Hallo, ich habe das Problem, mit einem AVR Daten mit mehr als 115,2kBaud zum PC senden zu müssen. Mehr als 250kBaud werden es aber wohl nicht sein. Der AVR-interne UART packt das ja mit einem geeigneten Controllertakt problemlos, der COM-Port des PCs schafft aber bekanntlich selten mehr als 115,2kBaud. Ich habe also an einen USB Seriell Wandler gedacht. Ich weiß, dass es dafür FT232R gibt. Die schaffen bis zu 3MBaud. Eigentlich eine sehr schöne Sache, aber da ich noch keine Platinen geätzt habe und mit SMDs auch noch kaum Erfahrung habe, würde ich mit dem Chip im SSOP-Gehäuse wohl größere Probleme kriegen... Also muss ich wohl doch einen fertigen USB-Seriell-Wandler nehmen. Ich habe bei Reichelt zwei gefunden: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=78847 Kostet 7,95€ http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=58641 Kostet 4,95€ und hat ein USB Kabel. Gefällt mir zumindest optisch besser... Hat einer von euch so einen Adapter und schon mal versucht ob der z.B. auch 256000 Baud kann? Oder kann mir wer einen anderen Adapter empfehlen?
habe von Pollin so einen Ähnlichen und der macht 460.800 Baud mit (RX und TX verbunden). Drüber macht der verbaute Pegelwandler nicht mehr mit.
Johannes L. wrote: > habe von Pollin so einen Ähnlichen und der macht 460.800 Baud mit (RX > und TX verbunden). Das wäre ja schon mal was. Gibt's diesen Wandler bei Pollin noch?
Reichelt verkauft auch fertige USB-Seriell-Wandler, in denen ein FT232 verbaut ist: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=78847 (Das erkennt man daran, daß im zum Download angebotenen Vista-Treiber die bekannten FTDI-Treiberdateien auftauchen)
Nen ftdi schafft ohne Pegelwandler afaik bis zu 1MBaud. Nen avr auch.
@Markus F. (5volt) Würde mich interessieren wie du am PC eine Baudrate von >255K einstellen willst. Ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=58641 Dieses Teil hatte ich von Pollin, leider keine echte RS232 (nur 0V bis +5V) MfG
Ich vermute mal, dass du etwas mit dem DMX Bus vorhast (wegen der 250KBaud). Evtl reicht es dir ja auch nur die geänderten Werte zu übertragen? Gruß, Torsten
> Würde mich interessieren wie du am PC eine Baudrate von > >255K einstellen willst. Nur weil viele Programme mit fest codierten Werten für Baudraten daherkommen, heißt das nicht, daß andere Baudraten unter Windows nicht unterstützt würden. Sicher, die Onboard-UART in PCs kann nicht mehr als 115200, aber das ist 'ne andere Baustelle. Du musst also nur geeignete Software verwenden, die entweder eine freie Eingabe der Baudrate zulässt oder aber eine sinnvolle Tabelle mit Konstanten anbietet. Das sogenannte* "Terminalprogramm" von Tobi (hier im Forum unter PC-Programmierung zu finden) erlaubt beliebige Baudratenangaben, verwendet werden dann natürlich nur die der Hardware möglichen. *) es ist keines. Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal, wie z.B. DECs VT100. Tobis Programm ist ein vorzügliches Schnittstellentestprogramm, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber ein Terminalemulator ist es nicht.
juppi wrote: > Dieses Teil hatte ich von Pollin, > leider keine echte RS232 (nur 0V bis +5V) 0V/+5V Pegel ist richtig, aber warum soll das keine echte RS232 sein? Es ist jedenfalls KEINE RS232 Schnittstelle mit TTL Pegeln(!).
> Ich vermute mal, dass du etwas mit dem DMX Bus vorhast (wegen der > 250KBaud) Nein, ich will mit den ADCs Spannungen und (mit Shunt + OpAmp) Ströme messen und per RS232 an den PC übertragen. Da die ADCs lt. Datenblatt ca. 15,4 kSps bei 10 Bit Auflösung schaffen (bei geringeren Auflösungen noch mehr) möchte ich die auch einigermaßen ausnutzen. Das entspricht 19250 Byte pro Sekunde (1,25 Byte (10 bit) * 15400). Ohne Parity brauche ich also mindestens 192,5kBaud. Das mit den 250kBaud habe ich geschrieben weil ich gern noch etwas Freiheit nach oben hätte... Mit den 115,2kBaud eines PCs könnte ich nur 9,2 kSps der ADCs nutzen. Das finde ich etwas wenig. Ob der USB-Seriell-Wandler standardkonforme RS232-Pegel hat ist mir ziemlich egal. Ich werde den ohnehin meist in Verbindung mit MAX232 nutzen, und der kommt auch mit 0V/5V klar.
Manche Rs232 Empfangsgeräte haben Schwierigkeiten bei hoher Baudrate oder Leitungslänge,wenn keine Echten RS232 Spannungspegel verwendet werden. Das aber nur nebenbei.
