Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sender-Empfänger
von Christian R. (bastler14)
ich möchte einen ferngesteuerten panzer bauen ich habe aber das problem
mit dem fernsteuerungssüstem ich benöticge eine einfache 4 kanal
schteuerung
womit ich 4 kleine getriebemotoren anteriben kann.  ich hoffe jemand
kennt eine schaltung die man einfach und preiswert nachbauen kann
von Jürgen B. (hicom)
www.dfg-vk.de
von Simon (Gast)
Hi
Ich gehe mal davon aus das du ein Modell bauen möchtest oder? :-D
Und du hast noch keinen Sender und Empfänger?
Also wenn du gerne experimentierst und ein bisschen mehr investieren
möchtest dann nehme dir 2 Zigbee Module und bau eine eigene Funkstrecke
auf. Leider haben die Zigbee Module nur 2 PWM´s drin, dass heißt du
musst sie über die UART anschließen. Aber wenn du alles auf 3,3V machst,
dann kannst du ohne Umwege TX/RX an den µC anschließen.
Aber wenn du wirklich einen Panzer machst dann hast du auch nur 2
Antriebe. Eine für die Linke und einen für die Rechte Kette. Also müsste
das auch ohne µC gehen, wenn ich mich nicht irre.
Ne andere Möglichkeit du holst dir von Robbe eine Fertige Funkanlage mit
Sender und Empfänger. Den Rest machst du dann über die Servos. Am besten
guckst du dann bei Reichelt oder Conrad. Die müssten so was im Angebot
haben.
MFG Simon
tja ich möcht versuchen eine anlage selber zu bauen denn ich könte mir
ja gleich einen kaufen ich habe eine schaltung gefunden die passen würde
da gibt es nur zwei probleme 1.die ics bekomme ich nirgends ichwolte
japaniche tx-2b und rx-2b verwenden sie wären für forwets rückwerts an
beiden ketten
und ein kanal zum schießen aber ich habe sie nicht bekommen
2. und der verkeufer im elektroladen sagte ich könne sie nicht verwenden
da durch die verbindung nicht die richtige frequenz entschteht
von Karl H. (kbuchegg)
Vergiss es.
> denn ich könte mir
Das ist das Mittel der Wahl.
Solange du nicht weißt was du tust und ein wenig Erfahrung hast, kannst
du eine Funkfernsteuerung samt Fahrtregler nicht günstiger selber bauen,
als du das Zeugs im nächsten Modellbauladen kaufen kannst.
Und selbst wenn du das elektronische Wissen hast, lohnt sich ein
Eigenbau eher selten. Macht man eigentlich nur, wenn man spezielle
Anforderungen hat, die ein käufliches Produkt nicht leisten kann. Denn:
billiger als eine 'Grossserie' kannst du das mit deinem Einzelstück
nicht bauen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Damit geht das, wenn du immer Sichtkontakt (wg. IR) hast:
Beitrag "8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8"
von Hannes Lux (Gast)
ich möchte nicht so eine über drüber sendeanlage wie im profesionellen
modellbau keine sender-empfänger-fartregler das habe ich schon
auspobiert
aber ich willes selbst versuchen es mus doch möglichsein einen sender
mit drei tasten zu bauen ein,kettl lings,kette rechts  das gleiche für
den empfänger einen eingang für die batterie und einen ausgang vür kette
lings und rechts die ketten müssen nur vorwets gehen rükwerts ist mier
egal
und das ganze soll eine reichweite von 2 metern haben
es muss doch eine einfache schaltung geben für so einen sender und einen
empfäner
so das ich nur in das gescheft gehen muss und mier ein par teile kaufen
(die ich aber nicht noch programieren muss) nachhause gehen und sie auf
eine platine löten das kan doch nicht so schwer sein
ich hoffe irgend einer schreibt da rein ich kenne eine schaltung die du
suchst ich schicke sie dier
Bitte helft mir
von was-willst-du (Gast)
Es waren doch ein paar nette Vorschläge dabei.
