Forum: PC Hard- und Software tft panel tausch toshiba a60
von drmario (Gast)
eine Bekannte hat ein Toshiba A60 Notebook mit leider defekten Panel..
Da ich hier noch ein anderes Panel habe welches zumindest den gleichen
30pol. Anschluss besitzt wollte ich wissen ob es evtl. schonmal jemandem
gelungen ist ein Fremdpanel zu verbauen.
Das ursprüngliche Panel ist ein LP150x08 mit einer Auflösung von
1024x768 Bildpunken, das andere ist ein Torisan-Sanyo TM150SP-02L02 mit
einer Auflösung von 1400x1050 Bildpunkten.
Da das originale Panel ein edid eeprom besitzt dachte ich das es evtl.
möglich sein könnte das Notebook auch mit einem anderen Display zu
betreiben, warum sonst sollte ein eeprom vorhanden sein?
Leider kann ich zu dem tm150sp-02l02 kein eindeutiges datasheet finden.
evtl. würde ich auch das sxga+ Panel gegen ein dem original Panel
kompatibles Panel tauschen sofern jemand dazu bereit wäre und Interesse
hätte. Das sxga+ Panel stammt aus einem Gericom Blockbuster 6030 und ist
bis auf einen minialen Kratzer in der Oberfläche vollkommen OK.
von Thomas (Gast)
Du kannst in den allermeisten Fällen kein SXGA+ Display verwenden wenn
ein
XGA Pannel verbaut war. Aber das ist relativ einfach zu testen:
Einfach anschliesen...
Wenn ein Bild kommt ist alles ok wenn nicht geht es nicht.
Manchmal kann man die SXGA Pannels vrewenden wenn ein anderes Kabel
benutzt wird. Dies setzt allerdings vorraus, dass es bei deinem Notebook
vom Hersteller beide Auflösungen gab.
Die allermeisten Notebooks werten übrigens die Display EEproms überhaupt
nicht aus. Das kann daran erkennen das die entsp. Kabel im Display Kabel
nicht belegt sind.
Thomas
