Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Signalglättung mit digitalem Filter in LabVIEW
von Jürgen (Gast)
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich lese alle 500ms einen Temperaturwert ein.
Das Signal soll nun geglättet werden, damit eventuell auftretende
"Ausreißer" wegfallen.
Ich habe die Vorgabe das ganze über ein Digitales Filter zu lösen.
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen, wie man ein fertiges Filter aus
der Funktionen-Palette entsprechend einsetzten kann??
Danke schon mal für Antworten.
Gruß Jürgen
von Andreas S. (camomile)
Erst mal musst du entscheiden, welchen Filter du dafür nehmen willst.
Zum Beispiel einen Moving Average Filter.
Wenn du einen vorgefertigten Filter (z.B. nen Tiefpass) aus Labview
fertig nehmen willst, musst du die "Signal-Processing -> Point by Point"
Filter nehmen, die dann jedes mal, wenn ein neuer wert eingelesen wird,
ausgeführt werden können. Die normalen Filter in Labview brauchen
irgendwie einen schon vorhandenen Vektor als Übergabe, aber du bekommst
ja zeitlich abhängig werte rein.
Ich habe jetzt auf die schnelle keinen z.B. Moving Average Filter
gesehen, aber der ist ja einfach selber zu machen. Wenn du nen
vorgefertigten filter nimmst, einfach die erforderlichen werte an das
sub-vi anlegen und fertig. Die Filterparameter musst du natürlich vorher
bestimmen, z.B. durch Matlab oder halt ausprobieren, indem du einfach
eine niedrige cutoff frequenz angibst.
Gruss
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Gegen Ausreißer ist ein Median-Filter besser geeignet, da es den
Einfluss der Ausreißer komplett eliminiert.
von Waschtl (Gast)
Da stimm ich komplett zu. Median is fuer Ausreiser.
stimmt, ich hatte vorher irgendwie an weisses Rauschen gedacht, statt an
Ausreisser. Für den Median-Filter gibts sogar schon ein feriges "Point
by Point"-subvi.
von Jan (Gast)
