Hallo, eine Bekannte von mir ist in eine neue Wohnung gezogen. Dort ist im Schlafzimmer am Fenster über den beiden Fensterflügeln eine metallene Schiene montiert, durch die ständig ein tüchtiger Luftzug und damit Kälte reinkommt. Diese Leiste besteht aus 2 Teilen, ein Rahmen und eine innere Leiste, die im Schlitz des Rahmens steckt. Das Ding ist ca. 3-4 cm hoch und vielleicht 50-70 cm lang. Am einen Ende der inneren Leiste ist eine Art Knopf, der aber keinerlei Funktion hat und sich auch nicht bewegen lässt. Am anderen Ende ist eine Schraube. Die innere Leiste steckt nicht komplett im Rahmen und lässt sich weder richtig reinstecken noch rausziehen. Bei der Wohnungsübergabe hat der Genossenschaftstyp wohl irgendwas von Lüftung fürs Gas gemurmelt, was aber nicht so ganz sein kann. Zwar gibt es einen Gas-Durchlauferhitzer im Bad, doch das Bad ist 3 Zimmer vom Schlafzimmer entfernt, die hier hereinströmende Luft kommt also nie im Bad an. Da meine Bekannte ungern für draußen heizt, möchte ich euch fragen, ob ihr a) wisst, was der genaue Zweck dieser Leiste ist und b) ob und wie man den Luftzug am Besten stoppen kann.
Das ist eine Zwangsbelüftung, und zwar in der Tat für die in der Wohnung befindliche Gastherme. Wenn die Fenster, wie es bei modernen Fenstern oft der Fall ist, absolut luftdicht sind, dann ist so eine in der Wohnung betriebene Gastherme ein Grund für vorzeitiges Ableben der Wohnungsnutzer. Die Zwangsbelüftung ins Schlafzimmer zu packen, ist auch keine so blöde Idee, denn das Schlafzimmer ist --zumindest bei vielen-- ein eh' nicht überheizter Raum. Das weit entfernte Bad ist natürlich nicht optimal, aber ein gewisser Luftzug wird sich schon bilden. Der durch eine laufende Gastherme produzierte Unterdruck ist nicht zu verachten. Der Knopf ist vermutlich ursprünglich dafür gedacht, das Luftvolumen zu regulieren, höchstwahrscheinlich ist das alles etwas verrottet. Ohne mit einem Gasinstallateur (also jemandem, der sich mit Gasthermen und den erforderlichen Belüftungsdingen auskennt) geredet zu haben, sollte Deine Bekannte diese Zwangsbelüftungseinrichtung *auf gar keinen Fall* abdecken. Vielmehr kann sie einen einfachen Test machen: Mit einer Kerze stellt sie sich bei aktiver Gastherme neben dem Luftschlitz und beobachtet, in welcher Richtung die Luft strömt. Es ist anzunehmen, daß die Kerzenflamme vom Schlitz wegweist ...
wenn das wirklich eine gastherme ist müsste die doch einen abzug(kamin) haben, im gegensatz zu den alten 5 liter durchlauferhitzer die sowieso schon verboten sind.
Auch ohne den Durchlauferhitzer strömt ständig Luft durch diesen Schlitz ins Zimmer, das merke ich deutlich, wenn ich mit der Hand in die Nähe gehe. Und bei den Minusgraden, die hier zur Zeit herrschen, kann ich das nicht als vernünftig erachten, da eine Dauerlüftung einzubauen, v.a. in Anbetracht der Tatsache, dass es meine Bekannte auch im Schlafzimmer eher warm mag. Jetzt ist es so, dass sie an einem sonnigen Wintertag im Schlafzimmer die Heizung auf Stufe drei hat, um die gleiche Temperatur wie im Wohnzimmer bei ausgeschalteter Heizung zu erreichen. Das kann nicht in Ordnung sein. Hier meine Gegenargumente: 1. Es liegen drei (3) Türen zwischen dem Schlitz und dem Durchlauferhitzer (ok, die Badtür hat auch 2 Schlitze, aber Wohnzimmertür und Schlafzimmertür sind dicht und normalerweise auch zu. 2. Ich wohne in einer ganz ähnlichen Wohnung, ebenfalls mit Durchlauferhitzer und habe keinerlei Zwangslüftungen. 3. Der Luftzug, der auch bei inaktivem Erhitzer da ist, zeigt mir, dass die Wohnung sowieso nicht hermetisch dicht ist und durch einen vom Erhitzer erzeugten Unterdruck auch so genug Luft eingesaugt wird. Hauptverdächtig ist für mich dabei die Wohnungseingangstür, die auch bei mir nicht sehr dicht ist. Diese ist auch direkt gegenüber dem Bad und sollte als Lüftung ausreichen.
