Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM LED UDN2981 oder IRFZ34N oder ganz anders?
von hellator (Gast)
Hallo!
ich habe vor kurzem in der Bucht Platienen gekauft welche mit LED´s
bestückt sind. Der Verkäufer hat angegeben das diese für 24V ausgelegt
sind. Vorwiderstände sind bereits drauf, jedoch weiss ich nicht genau
wie die Panels verschaltet sind (ist mir eigentlich auch egal 330 ohm
wenn mich nicht alles täuscht SMD auf der Rückseite). Wichtig ist noch +
haben alle Farben gemeinsam!
Ich würde diese Panels nun gerne mit einem ATMega32 per PWM
ansteuern....Auf meinem STK500 klappt es mit dem LED´s schon soweit ;)
so das ich jetzt gerne eine Endstufe für die oben genannte Platine bauen
würde.... Ich wüste nun gerne wie ich dies möglichst effizient tue...
Jetzt habe ich verschiedene möglichkeiten gesehen wie verschiedene leute
dies machen.... die einen nehmen einen IRFZ34N die anderen ULN die
andern nen UDN
Aber was ist nun die beste / richtigste Lösung? Übrigends hatte ich
beschlossen an einen ATMega 2 der LED Platienen an zu schließen und
somit bräuchte ich 8 ausgänge ;)
freue mich schon über eure antworten!
Schöne Grüße
von hellator (Gast)
um antwort bettel ;) ?!
von Dominique G. (dgoersch)
Darf ich nach der Bezugsquelle fragen? Sehen interessant aus die Dinger.
von Εrnst B. (ernst)
Hängt davon ab, was du als effizient ansiehst, z.B. ob du die
Bauteilkosten mit berücksichtigen willst.
Für den Preis eines IRFZ34N kriegst du gleich mehrere Transistor-Arrays,
sogesehen ist also ein ULN2003 oder ULN2803 die effizienteste Lösung.
Wenns dir Primär auf die Verlustleistung ankommt (eigentlich unsinnig,
notfalls den Vorwiderstand anpassen), dann natürlich N-FET. wobei der
IRFZ34N deutlich überdimensioniert ist, viel kleinere und  billigere
tuns genauso.
von hellator (Gast)
von hellator (Gast)
ja es ist in der tat die Frage... noch hab ich auch kein netzteil!
Warscheinlich werde ich in der bucht ein Universal notebook netzteil
kaufen => verlustleistung wird dann interessant wenn ich diese los
werden muss ;)
die uln´s müsten dabei doch auch schon ganz schön warm werden ?!
ich muss mal messen wie groß die Ströme sind ;)aber 500 mA(pro Kanal?)
die der ULN macht wird es wohl nicht übersteigen ;)
mit welchem innen Widerstand muss ich denn beim uln rechnen? d.h.
wieviel kleiner muss ich die Widerstände auf den Platinen machen ?
FET ist einiges teurer das hab ich schon gesehen, aber wenn dies
"besser" ist würde ich dies auch machen!
schonmal vielen dank für die Antworten!
von hellator (Gast)
ich glaube ich werde den IRFZ34N nutzen ... zwar nicht die günstigste
lösung aber ich glaube für mich grade so das einfachste ;)
von hellator (Gast)
huch ;) haste die jetzt aufgekauft ;) ?
Öhm nö, hatte ich noch nicht...
Wieder mal der Effekt "Link auf ein Angebot im µC-Forum"... schade.
