Hallo! Habe 2 Fragen: 1. Gibt es bei Eagle die Möglichkeit sich eine Liste aller im Schaltplan verwendeten Bauteile anzeigen zu lassen? 2. Kann ich dem Autorouter mitteilen, daß ich auf dem Top-Layer nur gerade Leiterbahnen haben möchte (damit ich Drahtbrücken setzen kann)? Alternativ ginge auch, wenn ich einstellen könnte, daß Layerwechsel nur durch "echte Vias" gemacht würden. Also keine Layerwechsel an Bauteilbeinchen - ich hätte gerne die Bauteile nur auf der Unterseite verdrahtet. Ich möchte also keine Durchkontaktierungen an Bauteilen haben. Danke schonmal!
Nachtrag: Mittlerweile habe ich die Antworten auf Frage Nr 2 schon gefunden. Es ist dafür aber nochwas aufgetaucht: Hat man die Möglichkeit, dem Autorouter zu sagen, daß Vias rechteckig sein sollen? Ich hab bis jetzt nur rausgefunden, wie man sie nachträglich eckig macht...
Hi zu 1. Schau dir mal das bom.ulp an. Alternativ File->Export->Partlist Die Form der Vias beim AR kann man im AR-Fenster einstellen. Das wo Via-Shape steht. Matthias
Danke für den Tipp mit der Partlist! Aber beim AR kann ich bei Via Shape nur Round oder Octagon wählen.
Hi in der Tat. Wahrscheinlich kommt der Routingalgorithmus mit den quadratischen Via's nicht zurecht. Matthias
Hallo, zur Frage 2. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Können Sie mir ein Tip geben? Vielen Dank