Einfacher geht es nur mit 3 Meter mehrpoligem Kabel, ein paar Tasten und
nem Akku. Ist auch ne Art der Fernsteuerung, brauchst nix programmieren,
schnell auf ner Platine aufgebaut... und ganz einfach, halt nicht
drahtlos.
Also mir hätten die Vorschläge gereicht...
alle möglichkeiten habe ich in betracht gezogen ich habe eine schaltung
gesehen die eigentlich perfekt wäre aber mann kan das ic nirgenz
auftreiben
sonst hätte ich sie schon längst nachgebaut
hier datenblatt und ich meine diese 5 kanal schaltung muss es noch
einmal geben nur mit zwei eigentlich ist mir die kanalzahl nicht wichtig
aber man solte ihn leicht bekommen und die schaltung leicht nachbaun
(kan auch ir sein
Exotische Bauteile nicht haben ist genauso gut wie die Schaltung nicht
haben. Du kannst das nicht erzwingen.
Du hast 4 Möglichkeiten:
1/ Wie von was-willst-du vorgeschlagen die Kabel-FB. Das würde ich
machen. Damit bringt man überhaupt die Fahrmotoren in Gang und bekommt
ein Gefühl was geht und was nicht. Ausbauen kann man das immer noch.
2/ Die Pollin IRK8. Die hast du schon. Warum nicht nutzen? Simpel und
wenig Investitionen.
OK. Das Fahren ist vielleicht fummelig, weil die AN/AUS Bedienung im
Original zwei Tastendrücke erfordert. Auch simpel und etwas mehr
Investitionen.
Kommt Zeit und Wissen, dann kann man das Steuern ändern, indem man den
Handsender der FB umbaut. Z.B: indem eine zweite Tastatur aufgebaut
wird, die beim Betätigen und beim Loslassen je einen Puls auf die
FB-Taste gibt.
Technisch ist das Peanuts für einen µC. Über die Software hat man sogar
die Möglichkeit Kombinationen von Tasten herzustellen, die es auf der
Original-FB so nicht gibt. Die Lösung für Software-Cracks.
Mit einer digitalen Schaltung, die auf Flanken reagiert geht es bestimmt
auch, aber das kann fummelig sein, die notwendige Drückdauer
herauszufinden und aufzubauen. Die Lösung für Hardware-Cracks.
Die 2. Tastatur kann man als Fahrpult gestalten und die umgebaute FB
darin verstecken. Wenn du 1/ bereits gemacht hast, hast du schon ein
schickes Fahrpult. Der Traum des Modders.
3/ Die Spezialyhperdyper-ICs. Wenn du solche haben willst, schlachte
einen der Mini-RC-Cars oder ein ähnliches China-Spielzeug. Wenn du Glück
hast, findest du den Receiver-Chip. Das wird superfummelig aus- und
einzubauen sein. Anspruchsvoll, aber du bekommst einen Fleisspunkt bei
den Hackern.
4/ Ins Geschäft gehen und kaufen. Es gibt da alles vom Fertiggerät bis
zum Bausatz für die Roboterbauer. Die Lösung für den Pragmatiker.
von Simon (Gast)
Hi
Wie viel € möchtest du darin investieren?
MFG Simon
lösung nummer drei gefällt mier am besten nur giebt es nicht so einen ic
zu kaufen ??
nummer 2 ist auch gut aber das mit ein aus ist aber dann müste ich etwas
programieren und das kann ich nicht daher erde ich nummer 3wählen
zirka 20€ ich benötige ja nur sender und empfänger
Achja??
Du benötigst also keine Servos, keine Fahrtregler, keine Schaltmodule?
Ein "Empfänger" braucht nämlich noch etwas Zubehör, er hat normalerweise
nur ein paar Servoimpuls-Ausgänge, an die oben genannte Baugruppen
angeschlossen werden.
von Simon (Gast)
Also ich denke das du so runt 50-70€ schon investieren musst für eine
gute lösung.
