hallo, bevor ich mit dem ätzen anfange, will ich natürlich ersteinmal eine vorlage drucken. nehmen wir mal an, ich habe das schema und ein board in eagle gestaltet. wie kann ich das dann so drucken, damit ich es als vorlage zm belichten nehmen kann? wenn ich auf Drucken... gehe kommt danach nur so ein bild heraus, wie ich das board auch auf dme bildschirm sehe (mit umrissen der bautleile usw.). also was mache ich falsch? mfg raoul4
Du musst vorher nur die Layer aktivieren, die Du auch gedruckt haben willst. Die Platine muss auf dem Bildschirm dann so aussehen wie der Druck aussehen soll. Steffen
