Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akkus mit Joule Thief laden?
von Jan (Gast)
könnte man einen NiMH Akku mit dem Joule Thief laden?
Die Spannung, die rauskommt (müssten dann wohl 3 oder 5 V sein) glätten,
eine Ladeschaltung und dann einen Akku dran, der geladen werden soll?
Kann das gehen?
Jan
von avion23 (Gast)
Ja das geht.
Einfach den Akku an den joule thief hängen. Was die 3V und 5V dort zu
suchen haben weiß ich nicht. Bist du dir sicher, dass du weißt, was ein
joule thief macht?
von Jan (Gast)
Ich dachte, dass man eine Ladeschaltung hinter den Thief hängt.
Meinetwegen den DS2710, und der braucht 5,5V Input.
Wie sonst stelle ich denn sicher, dass ich den Akku nicht zu lange lade?
von blapp (Gast)
Ein joule thief dürfte sich schwer tun einen Akku kaputtzuladen...
von Jan (Gast)
Hä?
Ich will einen Akku LADEN, nicht ENTladen.
Alte halbleere Batterien sollen eine sinnvolle Verwendung finden.
von avion23 (Gast)
hatten wir das nicht schon vor einer Woche?
Die Suche kennst du?
Ein joule thief hat nicht genug Leistung um einen Akku kaputt zu laden.
Besser so?
von Gast (Gast)
Schon klar.
Gebräuchliche NiMH Akkus haben Kapazitäten von 600-, 1000-,2500mAh.
Sowas mit Batterien zu laden die vielleicht noch 300mAH haben
führt nicht so schnell zu Überladungen.
von Jan (Gast)
Ach so meinst du das.
Ich kann doch aber mehrere Batterien nacheinander verwenden, die der
Reihe nach leergesaugt werden und so den Akku füllen?
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du eh mehrere leere Batterien hast: Einfach fünf davon in Reihe
schalten, und parallel dazu (evtl über Amperemeter) einen Akku. Fertig.
Der Akku geht dabei nicht kaputt, weil der Innenwiderstand von leeren
Batterien recht hoch ist. Abklemmen wenn kein Strom mehr fliesst (oder
sich die Stromrichtung umkehrt)
Vorteil: Viel besserer Wirkungsgrad, und der Ladevorgang zieht sich
nicht über mehrere Wochen hin.
von Falke (Gast)
Das andere Thema "Batterien komplett ausnützen" habe ich vor knapp einer
Woche ins Netz gestellt.
Wir sind da aber bei dem Punkt, die Batterien einzeln bis zum Schluss
auszunützen, hängen geblieben.
Mein Ansatz war über einen Step-Up einen Bleigelakku zu Laden und von
dor dann die anderen Akkus zu laden.
Dadurch sollte man dann auch z.B. 9V-Blöcke laden können.
lg Falke
von Falke (Gast)
Das ist auch komisch, oder?
Der Weg des Themas: "Batterien komplett ausnützen" auf "Joul Thief -
Eine Taschenlampe aus der Restekiste" und jetzt über "Akkus mit Joule
Thief laden" wieder --Back to the roots--
von Aeroengine (Gast)
Ist der Strom mittlerweile so teuer?
Du kannst Joule Thief auch mit ein paar Zitronen in Reihe betreiben und
sie essen wenn sie leer sind.
Damit senkst du deine Stromrechnung ungemein!
von Jan (Gast)
Ey cool,
für diesen Geistesblitz hast du nur 1 Minute gebraucht?!
von Falke (Gast)
Genau, ich stell das ganze Haus auf Zitronenbetrieb um
grins
von Falke (Gast)
;-) Da war einer schneller als ich
Sogar weniger als eine, die Idee kam mir schon als ich auf den
Absendebutton gedrückt habe!
von Falke (Gast)
gg
So, Ich hab jetzt im Keller knapp 10t Zitronen liegen und die immer 10
in reihe und den Rest parallel geschaltet.
Dazu kamen noch kistenweise Kupfer und Eisennägel und wer hätte es
gedacht?
Ich kann meinem Stromanbieter kündigen!
von Klaus (Gast)
@Aeroengine
Nein!
Du solltest nicht kündigen, sondern einen Wechselrichter von SMA kaufen
und sofort ökologischen Biostrom ins Netz einspeisen.
Und immer schön jeden Tag wieder 10 Tonnen Zitronen anliefern lassen.
Gelegentlich frische Eisennägel nachordern, weil diese sich als
Opferanoden verbrauchen, fürchte ich.
Ein Lob dem Threadstarter Jan.
Auf diesem Weg werden dutzende von Braunkohlekraftwerken demnächst
überflüssig.
Es wird ein Run auf gebrauchte Batterien einsetzen, Schlangen an der
Rücknahmestellen.
Die später vollkommen restentleerten Batterien werden soooooo leer sein,
daß man sie direkt als Vakuumgeber einsetzen kann.
So können diese dann direkt an Landwirte verkauft werden, die dadurch
keine Pumpen für ihre Melkmaschinen mehr brauchen.
Der Gesamtwirkungsgrad steigert sich mind. auf 300% .
Stimmt....
Man kann ja alles mögliche Obst nehmen, und dazu noch das aus der
Überproduktion. Das ist dann billiger.
Und mit der gewonnenen Energie schmelze ich die Oxidierten Nägel wieder
ein und mach neue draus.
Sche** auf Kernkraft, Fusion , Wind und so.
Obstenergie ist die Zukunft!
Ich sehe schon die Obst-Joulethief-kraftwerke vor mir und ich kassiere
groß ab weil ich gerade ein Patent anmelden lasse.
Tut mir leid Threadersteller aber du bekommst nix ab. Ätsch!
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Nur mal so eine Frage aber wie Funktioniert diese Schaltung?
Hab gegoogelt aber nichts gefunden...
wie kommt da irgendettwas zum schwingen wegen den Spulen hab echt keinen
Plan.
Grüße Lukas
von einer (Gast)
Sowas (Notfallader fürs Händi) hab ich hier rumfliegen war ein
Werbegeschenk vom C.
von Falke (Gast)
Für welchen Handytyp ist denn dieses Teil?