MFG Simon
von Rik (Gast)
Wie wär's mit einem billigen AM-Sender, passender Empfänger, 2
Mikrocontroller und etwas Manchester-Code über den Uart? Dann kommst du
auf etwa 30EUR.
von Rik (Gast)
Kurz google angeworfen...
http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm
Genau das meinte ich. Hab ich früher mal etwas mit rumgespielt. Geht
sehr gut.
ich will doch nicht die dreipolige schteuerwariante mit fartregler und
all das zeug. dafon habe ich schon genug in meiner werkstädte .
seht euch das datenblatt der tx-2b die schaltung kommt ohne das ganze
schnik schnak aus ich habe schon oft china spielzeug demontiert die
funktionieren einfach mit analogen ausgängen das heist nur +,-  wie ihr
am ende des datenblattes seht
Für mich sieht das so aus, als ob du dich längst auf die tx-2b Variante
eingeschossen hast.
Da bis jetzt keine Rückmeldungen speziell dazu gekommen sind, kannst du
mal davon ausgehen, dass hier niemand diese Chips kennt und auch niemand
dir sagen kann, wo du sie bekommen kannst. Also wirst du wohl selber
suchen müssen.
wie ich schon sagte ich bekomme sie nirgents in europa
aber ich denke es wirt doch noch andere diser ics geben
ich habe noch mal im internet gesucht nichts gefungen
von Alexander L. (lippi2000)
Hey Christian,
warum so kompliziert? Kauf dir ne Serielle-Funkübertragung
Sender+Empfänger beim großen C (Best.-Nr.: 130428-99) kostet 13€ und
überträgt serielle Daten (Manchester Codierung). Dazu kommen noch 2
ATtiny für 2x 1,20€ im DIP-8 auf ne Rasterplatte. Mit denen musst du den
Manchester Code generieren bzw.decodieren. Der AVR liest deine Schalter
ein und überträgt einen definierten Code an das Funkmodul. Am Empfänger
kannst du mit dem 2.AVR genügend steuern oder dir entsprechende Signal
erzeugen.
Wir liegen bei ca. 20€, da ich davon ausgehe, dass man als Bastler ein
paar R,C, Schalter und ne Rasterplatte zur Verfügung hat.
Gruß Alex
Ach ja, Reichweite ist 30m, wenn man Conrad glauben kann.
ich hätte drei frager
1. was ist ein avr in der kurtsfassung
2.wie programiere ich diese ATtinys
3.wie sollte ich die auf die rastreplatte löten ich meine hast du dafür
einen
schaltplan und eine detalierte anleitung
von Rik (Gast)
Zu deinen drei frager, die kurtsfassung [sic]:
1. Mikrocontroller
2. Computer
3. Lötkolben, nein, nein
Mal im Ernst: Irgendwie hab' ich den Eindruck es wäre besser tu bautest
deinen Panzer erstmal aus Lego g
Hoffentlich sind diese Ferien bald vorbei...
von Ja geht´s noch (Gast)
Geht jemand für mich arbeiten und überweist mir die Kohle am Ende des
Monats ?
Legt mir einer die Hand aus der Sonne ?
BITTE HELFT MIR !
Abbuzze
oh mann ich glaubs ja nicht ich glaube ich werde mal die antwort eurer
selbstfragen beantworten
ich bin erst 14
ich habe mier mein wissen ger elektronik selber angeeignet
ich war auf keiner höheren schule
ich fersuche langsam in den bereich der microcontroler einsteigen
ich gehe imernoch in die 4.klasse der hs finkenstein
mier get es gar nicht um ein amphibienfarzeug sondern nur um eine
möglichkeit etwas selbst fernzu schteuern vomier aus kan einmal das
erste model eine led sein die vom 2 m entfernung von einem einfachen
druckknopf ein bzw aus geschaltet wirt
eigentlich dachte ich das irgentjemand von euch elektogenies eine
einfache schaltug für so eine trottel einfache sender empfänger metode
weiß
ich hoffe ihr könnt mier wenigstens bei so einer led fernschteuerung
helfen
von Helmut -. (dc3yc)
Christian,
wenn du mit 14 Jahren noch in der 4. Klasse bist, solltest du
vielleicht, anstatt mit Microcontrollern zu spielen, viele Bücher lesen,
damit dein Deutsch etwas besser wird und du nicht jedes Jahr deswegen
wiederholen musst!
