Hallo Leute, ich betreibe seit über 2 Jahren (momentan noch) 13 von den o.g. Sensoren in meinem Haus. Die grobe Kette ist: DS18B20 -> DS2482-800 -> (I2C) Beck-IPC -> (TCP) PC -> OracleDB. Als ich mir diese Kette vor Jahren auf einem BreadBoard aufgesteckt hatte und für eine Weile laufen ließ, stellte ich fest dass manchmal Sensoren einfach nicht mehr ansprechbar waren. Die Sensoren werden übrigens mit 3 Adern betrieben. Als einzige Möglichkeit habe ich ein Abschalten der Versorgungsspannung gefunden. Die aktuelle Schaltung (auf einer Lochraster-Europakarte) hat deswegen ein kleines Miniaturrelais welches die 5V für die Sensoren abschalten kann (Öffner). Das Relais wird über einen Transistor vom Beck angesteuert sobald der merkt, dass ein Sensor nicht mehr antwortet. Danach funktioniert alles wieder prima, so für 24-72h. Jetzt möchte ich statt der Lochrasterversion eine ordentlich Platine routen und dann in ein Hutschienengehäuse einbauen. Jetzt meine Frage: ich möchte gern weg von dem Relais. Ein Transistor scheidet aus wg. des Spannungsabfalls. Obwohl ich mich mit MOSFETs nicht wirklich gut auskenne, habe ich doch so ein "Bauchgefühl" dass das eine möglich Lösung wäre. Als Typ habe ich schon mal den IRF7205 in Erwägung gezogen. Was meint Ihr dazu?
50mV sind tatsächlich zuviel???
A. K. wrote: > efi wrote: > >> Ein Transistor scheidet aus wg. des Spannungsabfalls. > > 50mV sind tatsächlich zuviel??? Sind es nicht eher 200mV?
Laut Datasheet vom BC557 sind es je nach Hersteller typ 60-90mV bei 10mA. Nur dass der DS18B20 in Ruhe lediglich ein 1µA frisst, keine 10mA. Und seitens des DS18B20 sind bis 300mV zulässig.
Asche auf mein Haupt, habe die Specs dann wohl nicht aufmerksam genug gelesen. Werde heute Abend mal das BreadBoard rausholen und ein paar DS18B20 schalten lassen. Vielen Dank für die Tipps!
sonst logic level P-Fet, hab zwar keinen Typ im Kopf, aber die kannste dann direkt mit 0/5V pegeln ansprechen, wobei 0V dabei leitend bedeutet und 5V Sperren.
Ein P-FET hat allerdings das Problem, vielleicht nicht gut genug sperren zu können. Der olle BS250 beispielsweise hat einen Leckstrom von bis zu 0,5µA (ok, das ist worst case, aber bei sowas sind bipolare einfach besser). Der Standby-Strom des DS18B20 liegt aber bei grad mal typ 0,75µA.
