Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug wie crimpt man richtig?
von pre-crimper (Gast)
Hallo, ich möchte gerne eine größere Anzahl Jumper-Wires herstellen.
(Also die Dinger, wo man einen einzelnen Pin auf einer Stiftleiste
kontaktieren kann). Ich hab Einsätze und Hülsen dazu, aber noch keine
Crimpzange (die will ich mir noch besorgen) und auch noch keine Ahnung,
wie man sowas crimpt.
Hat jemand evtl. ein paar Fotos oder sogar ein Video parat? Material zum
Üben hab ich ja genug...
Und - welche einfache Crimpzange geht gut für diesen Zweck? sie muß
nicht 1000 Varianten beherrschen..
von Einer (Gast)
Hab ne einfache von Reichelt ca 20eur pris leistung ist OK.
Ich habe die CRIMP-ZANGE Typ “N” von
http://www.nessel-elektronik.de/Crimpen/crimpen.html
(Achtung: die HP ist nichts für Anfänger, weil recht verwirrend ;-)
Zusammen mit den Crimp-Steckern von
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/Crimpstecker.html klappt das
Herstellen der Jumper-Kabel recht gut.
ok, dann fehlt mir nur noch ein Anschauungsbild, wie rum man das Ganze
in die Zange tut, damit das auch mit demn Einrasten in die Hülse
funktioniert..
von Norgan (Gast)
Bevor du selber crimpst, rechne mal nach, ob fertige Jumper-Wires nicht
billiger sind. Je nachdem, was du Einsätze, Gehäuse und Zange bezahlen
musst, könnte kaufen billiger sein.
Ja, sowas meinte ich, danke!
Das Material habe ich schon. Ich weiß, es gibt fertige Packs, aber ich
will es ja auch lernen.
von Gerhard (Gast)
Richtig crimpen ist eine Kunst.
Der Witz besteht darin, den Steckverbinder so um die Adern zu crimpen,
das die Anordnung gasdicht ist.
Im Luftfahrtbereich gibt es Zangen, die komfortable vierstellige
Euro-Beträge kosten und einwöchige Lehrgänge zum Thema "Crimpen". In
Wartungsbetrieben gibt es dann einzelne Personen mit einer
"Crimpberechtigung".
Was da in anderen Bereichen oft als crimpen bezeichnet wird, ist eher
eine Quetschverbindung auf Zeit.
von AC/DC (Gast)
Gewöhnlich vercrimpt man die langen Zungen
die am Ende des Kontakts sind auf die Isolierung
(Zugentlastung,kein elektrischer Kontakt)
und die kurzen Zungen, die in Richtung der Steckhülsen
angrenzen, werden mit den Kupferadern(elektrischer Kontakt)
vercrimpt. Die Crimpzangenmatritzen sind so
konstruiert das die Zungen in Richtung Drahtmitte
verformt werden.
Einige Zangen machen das in einem Arbeitsgang,
mit anderen Zangen muß man zweimal ansetzen.
Die Crimpung muß dann so fest sein, das eher
der Draht reißt wenn man dran kräftig zieht.
(Mit Drahtresten austesten).
Der Draht darf nicht aus der Crimptasche rutschen.
Dann ist gegebenenfalls eine stärker pressende
Crimpmatritze zu wählen.
von Alex22 (Gast)
Ich vermute du meinst das Crimp-System "Modu 4" bzw. "Modu IV" von
Tyco/AMP.
Such einfach nach dem oben genannten Begriff und Crimpzange, dann weist
du wo du die Zange bekommen kannst. Die Bedienung sollte selbsterklärend
sein.
von Mario (Gast)
Super, ein Crimpthread! Ich habe auch eine Frage (sorry für das kapern
des Threads :)
Weiß jemand, ob man mit der oben beschriebenen Crimpzange auch diese
Kontake crimpen (quetschen :) kann:
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0510210300_CRIMP_HOUSINGS.xml&channel=Products&Lang=en-US
Hier die Kontakte dazu:
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0500588000_CRIMP_TERMINALS.xml&channel=Products&Lang=en-US
Das ganze nennt sich PicoBlade. Molex bietet selber eine Crimpzange an,
die ist aber sehr teuer. Die Kontakte sind 1.25mm breit.
von Mario (Gast)
Jemand eine Idee?
von Mario (Gast)
@Lothar Miller:
könnte ich dir evtl. mal so einnen crimpkontakt schicken und du
probierst obs geht?
von AC/DC (Gast)
>Jemand eine Idee?
Conrad hat Zangen die man im Laden vielleicht mal
ausprobieren kann. Matritzen sind auswechselbar, aber
nicht jeder Händler hat die richtigen.
804070 - 62
Bei Westfalia und Knipex kann man auch mal schauen
und auch mal anrufen obs Matritzen für solch kleine
Kontakte gibt.
von eProfi (Gast)
Good Crimps and How to Recognize Them
http://www.molex.com/tnotes/crimp.html
Crimping Testing and Inspection  for Professionals
http://www.molex.com/cmc_upload/0/000/525/480/TBOcrimpbook.pdf.pdf
Es gibt tatsächlich Crimpzangen für über 700 Euro, z.B.
http://www.molex.com/customer.html?supplierPN=0570465000
Ich kann mich sogar an eine für 1600 Euro erinnern.