Servus,
Helmut.
p.s.: don't feed the trolls!
ich habe noch kein jahr wiederholt:-(
von hust (Gast)
aso, dann mit 10 eingeschult oder läuft das bei euch anders?
von Dominique G. (dgoersch)
Also, ersteinmal: Bitte nicht falsch vertehen, ich will hier niemanden
auf Grund von Behinderungen oder anderen Defiziten diskreminieren!
Aber: ich vertehe beim besten Willen nicht, wie ein Legastheniker das
Klassenziel der 5., 6. und 7. Klasse erreichen kann - ganz gleich ob
Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium.
Ganz klar, Legasthenie ist eine ernstzunehmende Schwäche, die aber auch
dementsprechende Beachtung braucht. Für soetwas gibt es Sonderschulen
die darauf mit entsprechenden Lehrmethoden und Lehrkräften eingestellt
sind. Es macht doch überhaupt garkeinen Sinn, sojemanden bis zum
Hauptschulabnschluss nach 9 oder gar nach 10 mitzuschleifen, nur damit
er einen Abschluß hat. Richtig Lesen und Schreiben kann er davon
immernoch nicht, und ohne diese Basis wird auch sonst in den ganzen
Jahren weniger "hängen" geblieben sein, als bei anderen Mitschülern.
Beim ersten Arbeitgeber, der sich auf die "Mittlere Reife" verlässt,
läuft er doch übel auf.
Er schrieb er ist in der 4. Klasse seiner Hauptschule. 4 Jahre HS + 4
vorangegangen Jahre Grundschule/Volksschule = 8. Schuljahr.
nein mit sieben die 4.klasse der hs ist bei euch die 8.klasse
es giebt 4 jahre volgsschule und 4 jahre haubt schule
In Österreich beginnt die Klassenzählung mit Eintritt in die
Hauptschule, Gymnasium wieder bei 1.
Auch wenn du Legastheniker bist.
Achte bitte ein bischen mehr auf deine Rechtschreibung. Was du da
zusammenschreibst geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Du willst
verstanden werden, also tu auch was dafür.
Kein Mensch verlangt hier absolut korrekte Schreibweise und ja wir alle
machen Fehler. Aber deine Fehler sind schon abenteuerlich.
Ehe du etwas wegschickst nochmal korrekturlesen! Stimmt
Gross/Kleinschreibung zumindest halbwegs? Sind irgendwelche
Buchstabendreher drinnen? Buchstaben ausgelassen? Buchstaben zuviel?
Das alles ist dir zuzumuten. Und wenn du hier nicht ein wenig Sorgfalt
aufbringen kannst, dann frag ich mich wie weit es mit deiner Sorgfalt
beim Basteln her ist.
äh ich schrieb doch schon das meine shif taste nicht funktioniert meine
mama
bringt heute vom einkaufen eine neue tastatur mit  sie müste eigentlich
gleich da sein
> weiß
> helfen
Das Thema Fernsteuerung ist ein ziemliches komplexes Gebiet, da kann
viel schiefgehen!
BIst du sicher, dass du nicht erst mal mit einfacheren Dingen anfangen
bzw. weiter machen solltest?
ich glaube ich bin mit den einfachen dingen schon lange durch
oh moment meine neue tastatue ist da
Ich habe alle elektronischen Kleinteile kennengelernt und kan damit
umgehen .
Ich hatte ietzt vor einmal einn einfachen Sender und Empfänger zu bauen.
Aber dazu musste erst einmal eine Gruntschaltung gebaut werden.
Ich habe aber kein gefunden.
Da dachte ich ,ich fersuche es hir einmal.
So stelle ich mier vor was  eine einfache Sender-Empfänger können
beziehungsweie aussehen muss.
Ja schon.
Letztendlich hast du aber 2 Themenkreise
Das eine ist der Signaltransport (also Funk, Licht, Mikrowellen,
Schallwellen) und das andere ist, welches Signal übertragen wird, bzw.
was es bewirkt.
Dein Sender könnte ja zb. eine Taschenlampe sein.
