Forum: FPGA, VHDL & Co. Wieviele MFLOPs sind realistisch?
von Joern (Gast)
Moin,
fuer ein Projekt brauche ich floating point Berechnungen und zwar ne
ganze Menge. Allerdings ist der Algorithmus verhaeltnismassig simpel
(soll eine gradient-descent-Identifikation einer 3x3 Homography werden),
so dass ich ueberlegt habe, ob es statt mittels eines normalen Rechners
auch embedded mit einem FPGA umsetzbar waere. Letztendlich waere es
einfach nur eine sehr haeufige Berechnung einer
Matrix-Vektor-Multiplikation. Wieviele MFLOPs sind denn realistisch mit
einem FPGA, beispielsweise einem grossen SPARTAN, umsetzbar?
Vielen Dank und Gruss, Joern
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Im Datasheet zum Xilinx Floating-Point Operator findest du ausführliche
Benchmarks: http://www.xilinx.com/products/ipcenter/FLOATING_PT.htm
Wenn es um 0815-Vektormultiplikationen geht, dann würde ich aber keinen
großen Vorteil gegenüber DSPs erwarten, die sind schließlich genau dafür
optimiert.
von Morin (Gast)
> Letztendlich waere es einfach nur eine sehr haeufige
> Berechnung einer Matrix-Vektor-Multiplikation.
Wie gut parallelisierbar? Darauf kommt es bei FPGAs entscheidend an.
von Joern (Gast)
@Morin
Das Ganze ist hochparallelisierbar. Letztendlich geht es um die
Berechnung eines Fehlerfunktionals zur Optimierung des
Reprojection-Errors. Dabei werden ungefaehr 20 bis 30 Punkte mit der
vermuteten Homographie abgebildet und mit den tatsaechlichen Positionen
verglichen. Im Prinzip lassen sich all diese Projektionen parallel
machen und jede einzelne ist als Matrix-Vektor-Multiplikation selber
parallelisierbar.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Parallelisierbarkeit
wirklich so eine Rolle spielt, da das nur bei unbegrenzten Resourcen der
Fall ist. Bei floating-point-Operationen sollte die Begrenzheit,
beispielsweise der zur Verfuegung stehenden Multiplizierer eine sehr
grosse Rolle spielen.
@Andreas
Danke, der Floating-Point-Operator ist bestimmt hilfreich. Ich hatte ihn
auch schon gefunden, fragte mich aber, wieviele ich von denen wohl
untergebracht bekomme und wie der Durchsatz ist (es ist nur ne Latency
gegeben, kann man mit jedem Takt ne neue Operation starten?)
Gegen DSP spricht, sich da wieder auf einer neuen Platform ganz von
neuem einarbeiten zu muessen. Auch hoffte ich, dass ein so reduzierter
Algorithmus vielleicht wirklich deutlich schneller auf einem FPGA liefe.
Gruss, Joern
von Martin L. (Gast)
Was Du machen kannst - und was meiner Meinung das Sinnvollste ist - ist
viele Pipelines paralell zu schalten. Du macht eine FP Operation also
nicht in einem Takt (was auch gar nicht geht) sondern unterteilst sie in
z.B. 10 Takte. In jedem Takt wird ein kleiner Teil der Gesammtoperation
durchgeführt. Danach wird das Ergebnis zur nächsten Stufe gereicht.
Damit ist die vorherige Verarbeitungsstufe frei und kann schon den
nächsten Wert entgegennehmen. Damit erreichst Du dann virtuell pro Takt
eine Operation. (Mit einer Latenz die der Länge der Pipeline
entspricht.) Das ganze kannst Du dann noch paralell machen.
Eine andere Option ist eine Alu zu bauen die kein Pipelinekonzept hat
sondern z.B. 10 Takte pro Operation braucht. Davon kann man dann noch
mehr paralell schalten weil sie weniger Resourcen braucht. Welches
Konzept man benutzt kommt am Ende wohl darauf an wie viel Daten man
paralell verarbeiten kann. Wenn man nur 20 Operationen pro Zeiteinheit
hat lohnt es sich eher die Operationen schneller zu machen weil es
nichts bringt wenn man auch 200 bearbeiten könnte was man aber nicht
kann weil man die Daten einfach nicht hat. Wenn hingegen 2000
Operationen pro Zeiteinheit zu erledigen sind kann es durchaus besser
sein die 2000 Operationen alle parallel zu erledigen - auch wenn es dann
länger dauert. (Um beim Beispiel zu bleiben: Zwei Architekturen - die
erste kann pro Takt 20 Operationen erledigen, die zweite 2000
Operationen in zehn Takten. Für die 2000 Operationen brauchst Du mit er
ersten Variante 100 Takte, bei der zweiten aber nur 10.)
Viele Grüße,
 Martin L.
von Joern (Gast)
Danke, nun hatte ich nur im schlimmsten Falle vor, die
Floating-Point-Operationen selbst zu implementieren. Statt dessen wuerde
ich gern das Xilinx Floating-Point Operator IP verwenden. (Ist ja
letztendlich auch unwahrscheinlich, dass einem selbst eine gluecklichere
Implementierung gelingt als den Jungs, die da an der Quelle sitzen.)
Entsprechend fragte ich mich, in wie weit dieser Operator pipelinebar
ist. Er benutzt Handshaking und ein Logik-Diagramm im Datenblatt legt
nahe, dass er pipelinebar ist, allerdings nicht mit jedem einzelnen
Takt. Das und die Frage, wieviele man von denen so auf einem Spartan
unterbringen kann (Teilweise nutzen die die vohandenen Multiplier,
koennen die aber auch selbst aus Logik erzeugen) interessiert mich.
Davon haengt dann auch ab, ob man eine Matrix-Vektor-Multiplikation
vollstaendig parallel abarbeiten kann (wenngleich hier pipelining
sicherlich auch Sinn macht.). (waeren 9 Floating Point Multiplikationen
und 9 Additionen, mit anschliessender Normierung eine zusaetzliche
Division)
Gruss, Joern