Die Molex-Seiten und -Kataloge sind mir ein Greuel, bis man da findet,
was man sucht...
und ohne Scripting bekommt man eine schöne leere weiße Seite.
Wissen die überhaupt, dass man Seiten auch mit html darstellen kann?
Documents: Note - Please disable browser pop-up blockers for documents
on www.molex.com
"Weiß jemand, ob man mit der oben beschriebenen Crimpzange auch diese
Kontake crimpen (quetschen :) kann:"
Du musst auf der Seite der Kontakte rechts unten schauen, dort ist dann
angegeben, welche Zangen verwendet werden können:
Hand Crimp Tool for 1.25mm (.049") Pitch PicoBlade™ Crimp Terminals,
26-32 AWG 0638190300
26-32 AWG 0638190400
FineAdjust™ 1.25mm (.049") Pitch Crim Terminal, 28-32 AWG 0639003700
T2 Terminator Tooling Die 0639103700
Extraction Tool 0011030043
Hand Crimp Tool for Series 50058 and 50079 Terminals on Metal Strip
0638110000
Japan
Description Product #
Applicator for M211A Bench Press, 26-32 AWG, for 50058 and 50079 Crimp
Terminal 0570673000
http://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190300_ats.pdf
http://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190400_ats.pdf
bloß: was ist der Unterschied??
Generell: die Zangen sind alle recht ähnlich und unterscheiden sich oft
nur in Nuancen.
Eine Wissenschaft für sich, wenn man es richtig machen will.
Für Bastler muss ja nicht alles perfekt sein, i.d.Regel kommt man mit
wenigen Universalzangen gut aus. Zur Not muss halt eine Flachzange
her. Ich habe auch schon mal einen dünnen Bohrer als Platzhalter
eingelegt, mit der Flachzange zugebogen, den Bohrer rausgezogen, Litze
eingelegt und eingelötet. Sollte aber die absolute Ausnahme sein, da das
Zinn bei langem Löten durch die Kapillarwirkung tief in die Litze läuft
und diese dann nicht mehr flexibel ist und abbrechen kann.
Ok, uralter Thread, aber nur, um die Sache abzurunden:
> probierst obs geht?
Ich habs damals ausprobiert und:
es geht nicht mit dieser Zange, die Kontakte waren viiieeel zu klein!
Wiedergefunden wegen dem Beitrag "wie heissen diese 2 teile"
(Jaja, ich weiß: der Dativ ist dem Genitiv sein Tod... ;-)
von Bernd F. (metallfunk)
Du elender Verhunzer der deutschen Sprache.
Schreib halt: " Wiedergefunden im Beitrag.... "
Bernd Funk schrieb:
> Wiedergefunden im Beitrag "wie heissen diese 2 teile"
Naja, das ist zwar ganz schön konkret korrektes Deutsch, aber leider von
der Aussage her nicht ganz zutreffend, denn ich habe den Thread hier
wegen des verlinkten Beitrags wiedergefunden... ;-)
Und das Auto-Syntax-Highlighting und Auto-Linking hier funktioniert nun
mal nicht mit dem Genitiv-S...  :-(
von Reinhard Kern (Gast)
es ist doch immerhin mutig, nach 2 1/2 Jahren die Antwort auf so eine
einfache Frage zu liefern.
Hier beschweren sich manche Fragesteller schon, wenn sie nach 2 Stunden
noch keine Antwort haben. Seht her, es geht auch ohne diese Hetzerei.
Gruss Reinhard
Ich hatte Mario die Antwort damals natürlich schon früher mitgeteilt, er
hat ja auch das Rückporto für die Crimpversuche bezahlt... ;-)
von C.-C. K. (lordsky)
Hallo Mario, Hallo Alle,
gibt es denn mittlerweile eine bessere Methode die Molex PicoBlade
Kontakte (1,25mm) zu crimpen außer mit der original Zange oder den
mühsamen Weg mit der Flachzange?
Es geht ja mit der Flachzange nur wird es sehr sehr ansträngend wenn man
Litze mit mehr als einem Leiter verwenden will…
Kennt jemand vielleicht ein Verleih oder ein NONAMEPRODUKT welches nicht
über 100€ kostet?
LG
LordSky
von Kai O. (kaio)
alter Thread ich weiß.. Kont's nicht lassen ;).
Bin jetzt Besitzer der Engineer PA 09 Zange.
http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
Gibts auch bei Amazon oder TME (ca. 60€). Damit sollte eigentlich auch
Picoblade gehen. JST PH crimpen (2mm) geht schonmal super :)
Hallo Kai,
danke für die Info. Hab mir dann ein bissel anders weitergeholfen. Da
ich in einer TV Bude arbeite, bin ich in die Werstatt gegangen und hab
ein paar alte Flachbildschirme ausgeschlachtet...
Aber 60€ is schon ne ganz andere Nummer als 250€ bei Segor oder 750€ bei
div. Anbietern im Netz.
Danke