Dein Empfänger ist eine Elektronik, die im wesentlichen aus einem
Phototransistor besteht. Wird er beleuchtet, schaltet er die LED ein.
Hier hast du den Vorteil, dass der Signaltransport für dich sehr einfach
zu realisiern geht.
In dem Moment, in dem aber Funk ins Spiel kommt, wird alles
komplizierter. Da kommen dann plötzlich Antennentechnik, Schwingkreise
und Hf-Technik ins Spiel. Schwingkreise, deren Resonanzfrequenzen
stimmen müssen, etc.
Mit ein paar Bauteilen mal schnell irgendwo angelötet, ist es da nicht
getan. Und ohne ausreichendes Messequipement ist es sowieso
zappenduster.
Hast du schon mal bei Kainka reingeschaut?
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
In seiner HF-Ecke findet sich ein bischen was
http://www.b-kainka.de/bastel120.htm
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm
Aber auch sonst finden sich bei Kainka sicherlich einige Dinge, die dich
in deinem Weg zur Elektronik weiterbringen.
von Achim (Gast)
Lieber Karl-Heinz und all die anderen Gutmenschen,
merkt Ihr eigentlich nicht, wenn ein hundsgewöhnlicher Troll einfach
nur Quatsch schreibt?
Der Kerl ist weder 14, noch Legastheniker (er versucht absichtlich
falsch zu schreiben).
Die Krönung seiner Dummheit stellt diese Aussage dar:
>mama
>gleich da sein
und dann:
Mitten im Post wird die "neue Tastatur" angestöpselt...
und dann Voila:
>umgehen .
Viel Spaß noch mit dem Trottel.
Tja das mit dem Licht habe ich so oft gemacht das ist keine kunst für
mich
Ich habe auch schon so etwas mit IR gemacht Z.b ich schloss eine IR
Sendediode an einen Taster der an einer Batterie angeschlossen war.
als Empfänger diente ein TSOP den ich an einen Transistor angeschlossen
habe.als nächstes wollte ich es mit Funk versuchen, aber es ist etwas
komplizierter. Daher benötige ich eine simple schaltung zum
Experrimentieren.
von Ingo L. (grobian)
Ich verfolge die das Thema hier schon die ganze Zeit und  ich finde es
einfach toll was Christian vorhat und das er hier den Mut aufbringt so
zu sein wie er ist. Da ist jemand, der sich aus seiner Sicht enorm viel
Mühe gibt um sein Ziel zu erreichen (und er wird es erreichen). Find es
nur ein wenig traurig, dass das einige Leute wohl nicht so richtig
verstehen wollen oder können. Vor denen hat Christian einen gewaltigen
Vorsprung in sachen Menschlichkeit.
Christian, mach weiter so !!
Achim das ist ein Frechheit so eine pehauptung in die welt zu setzen
glaubst du ich hätte nichts beseres zu tun als den ganzen tag vor dem
chomputer zu sitzen und alle zu ferarschen
ich habe semtliche mögkichkeiten im internet besucht um an so eine
schaltung zu kommen aber nicht einmal hier in diesen forum giebt es
einen halbwegs kompetenten menschen der mier helfen kan anstatt nörgelt
ihr an meinen felern rum und jetzt auch noch das ich bin noch nicht lang
hier aber es mier so schwer zu machen ist ungerecht.
wen ich sehe ein anfänger benötigt hilfe dan giebt man ihm etwas
brauchbares
womit er etwas anfangen kann aber bis jetzt habe ich noch nichts gehört
was mier nur annähernt hilft
DANKE wirklich FÜR alles ich hätte mehr erwartet
Danke für die aufmunternden Dinge Ingo Laabs.  :-)
mit verlaub Achim, aber der Trottel bist DU. Deine Aussagen sind sehr
verachtend deinem Mitmenschen gegenüber und können sehr verletzend sein.
Du weißt aber schon, das das hier ein Mikrocontroller Forum ist?
