Tinte könnte teurer als Strom sein. In der ct war vor langer Zeit mal ein Fall von einem Arzt, der fast nie gedruckt hatte, aber trotzdem wegen der ständigen Reiniggungszyklen nach dem Einschalten monatlich eine neue Patrone brauchte... Man sollte Tintenstrahler also nicht nach jedem Blatt aus "Sparsamkeit" ausschalten. Dauerhaft "ein" kostet natürlich auch Strom. Den Verbrauch könnte man im konkreten Fall ganz einfach messen und dann rechnen kW*24*365*0,22€= Geld
Mein Canon ist seit 2 Jahren permanent eingeschaltet. Ich bilde mir ein, dass er auf diese Weise weniger Reinigungszyklen macht als wenn ich ihn am Gerät jeweils bei Bedarf an/ausschalte. Steckerleiste ist ohnehin bei Tintenspuckern nicht empfehlenswert.
>Mein Canon ist seit 2 Jahren permanent eingeschaltet. Erzähl da mal nicht Deiner Hausratversicherung oder verlaßt Du nie das Haus? >Ich bilde mir ein, >dass er auf diese Weise weniger Reinigungszyklen macht als wenn ich ihn >am Gerät jeweils bei Bedarf an/ausschalte. Einbildung ist auch eine Bildung. Hier helfen nur Beobachten und genaue Notizen. >Steckerleiste ist ohnehin bei Tintenspuckern nicht empfehlenswert. Falsch. Man muß den Drucker nur per Druckertaste ausschalten und nachdem der Drucker alle Lichter ausgemacht hat und aufgehört hat zu zappeln, kann man getrost den Netzstecker ziehen.
> Erzähl da mal nicht Deiner Hausratversicherung oder > verlaßt Du nie das Haus? Welche Hausratversicherung schreibt das Abschalten aller elektrischen Verbraucher beim Verlassen der Wohnung vor? > >Steckerleiste ist ohnehin bei Tintenspuckern nicht empfehlenswert. > > Falsch. Man muß den Drucker nur per Druckertaste ausschalten > und nachdem der Drucker alle Lichter ausgemacht hat und > aufgehört hat zu zappeln, kann man getrost den Netzstecker ziehen. Kann man. Und beim Wiedereinschalten macht der Drucker eine Druckkopfreinigung und spült kostbare Tinte in den Orkus. Unbestritten: Das ist pervers.
