Hallo Forum, ich such jetzt schon den ganzen Morgen für das folgende Problem, bin aber auf keine direkte Lösung gestossen. Es geht um Pegelanpassung. Ich bau gerade an einer kleinen Platine für meine Modellbauladegeräte um mittels eines GLCDs die Ladekurven zu plotten. Soweit funzt auch alles, da das eine Ladegerät (Orbit Pocketloader) schöne 5V Pegel ausgibt, die ich direkt an meinen ATMega128 hängen kann. Soweit so gut. Ein anderes Ladegerät (Hyperion EOS 606i) gibt aber leider nur 2.7 - 3.0V Pegel aus und da verlier ich dann ab und an mal Daten (lt. Datenblatt high: 0.6 * VCC, VCC = 5.0V). Das Ganze kommt in nen kleine Gehäuse für den "rauhen" Einsatz am Flugplatz. Jetzt hier mal meine Wünsche: * Schutz für meinen Mega128 bei "äußerlicher Fehlbeschaltung" * Pegel der Ladegeräte ist "egal" jetzt hier mal meine Vorschläge mit der Bitte um Korrektur und Kommentar: 1. Levelkonverter wie in (http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Level-Converter-v10.pdf). Hier ist aber leider das Problem, dass ich keine LV (low voltage) habe. 2. Konverter mit BSS138. RX Eingang über kleinen Widerstand (330 ?) auf das Gate. Gate über Widerstand (10k ?) auf Masse, Source auf Masse und Drain über Widerstand (10k). Abgriff dann an Drain. Signal ist hier dann aber invertiert. Das in ein 74HCT240 schieben und dann an den AVR. Gefällt mir aber nicht so gut, da ein "riesen" Chip nur für eine Leitung "misbraucht" wird. Oder noch einen BSS138 nachschalten der nochmals invertiert? Wie genau könnte so eine Schaltung dann aussehen? Gate vom 2. BSS an Drain vom 1. BSS, Source wieder auf Masse und Drain vom 2. BSS wieder über Widerstand auf VCC, Signalabgriff dann an Drain vom 2. BSS? Btw. das hier Pegelwandler kenn ich schon ;-) Bin für alle Infos dankbar ! Grüße, Michael
So hab jetzt mal ne Runde mit LTSpice gespielt und im Anhang ist mal ein möglicher Aufbau, der das gewünschte Verhalten zeigt (lt. Simulation). Wäre klasse, wenn irgend jemand kurz Bescheid geben könnte ob das in Wirklichkeit auch so funktionieren kann ... Grüße, Michael