Wenn wir Funkübertragung machen, dann kaufen wir fertige Sender und
Empfängermodule und beschäftigen uns damit, mit welchen Protokollen wir
welche Daten über die Funkstrecke übertragen. Das ist nämlich auf lange
Sicht gesehen wesentlich fruchtbarer als selbst mit Schwingkreisen
rumzuexperimentieren. Wir drehen ja auch unsere Kabel nicht selber, nur
weil wir damit Daten übertragen wollen.
von Achim (Gast)
"ferarschen" kannst Du hier niemanden außer Dich selber...
Wenn mann den Troll aufdeckt, reagiert er meist wütend.
Lieber achim was meinst du mit troll
Und lieber Karl heinz Buchegger kontest du mier sagen wo ich filleicht
besser aufgehoben bin
von Zardoz (Gast)
> Z.b ich schloss eine IR Sendediode an einen Taster der an einer
> Batterie angeschlossen war. als Empfänger diente ein TSOP den
> ich an einen Transistor angeschlossen habe.
Hm, da musst Du aber schnell getastet haben ...
Nice week,
Zardoz
das war doch nur für einen kanal
Spielt keine Rolle. Ein TSOP will eine Trägerfrequenz sehen, sonst
reagiert er nicht :-)
ja klar die sendediode kommt aus einer einfachen fernseh fernbedienung
und hatte noch ein ic dran
von Rayk (Gast)
oops, jetzt hast Du deine Rechtschreibfehler vergessen, und Du musst die
Mama nochmal losschicken, Deine Tastatur ist schon wieder kaputt....
von Achim (Gast)
Dauernd falsch schreiben zu müssen kann ganz schön anstrengend sein ;-)
tja fehle macht jeder einmal aber richtig kann mans auch machn
und zur großschreibung habe ich jetzt beschlossen nur mehr bei wichtigen
komentaren aste zu benutzen
von Zardoz (Gast)
stmmt rchtg schrbn st nfch z fwndg
nc wk
zrdz
hört euch das an
Was ist los hat`s euch die Sprche verschlagen
von Philipp Karbach (Gast)
heiliger joseph................
von Adlbert Rieger (Gast)
Opa jetz langts, sofort kommst heim.
Das tut mer jetzt leid, ich hoffe er hat sie nicht zu arg belästigt.
Ich hab ihm nemlich den Komputer zugschberd, weil er sich immer in so
Fohren rumtreibt, und jetz is er uns auskommen und sitzt warscheinlich
in so einem Internedkaffe.
Also Opa komm jetz sofort heim, sonst gibts kein Nachtmal.
Entschuldigens schon die Herrn Elektriker.
von Heidi Rieger (Gast)
Opa! Habsch Dir net gsagt Du sollst den Bum net an den Gombuter lassn?
Wenn de net folgst, kommschst wieder ins Altersheim!
.oO(Kindergarten!)
hallo wieder mal
von seppi (Gast)
Ja auch hallo
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
@Christian Rieger
Sind die beiden hier: "Adlbert Rieger" und "Heidi Rieger" Trolle oder
haben die wirklich was mit dir zu tun?
Wenn du alles klein geschrieben hast und jemand bittet dich darum,
Groß-/Kleinschreibung zu beachten, dann musst du dir keine Notlüge mit
der kaputten Tastatur ausdenken.
(Ich hoffe einfach mal, dass du kein Betrüger bist, der viel älter ist
und hier nur stören will.)
Ich empfehle dir auch einmal ein ordentliches Elektronik-Buch zu
besorgen, denn da drin findet man oft mehr Grundlagenwissen und
ausführlichere Erklärungen als auf Bastelseiten im Internet. Da du noch
ein Anfänger bist, merkst du nicht gleich, ob du eine Schaltung
vollständig verstanden hast oder einfach nur nachbaust. Vielleicht
wunderst du dich, wenn es nicht 100%ig klappt, weißt aber nicht warum.
Du kannst den Fehler nicht finden, weil du einige Effekte nicht kennst.
Zur Elektrotechnik gehört nämlich weit mehr als ein paar Bauteile zu
kennen. Du musst nicht nur deren Idealverhalten kennen, sondern auch die
Probleme (Drift, Frequenzgang, Temperaturstabilität, Belastbarkeit,
Rauschen, Spannungsfestigkeit, Impulsfestigkeit, ...) und wie man sie
reduziert. Das ist nicht ohne!
