Hallo! Um mit dem Thema Microcontrollerprogrammierung zu beginnen, habe ich mir das "Lernpaket Mikrocontroller" von Franzis gekauft. Dort wird mittels einem selbst zu lötenden Programmer ein Attiny13V programmiert. Damit jedem klar ist wovon ich rede, hier der Schaltplan: http://img17.imageshack.us/img17/4342/scannen0003fu0.jpg Bei dem Spannungswandler handelt es sich um einen "5V Spannungsregler 2950". Nun zum eigentlichen Problem und meiner Frage: Ich habe die Platine gelötet, und mit einem Multimeter gemessen, das die Verbindungen die leiten sollen es tun - und die anderen eben nicht. Auch habe ich die Widerstandswerte und Kondensatorkapazitäten überprüft. Alles stimmt. Auch habe ich mit einem Tool überprüft, ob die mitgelieferte Software wirklich auf die Schnittstelle zugreift und die entsprechenden Pegel setzt - dies tut sie augenscheinlich. Mein Problem: An VCC liegt nicht die notwendige Versorgungsspannung an. Tatsächlich liegt dort überhaupt keine Spannung an. Am Spannungsregler kommt auch nur eine Spannung von ca. 0,8V an. Kann dieses daran liegen, dass ich einen USB->RS232 Adapter verwende (Chipsatz: ArkMicro USB-UART Controller)? Auch ein anderer USB->RS232 Adapter hat nicht funktioniert. Andere Geräte funktionieren allerdings an dieser Schnittstelle problemlos. Eine physische RS232 Schnittstelle habe ich leider nicht. An den Pins habe ich auch nur eine Spannung von knapp über 1V gemessen - reicht das vielleicht nicht für den Spannungsregler? (In der Anleitung stand etwas von 12V Spannung bei dieser Schnittstelle..?!) Habt ihr noch eine Idee woran es liegen kann? Vielen Dank im Voraus!
Hallo! Aber was nützt mir USB? Die Schaltung hat einen DB9 Anschluss.. Grüße, Peter
Hallo Peter, am SubD Pin7 muss ein Pegel (12V) anliegen. Dieses Signal wird zum Spannungsregler geführt und stabilisiert Dir daraus Deine Versorgungsspannung für den Programmieradapter. Solltest Du aber an Pin7 ein geringes oder kein Signal haben, dann kann Dein Programmieradapter nicht funktionieren. Ein Tip von mir, kauf Dir einen ordentlichen Adapter und verwende nicht solche Krampflösungen. Gruss Gerald
Hallo Gerald, ich habe gerade noch einmal nachgemessen und komme dort definitiv nicht auf 12V. Was für einen Adapter könntest Du denn empfehlen? (Am Besten auch einen der mit Vista 64bit läuft - so muss ich damit immer an meinen alten XP Computer) Danke und Grüße, Peter
abgesehen davon, dass ich von Programmern dieser Art reinweg gar nichts halte (Probleme damit füllen hier Seitenweise das Forum :-), USB-MKII oder Dragon kosten doch wirklich nicht viel, funktioniert mit AVR-Studio und Betriebssystem-Probleme sind i.a. auch ad acta gelegt) - über kurz oder lang landet doch jeder ernsthafte Bastler bei einem Tool dieser Art - warum also nicht gleich? Wenn du doch bei deinem USB/seriell adapter bleiben willst: Knack das Gehäuse und leg die USB-5V auf die RTS-Leitung. Trotzdem, dauerhaften Spass wirst du damit nicht haben. Noch ne Variante: kleines Steckernetzteil.
Aus lauter Frust (und bevor ich dieses Forum gefunden habe) habe ich mir auch inzwischen ein STK 500 gekauft und verwende es seit 1 Woche. Ich möchte mit dem Adapter trotzdem herumspielen weil es hier Beispiele gibt wie der ATTiny mit der seriellen Schnittstelle, also dem PC kommuniziert, und das Konzept des Bootloaders ganz nett erleutert wird. Trotzdem - richtig rumspielen tue ich sowieso nur noch mit dem STK500. Das mit der Versorgungsspannung werde ich einmal ausprobieren - Danke!
Hallo Peter Deine Vermutung, dass es an dem USB zu RS 232 - Wandler liegt, dürfte richtig sein. Habe das selbe Franzis- Teil direkt an einer "echten" RS 232 Schnittstelle angeschlossen , wo es einwandfrei funktioniert. Die 5- V Stromversorgung für die Tiny- Programmierung werden aus den beiden RS 232 Status- Leitungen RTS und DTR über die beiden 1N4148 Dioden und den Spannungsregler gewonnen. Bei den meisten USB- RS 232 - Wandlern werden diese beiden Leitungen jedoch nicht benutzt, sondern nur die RX und TX - Leitungen für die Datenübertragung. Gruß Beginy
