Forum: Compiler & IDEs unklarheit mit Bytevariable
Autor: Sebastian (Gast)
Ich bin gerade dabei das Tutorial aus diesem Thread durchzuarbeiten (
http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-2...).
Nur dort kommt mir etwas nicht ganz logisch vor. Und zwar steht da, um
auf jedes Einzelne Bit in einem Register zugreifen zu können, erstellt
man eine Bytevariable die so aussieht:
struct {
    unsigned char bStatus_1:1;    // 1 Bit für bStatus_1
    unsigned char bStatus_2:1;    // 1 Bit für bStatus_2
    unsigned char bNochNBit:1;    // Und hier noch mal ein Bit
    unsigned char b2Bits;         // Dieses Feld ist 2 Bits breit
    // All das hat in einer einzigen Byte-Variable Platz.
    // die 3 verbleibenden Bits bleiben ungenutzt
} x;
Nur unklar ist mir jetzt, warum die Varieble b2Bits 2 Byte groß sein
soll. Wenn der Code so lauten würde, wäre das einleuchtend:
    unsignet char b2Bits:2;
Oder ist dies ein Fehler im Tutorial?
Ich hoffe, dass der Quellcode hier noch einigermaßen gut leserlich
abgebildet ist.
M.f.G. Sebastian
www.Roboter-Elektronik.de
: Nur unklar ist mir jetzt, warum die Varieble b2Bits 2 Byte groß sein
soll
ich meinte natürlich 2 Bit und nicht Byte
Autor: Christian Schifferle (Gast)
Gut aufgepasst Sebastian, gratuliere ;-)
Du hast natürlich recht. Es müsste heissen
unsigned char b2Bits:2;
Danke für den Hinweis und herzliche Grüsse
Christian
P.S. ob die ganze Variable x nun 8 oder 16 Bit breit ist hängt vom
Compiler ab. Da normalerweise Bitfelder auf integer-Grösse ausgerichtet
werden könnte ich mir durchaus vorstellen, dass x auch 16 Bit sein
könnte, dann blieben allerdings 11 Bits ungenutzt (muss ich mal
ausprobieren). Ich hoffe, AVR-GCC ist hier schlau genug, auf 8 Bit
auszurichten.
Hab's grade mal eben ausprobiert.
AVR-GCC richtet tatsächlich auf 8 Bit aus. Dies bedeutet, die Variable x
ist 8 Bits breit und es verbleiben 3 Bits ungenutzt.
Gruss
Christian
Autor: Peter Dannegger (peda)
Achtung !
Der ANSI-C-Standard definiert aber nicht, in welcher Reihenfolge die
Bitfelder in ein Byte gepackt werden !
Wenn man z.B. dieses Byte vom AVR über die UART zum PC überträgt und
dort auch ein C-Programm dieselbe Bitfelddefinition verwendet, heißt das
noch lange nicht, das die Bits dort auch wieder an der gleichen Stelle
sind.
Bzw. mit dem einen Compiler könnte es klappen, mit einem anderen aber
nicht.
Deshalb sollte man Bitfelder nur dort verwenden, wo die Reihenfolge
keine Rolle spielt.
Z.B. auf keinen Fall, wenn dieses Byte z.B. auf einem Port ausgegeben
werden soll und jedes Bit einem genau definiertem Pin entsprechen muß.
Ich habe mir angewöhnt, die Position von Bits über AND- und
OR-Operationen eindeutig festzulegen.
Z.B. setze Bit 5:
var |= 1<<5;
Letztendlich macht der Compiler ja auch nichts anderes bei den
Bitfelderzugriffen.
Peter
Autor: Notker (Gast)
> Der ANSI-C-Standard definiert aber nicht, in welcher Reihenfolge die Bitfelder
Doch, nämlich in aufsteigender Wertigkeit. Es ist lediglich davon
abhängig, ob man sich auf einem little-endian oder einem big-endian
System befindet. Ich denke, dies wurde in diesem Forum aber schon einmal
durchgekaut. Aber selbst wenn man dies nicht weiss, kann man es einfach
ausprobieren.
>Deshalb sollte man Bitfelder nur dort verwenden, wo die Reihenfolge keine Rolle
spielt.
>Z.B. auf keinen Fall, wenn dieses Byte z.B. auf einem Port ausgegeben werden soll
Das ist ist kompletter Quatsch! Im Gegenteil, Bitfelder sind nämlich in
C u.a. genau für diese Sache gedacht und geeignet! Siehe z.B.
"Programming of Embedded Systems in C and C++" vom O'Reilly Verlag. Wie
schon gesagt, die Reihenfolge ermittelt man einmal durch einen Versuch
und kann dann wunderbar damit arbeiten. Es gibt hierzu auch
Design-Notes, wie z.B. diese hier:
http://www.avrfreaks.net/filednload.php?url=/Tools...
>Ich habe mir angewöhnt, die Position von Bits über AND- und OR-Operationen
>Z.B. setze Bit 5:
>var |= 1<<5;
Das kannst du halten, wie dir beliebt. Aber deshalb brauchst du anderen
Leuten nicht einzureden, dass Bitfelder in C ungeeignet sind um
Portadressen anzusprechen!
meine 0.02$ zu diesem Thema
Notker