Und du solltest dir auch selber Schaltungen ausdenken und
(überschlagsmäßig) berechnen, um ein Gefühl zu bekommen, was du tuhst.
Es ist nicht selten, dass sich ein Bastler maßlos überschätzt. Viele
freuen sich, wenn eine LED blinkt, das Display etwas Text zeigt und das
Bastelteil eine Temperatur anzeigen kann. Dann nehmen sie sich ein
Großprojekt vor und merken, dass es schon bei trivialen Sachen klemmt!
Jetzt solltest du mal eine IR-Fernsteuerung bauen, die ohne diese Chips
aus der Fernbedienung auskommt, und zwar auch mit moduliertem IR-Licht,
als nächstes solltest du versuchen mehrere Kanäle zu übertragen (Tasten,
Lenkung, Geschwindigkeit) und dich noch darum kümmern, dass mehrere
Solcher Fernsteuerungen parallel betrieben werden können, ohne dass sie
sich gegenseitig stören.
Das mit der Funkverbindung solltest du erst mal lassen, weil es da sehr
viele Fehlerquellen gibt. Außerdem kann das auch gefährlich werden. Es
reicht ein ungeeigneter Filter und schon strahlt da was raus, was nicht
sein darf. Wenn du damit was störst, kann es Ärger geben und teuer
werden. Nebenbei treten in Funksendeanlagen hohe Blindleistungen auf
(Resonanzkreise). Wenn du nicht aufpasst schaukeln sich auch schnell
gefährliche Spannungen auf (mehrere hundert Volt).
Also lass erst mal das Zeug weg, was kompliziert und gefährlich ist
(Laser, Mikrowelle, ...) - auch was den Antrieb betrifft: Es müssen
keine 100 A fließen. Beim basteln solltest du nur kleine Motoren
verwenden und möglichst ein Labornetzteil (Akkus erreichen extreme
Kurzschlussströme). Denke daran, dass in solchen Motoren Spulen drin
sind. Also muss immer eine Freilaufdiode ran, sonst treten beim
Abschalten hohe Spannungen auf, die nicht nur Elektronik beschädigen
kann.
von Rayk (Gast)
Ist die Frage ernst gemeint? Das es sich hier um einen schlechten Scherz
handelt, sollte doch Jedem klar sein...
Das war mir auch klar, aber ich frage sicherheitshalber noch einmal
nach. (Man kann ja nie wissen)
Nur wie ist das jetzt mit dem "Christian Rieger"? - Ist das ein
Betrüger? Ich denke, das ist wirklich ein 14 jähriger, der einfach
basteln will. Kann man irgendwie erkennen, ob der es ernst meint? -
Schließlich lese ich hier immer wieder diese Befürchtungen:
Stimmt das nun?
Man weiß es nie...
von Dedo F. (entenhausen)
Also zum Thema Legasthenie, ich bin auch Legastheniker (bin ich
wirklich) und
ich habe noch keinen Legastheniker gesehen der Behauptung (siehe Zitat
unten) mit P schreibt, den Legastheniker schreiben eher alles wie man es
spricht und niemand spricht Behauptung ernsthaft mit P aus.
Mit Computer ist es das gleiche Legastheniker lassen eher mal ein H weg
als eins zufiel zu schreiben.
Und wer jetzt versucht in diesem Beitrag Fehler zu finden, ich benutze
die Rechtschreibkorrektur von Firefox.
> wirklich) und
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=entenhausen&jsv=147d&sll=51.151786,10.415039&sspn=19.342350,43.549805&ie=UTF8&ei=-ailSeSKKoW02gLlqMzCDA&cd=10&cid=52513847,13414608,1711703055158489259&li=lmd&z=14&t=m
- Abdul
von Gott der HERR (Gast)
Abdul!
So spricht der HERR:
Du sollst keinen dämlichen Threads hervorholen.
Wenn Du das dennoch tust, sollst Du verflucht sein und eine Woche lang
Deinem Weibe nicht beiwohnen dürfen.