Satt wrote: > 3. Der Luftzug, der auch bei inaktivem Erhitzer da ist, zeigt mir, dass > die Wohnung sowieso nicht hermetisch dicht ist und durch einen vom > Erhitzer erzeugten Unterdruck auch so genug Luft eingesaugt wird. Wenn dem so ist, empfehle deiner Bekannten, den Heizungsinstallateur zu fragen. Der wird das bestätigen und sie kanns abkleben. Oder du sagst ihr das so und übernimmst die Verantwortung, auch gegenüber dem Vermieter.
Hallo Satt: Hast Du im Bad eine extra Belüftung für die Gastherme? Die Geschichte mit der Frischluftzufuhr für die Gastherme über 3 Zimmer ist ja wohl nicht im sinne des Erfinders. Sind alle Türen zu, dann säuft nicht nur die Gastherme wegen Sauerstoffmangel ab, sondern auch Du in Deinem Badewasser. Deshalb würde ich das Luftvolumen des Bades grob ausrechnen, auf dem Typenschild der Therme die Brennerleistung ablesen und mich dann auf den Weg zum ansässigen Installateur machen. Die haben schöne Tabellen zum Nachsehen, wieviel Luftvolumen Du min. für die Leistung der Gastherme brauchst. Wird zusätzliche Frischluft benötigt, wird sie immer direkt in das Zimmer geleitet und nicht über 110-Ecken. Deine Leiste ist auf jeden Fall eine Art Lüftung und mit dem Knopf konnte man den "Durchzug" regeln(hoffe ich nach Deiner Beschreibung). Wegen der Regelbarkeit ist diese Leiste nicht für eine Zusatzlüftung zur thermischen Verbrennung zulässig! Denn was ist wenn die Kinder oder die Frau zuschieben weils zieht? Allerdings wurde an diesen Zwangsbelüftungen gern Hand angelegt, gerade weils im Winter gezogen hat. .... wird schon nicht passieren, mache ja die Türe auf ..... Es fallen mir auf die Schnelle zwei Dinge ein für Deine Leiste: Vielleicht war mal die Wohnung früher ganz anders eingerichtet? Das Schlafzimmer war die Küche und hier stand ein Gasherd. Das Zimmer muss zwangsbelüftet werden, da Wände feucht werden bei bestimmten Wetterbedingungen. Liegt das Zimmer an der Wetterseite des Hauses? Oder zieht durch das Fundament und Gemäuer Wasser an dieser Stelle nach oben? Gruss Stevko
Satt wrote: > 3. Der Luftzug, der auch bei inaktivem Erhitzer da ist, zeigt mir, dass > die Wohnung sowieso nicht hermetisch dicht ist und durch einen vom > Erhitzer erzeugten Unterdruck auch so genug Luft eingesaugt wird. Der Kamin zieht auch, wenn der Erhitzer nicht in Betrieb ist.
@Uhu: Aha. Hechtsuppe zieht auch. Danke für den "sinnvollen" Beitrag. @Stevko: Nein, es gibt keine weitere Belüftung, das Badezimmer ist fensterfrei. Die Wohnung gehört einer großen Wohnungsgenossenschaft, die hunderte Wohnungen dieser Sorte betreiben. Ich war bisher schon in einigen solcher Wohnungen und habe nie so eine Leiste gesehen. Der Knopf regelt (leider) wirklich nichts, ich konnte auch drunterschauen, es ist eigentlich eher als Griffchen denn als Knopf zu bezeichnen. In diesen Neubauwohnungen ist das Zimmerlayout ja vorgegeben, und im Schlafzimmer war nie eine Küche. Da die Wohnung im vierten Stock ist, glaube ich kaum, dass sich Wasser bis dorthin hochzieht. Ich denke, wir werden wohl mal mit irgendeinem Verantwortlichen der Genossenschaft reden müssen. Danke jedenfalls für deine Gedanken und Hinweise.
Satt wrote: > @Uhu: Aha. Hechtsuppe zieht auch. Danke für den "sinnvollen" Beitrag. > Naja, aber er hat Recht. Du hast vorher die Beobachtung mitgeteilt, dass die Wohnung nicht dicht ist, weil es ziehe, ohne dass der Erhitzer angeschaltet ist und er hat nur darauf aufmerksam gemacht, dass er trotzdem 'Schuld' sein kann. Kamine ziehen wirklich, die Zimmertemperatur reicht voll aus.
Zumal, wenn auch noch andere Wohnungen am selben Kamin hängen, die heiße
Abgase einleiten... Aber irgendwie scheint Satt mit dem Thema etwas
überfordert zu sein.
Schau und frag mal deine Nachbarn ob die auch so ein Ding in Ihren Wohnungen haben. Ich glaube nicht das der Vermieter da groß Ahnung hat. Wenn das Teil dort auch eingebaut ist muß der Vermieter das reparieren lassen.
Was hast du für Gasdurchlauferhitzer ? Neuere ziehen die Luft aus einem doppelwandigen Abzugsrohr. Die alten Typen brauchen Raumluft. Dürften eigentlich schon 10 Jahre nicht mehr üblich sein, sind aber wesentlich billiger gewesen. Gruß