Ich habe da vorhin mal etwas bei Farnell rumgesucht. Von FTDI gibt es das Kabel FT232R, was mit einer 6-pol-Stiftleiste an den uC angeschlossen wird. Und dann gibt es noch den FTDI UB232, ein komplettes Modul, das mit zwei Stiftleisten auf die Platine des uC gelötet wird. Sicher nicht die billigste Variante, aber vielleicht interessant. Ich habe meine Platinen schon mal mit einer Stiftleiste ausgestattet um die serielle Verbindung mit einem Kabel und integriertem MAX232 zu ermöglichen, so kann ich jetzt auch leicht eine USB-Verbindung machen.
Ich hab jetzt mal 2 Prolific und einen FTDI ausprobiert (Reichelt <10,-€). Alle 3 können unter Hyperterminal bis 921600 Baud. Die Prolific liefern -6,2V, der FTDI -8,2V. Peter
> Ich hab jetzt mal 2 Prolific und einen FTDI ausprobiert (Reichelt > <10,-€). > > Alle 3 können unter Hyperterminal bis 921600 Baud. Du hast angesehen, was Hyperterminal für Baudraten anbietet oder hast Du die Baudraten auch mit einem entsprechenden Gegenstück getestet? > Die Prolific liefern -6,2V, der FTDI -8,2V. Was in keinem der Fälle etwas mit der verbauten USB-RS232-Bridge zu tun hat, sondern nur Rückschlüsse auf den in der jeweiligen Gesamtschaltung verbauten V24-Treiber zulässt.
Rufus t. Firefly wrote: >> Alle 3 können unter Hyperterminal bis 921600 Baud. Getestet (siehe I2C-Sniffer) mit 460800 Baud. >> Die Prolific liefern -6,2V, der FTDI -8,2V. D.h. da sind auch RS-232 Treiber drinne (also nicht nur 0/5V). Der erste Reichelt-Link ist mein FTDI (der mit der blöden grellen blauen LED). Peter
Bernd Rüter wrote: > Ich habe da vorhin mal etwas bei Farnell rumgesucht. > > Von FTDI gibt es das Kabel FT232R, was mit einer 6-pol-Stiftleiste an > den uC angeschlossen wird. Von denen benutze ich mehrere auf Arbeit für verschiedene Testaufbauten. Die Dinger funktionieren einwandfrei und auch mit 921.600 problemlos, meist am MSP430 bei uns.
Ok, vielen Dank. Dann werde ich mir wohl einen der Reichelt-Adapter besorgen, vermutlich den mit FTDI-Chip. Die FT232 auf einer Platine (kompatibel zu DIL-24 oder so) habe ich auch schon gesehen, mit ca. 35€ sind die zum Basteln für mich aber eher uninteresant. Ist wohl eher was für die Prototypen-Entwicklung.
> Der erste Reichelt-Link ist mein FTDI (der mit der blöden grellen blauen > LED). Findest Du diesen alles-mit-blauen-LEDs-ausstatten-Hype auch so unnötig wie ich? Scheissdesigner!
>Findest Du diesen alles-mit-blauen-LEDs-ausstatten-Hype auch so unnötig >wie ich? Scheissdesigner! Also ich fand die Blauen LEDs mal eine gute Abwechslung zu den ewigen Rot-, Grün-, Gelb-LEDs von damals, aber mittlerweile werden ja wirklich fast nur noch blaue verbaut, sodas man sich nun doch mal wieder freut ne rote oder grüne zu sehen...
OT: Ich hatte mir vor längerem einen 7x USB-Hub gekauft. An jedem der Port war eine anderstfarbige LED die permanent leuchtete. War ich froh, mit einem Lötkolben umgehen zu könnnen ;)
FTDI kann auch wesentlich mehr als 1MBaud. Einfach mal ins Datenblatt oder Application notes (AN232B-05 Configuring FT232R, FT2232 and FT232B Baud Rates) schaun. Es geht bis 3MBaud.
Ich denke Teilweise ist es glückssache. Ich habe mir einen USB Seriell Wandler (FTDI) für 4Euro+Porto direkt in China bestellt. Der tut bis 460kbaud super. Mehr habe ich nicht getestet.
Die Schwachstelle bei der Geschwindigkeit sind die Pegelwandler TTL->RS232
>Findest Du diesen alles-mit-blauen-LEDs-ausstatten-Hype auch so unnötig >wie ich? Scheissdesigner! Ja, allerdings! Meist sind es auch noch superhelle blaue LEDs, die furchtbar nerven. Manchmal werden die sogar schon in Tastaturen verbaut! Da kann man echt nur noch zum Lötkolben greifen...
Ich habe es übrigens auch schon mit dem Projekt AVR-CDC versucht, nach dem Motto "Könnte ja klappen". Wie erwartet ging es aber nicht. Noch nicht einmal 115,2kBaud waren damit zu erreichen. Naja, was kann man von Software-USB auf einem AVR auch anderes erwarten. Und für geringere Baudraten (z.B. 9600 Baud) geht es auch einwandfrei.
Hi, ich muß nun auch die 115.200 Bit/s hinter mit lassen und bin nun auf der Suche nach so einem Teil. Kannst du mir sagen, welches du gekauft hast? Und obs funktioniert? Gruß, Matze
die FTDI FT232RL gehen (bei minimalster Beschaltung) bis 3MBaud. Haben aber keinen Pegelwandler, weil das die Schwachstelle ist. Lies den Thread bitte von Anfang an.
