Hallo, ich möchte 2 Leiterplatten (eine fest, die andere beweglich) miteinander verbinden. Die Länge beträgt 1.20m bei 64 Adern. Ein normales Kabel scheidet aus Gewichtsgründen und Platzgründen aus. Das einzige was ich mir hier vorstellen kann wären Flachbandkabel mit IDC-Steckern oder flexible Leiterplatten mit ZIF-Steckern. Bei den ZIF-Steckern bereitet mir die Festigkeit der Verbindung ein wenig Kopfzerbrechen. Bei den Flachbandkabeln finde ich keinen Anbieter der mir kleine Stückzahlen liefert. Hat hier jemand schonmal Ähnliches realisiert und kann mir Tips geben oder kennt Anbieter. Meine Suche brachte bisher nichts wirklich Befriedigendes zu Tage. Gruß Kristian
Wie beweglich ist denn der Aufbau? Wenn der bewegliche Teil nur mal so hin- und herbewegt wird, dann sind die Anforderungen andere, als wenn er ähnlich wie ein Druckkopf in einem Tintenstrahldrucker permanent bewegt wird. Im ersten Falle würde ich mir mal die 68poligen SCSI-Flachbandkabel im 0.025"-Raster ansehen, die für Wide-SCSI verwendet wurden. Was soll über die Leitungen übertragen werden? Möglicherweise ließe sich durch geschickte Wahl geeigneter Übertragungsverfahren die Anzahl der benötigten Leitungen reduzieren.
Hallo und zunächst danke für die Antwort. übertragen werden sollen Steuersignale für insgesamt 10 Schrittmotortreiber sowie CAN BUS und Betriebsspannungen, 24V und 5V. Die Signale werden mit RS422 übertragen, bei der Leitungslänge halte ich das für sinnvoll. Die bewegliche Platine wird schon relativ intensiv hin- und hergefahren, wenn auch nicht so heftig wie bei Druckköpfen. Die 24V führe ich evt. extra und geschirmt da sie wie gesagt die Schrittmotoren versorgt und diese wahrscheinlich relativ viel Noise auf der Versorgungsleitung produzieren. Das SCSI Flacgbandkabel ist vermutlich nicht für flexiblen Einsatz ausgelegt, von daher scheidet es leider aus. Gruß Kristian
Ich fürchte bei der Länge ist das Flachbandkabel die reinste Antenne, ich würde mir überlegen ob du nicht evtl. doch auf eine Lösung mit geschirmtem, runden Kabel setzen kannst, vielleicht in einer Kette geführt oder ähnliches.
Nein, Kabel in Schleppkette fällt leider aus. Es gibt ja durchaus auch geschirmte Flachkabel, bei den Anbietern die ich gefunden habe leider erst ab Stückzahlen ab 1000. Ein Alternative wären halt flexible Leiterplatten, aber da scheitert es meistens an der Größe. Ich benötige 1,20m Länge aber die meisten Hersteller steigen bei 500-600mm aus.
