Forum: Platinen Eagle: nachträglich Via-Größe/Leiterbahnbreite ändern?
von Jens G. (Gast)
Hallo beisammen,
vorweg: ich bin Eagle-Neuling. Verzeiht, falls meine Frage trivial ist.
(Als einer, der lediglich als Laie zu einem Gemeinschaftsprojekt ein
Platinenlayout beisteuern will, fehlt mir die Zeit, mich intensiv mit
der Software auseinanderzusetzen.)
Ich habe ein Layout designt, möchte aber im Nachhinein die Dimensionen
der Via's und die Breite der Leiterbahnen ändern. Gibt es einen Weg,
wie ich alle Elemente eines Typs (d. h. alle Via's bzw. alle
Leiterbahnen) markieren und ihre Größen-Parameter ändern kann?
Dankt Euch für's Lesen:
Jens
von Olaf (Gast)
Hi Jens,
makiere mit GOUP die Leiterbahnen bzw. die Vias, die du verändern
möchtest. Dann mit CHANGE Width die gewünschte Leiterbahnbreite
eingeben und danach die rechte Mouse-Taste (alle markierten
Leiterbahnen werden verändert). Bei den Vias machst du das gleiche, nur
mit Drill bzw. Diameter.
Gruß,
Olaf
von Jens G. (Gast)
Dankeschön, Olaf, werd's ausprobieren. Bin noch nicht so fit, was die
Kommandozeile in Eagle angeht.
Jens
von Jens G. (Gast)
Ah, klappt prima! Auch ohne Kommandozeile. :)
von Tim G. (Gast)
Ich hätte eine Frage, ich bin beim Board und mache Bauteile wie zB Trafo
sind nicht alle Vias on grid ( man kann nur eines on grid setzten und
die anderen nicht).Wie kann ich das machen, dass ich die einzelnen Vias
vom Trafo on grid setzten kann????
von Thomas Kiss (Gast)
Kleinere Rasterung einstellen ?
von Tim.G (Gast)
Ja hab ich schon versucht aber DRC kommen noch mehr Fehler dazu. Und ich
ich brauche das Projekt für die Schule und mein Lehrer ist sehr streng
von Falk B. (falk)
@  Tim G. (Gast)
Sowas macht man im Bauteil in der Bibliothek!
>( man kann nur eines on grid setzten ud
Richtiges Raster wählen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
MFG
Falk
von Alter Adler (Gast)
Kann es sein daß die Vias bei unterschiedlichen
Grideinstelungen gesetzt wurden?
Bei Bauteilen ist es schon klar, wenn das Grid mit
dem das Bibliothekselement erstellt wurde ein anderes
war als das Grid bei der Boarderstellung.
Die "Vias" des Trafos sind die Anschlüsse des Trafos,
die würde ich nicht einzeln aufs Grid setzen, weil dann der Trafo
mit seinen Anschlüssen (als Print-Trafo) nicht mehr passen wird.
Dem LP-Hersteller ist es völlig egal ob eine Bohrung im
Grid ist oder nicht.
Wenn es aus technischen Gründen, siehe oben, nicht anders
geht wäre mit der "strenge Lehrer" bzw. seine Meinung egal.
Die Strnege biegt nämlich die Anschlüsse des Trafos auch nicht
ins dem Herrn Lehrer genehme Raster.
von Michael H. (michael_h45)
Ganz einfach: die Pads müssen auf keinem Raster sitzen.
Wenn du mit "route" routest, wird die Luftlinie in der Padmitte
gefangen, egal ob das Pad auf dem aktuellen Raster liegt, oder nicht.
