Forum: PC Hard- und Software Defragmentierung nicht mehr möglich
von Daniel V. (volte)
Hallo Leute!
Ich besitze ein Acer Notebook mit XP als Betriebssystem.
Wollte nun meine Festplatte wieder mal defragmentieren, als diese
Meldung kommt:
Die Datei C:\...... dfrg.msc konnte nicht geöffnet werden.
Möglicherweise exisitiert sie nicht, ist keine MMC - Konsole oder wurde
mit einer höheren MMC - Version erstellt. Es könnte auch sein, dass sie
nicht berechtigt sind, auf die Datei zuzugreifen.
Wenn ich auf die Datei direkt unter C:\Windows\System32 zugreife (also
sie existiert dort), kommt die gleiche Fehlermeldung.
Danke, mfG
von (prx) A. K. (prx)
Ohne Defragmentierer keine Defragmentierung. Da ist offenbar das
zuständige Programmfile defekt. Oder der Virenscanner mag es nicht.
von Gerhard (Gast)
Kauf dir'n Dateisystem mit ohne Fragmentierung.
von Sven P. (Gast)
Sowas solls geben...
von oszi40 (Gast)
...oder keine Rechte ?
Wichtiger ist chkdsk vor defrag um kranke Stellen zu finden.
von Arc N. (arc)
FAT, NTFS, EXT2/3/4, UFS, JFS, HFS+, ZFS und XFS sind es schonmal nicht
Zurück zum Thema:
Funktioniert defrag, wenn es direkt gestartet wird?
Eingabeaufforderung als Admin starten, dann defrag Laufwerk -a -v zur
Analyse bzw. defrag Laufwerk -v zum defragmentieren.
von ...... (Gast)
> EXT2/3/4
Zumindest die ersten beiden Fragmentieren nur zu 1%, alles andere darfst
du gerne belegen.
von Sven P. (Gast)
Eben, EXT2 und folgende brauchen nicht mehr manuell defragmentiert zu
werden, zumindest nicht, solange die Partition nicht randvoll ist.
von Arc N. (arc)
...... wrote:
>> EXT2/3/4
> du gerne belegen.
Wie wär's statt e2fsck (das, sagen wir mal, etwas merkwürdig zählt) ein
Tool zu benutzen, das aussagekräftigere Daten liefert?
Z.B. dumpe2fs oder fibmap
http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~loizides/reiserfs/index.html (da
gibt's auch eine ganze Reihe von Daten zu ext2 und reiserfs)
oder hier nachlesen
http://www.heise.de/open/Das-Dateisystem-Ext3-tunen--/artikel/104859/7
Leider mit defrag <c> [-a] oder [-v] kommt die Meldung "Die angegebene
Datei konnte nicht gefunden werden".
An den Rechten kanns ja auch nicht liegen, da ich einzigster Benutzer
und Administrator bin.
Und bis jetzt ist es eigentlich immer gegangen...... auf einmal nicht
mehr.
Ich hab nur mal diese "sie sind einer Raubkopie zum Opfer gefallen"
Sche.... aus der regedit gelöscht, mit der Anleitung aus dem Netz, aber
das kann wohl nicht Schuld sein, oder?
mfg
von ...... (Gast)
>>> EXT2/3/4
>> du gerne belegen.
Also das Beispiel mit dem Mailserver hinkt aber gewaltig. Wenn die
Büchse gerade Daten schaufelt defragmentiert der natürlich. Aber weiter
oben haben sie es ja geschrieben:
# Linux minimiert dabei die Kopfbewegungen durch ein Umsortieren der
# Schreib- und Lesezugriffe.
Dass das aber nicht on-the-fly passieren kann ist doch logisch, oder?
von Arc N. (arc)
...... wrote:
>>>> EXT2/3/4
>>> du gerne belegen.
In dem Abschnitt des Artikels geht es u.a. darum, warum die
Fragmentierung nicht immer auffällt.
Das Umsortieren der Schreib-/Lesezugriffe erfolgt immer on-the-fly.
Beispiel:
Anwendung1 will Datei A lesen, die die Blöcke 1, 8, 11 belegt
Anwendung2 will Datei B lesen, die die Blöcke 2, 12, 13 belegt
Anwendung3 will Datei B lesen, die die Blöcke 3, 7, 10 belegt
Nicht optimiert würden die Blöcke z.B. so gelesen
1, 8, 11, 2, 12, 13, 3, 7, 10
Optimiert
1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13
Was die Zeit, die für die Kopfpositionierung nötig ist, drastisch
reduzieren kann.
Wird mittlerweile auch bei neueren Sata-Laufwerken gemacht. Stichwort
NCQ
von oszi40 (Gast)
Hallo Daniel,
wenn bei XP defrag wirklich fehlt, hier noch ein paar andere Ideen:
Zum Defragmentieren eines Volumes sind Administratorrechte erforderlich!
Wenn ich oben lese in der REG gefummelt, dann wirds aufwändig.
-vor weiteren Experimenten alle Daten sichern
-alten Systemwiederherstellungspunkt suchen wo es noch funktionierte
-Backup von gestern einspielen wo es noch ging
-Virenscanner überprüfen, updaten, es gab schon übereifrige...
-verkorkste Reg händisch reparieren erfordert Fachwissen.
Übrigens muß ein System nach defrag nicht immer schneller sein. Es sieht
nur ordenlicher aus! Die RICHTIGE Anordnung der Daten auf der HD
entscheidet über die Schnelligkeit des Systems.
von Kaubonbon (Gast)
Mag beim Lesen gehen...aber ein Lw fragmentiert ja nicht vom Lesen. Wenn
du eine HDD häufig beschreibst, dann kommt zwangsläufig eine
Fragmentierung zustande. Oder wenn Programme versuchen, parallel mehrere
Dateien auf eine HDD zu schreiben, geht das oft auch nicht ohne
Fragmentierung.
Ein Dateisystem ganz ohne Fragmentierung geht einfach nicht, außer Daten
löschen und parallele Schreibzugriffe sind verboten. Und um zu
Fragmentieren muss ein LW (auch bei modernen Dateisystemen) nicht
zwangsläufig randvoll sein-wenn du größere Dateien speicherst (z.B.
Filme...) geht das mitunter schonmal schneller.
Back to Topic:
Stell erstmal sicher, das du als Admin angemeldet bist.
(Systemsteuerung->Benutzerkonten->entps. Konto ändern)
Manchmal passiert es, dass ein Adminkonto nach einer "Degradierung" zum
Gastkonto bei seiner späteren "Beförderung" nicht alle Admin-Rechte
vollständig zurückerhält. Ich weiß nicht warum, kenne den Fehler aber
von meinem eigenen System.
Ansonsten würde ich dir ein anderes Pogramm zum defragmentieren
empfehlen. Ich benutze sehr gerne O&O Defrag. Probier es mal damit, ist
viel besser als der Windows-Defragger...
von [Frank] (Gast)
@Daniel
Probier mal einen der folgenden Defragmentierer (klein und Freeware)
http://www.defraggler.com/
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag
von oszi40 (Gast)
Jede Defragmentierung setzt jedoch ein GESUNDES Dateisystem voraus.
Eine versaute REG wird von 100x defrag auch nicht besser.
Nein, ich bin der einzige Benutzer und auch Admin, dies wurde nie
geändert.
Und die Reg hab ich auch mit genauer Anleitung für dieses Problem
geändert, denke auch nicht, dass das schuld ist.
Aber nicht mehr so wichtig, denn der defraggler von [Frank] funktioniert
prima ;-), danke!!
mfg
