Forum: Offtopic Funktionsweise DVB-T stick? =>zum spielen mit software defined radio geignet?
von dvbt (Gast)
weiß zufällig jemand wie ein USB dvb-t stick genau funktioniert?
Ich frage weil mich iteressiert ob sich das zum rumspielen mit SDR
eignet, da ich vermute das da einfach nur ein mischer und ad wandler
drinnen ist.
Falls das der Fall ist wäre das doch eine ziemlich günstige variante um
mit SDR zu experementieren.
Hat da schon jemand etwas damit gemacht, bzw weiß wo es infos dazu gibt?
Nein, ein DVB-T-Empfänger enthält ganz erheblich mehr Elektronik als nur
'nen Mischer und A/D-Wandler. Letzteren sowieso nicht, wozu sollte der
gut sein? Wofür steht das D bei DVB-T?
von dvbt (Gast)
Re: Wofür steht das D bei DVB-T?
Ich würde auf Digital wetten. Allerdings muss ja das digital Signal auch
übertragen werden.
deshalb denk sieht das vlt. grob so aus:
Antenne---Mischer---AD-Wandler---Verabeitung der dig. Signale
Und da die Sticks relativ hohe Hardware anforderungen haben geh ich
davon aus das die Digitale Verarbeitung im PC statt findet -> SDR
Ich lass mich natürlich auch gern eines besseren belehren.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich würde davon ausgehen dass die Demodulation (OFDM) und
Kanaldecodierung im Chip gemacht wird, und der PC nur die
Quellendecodierung macht (MPEG).
Die relativ hohen Hardwareanforderungen betreffen die Wiedergabe des
MPEG2-Materials, aber nicht den Rest.
Lies Dir mal den Wikipedia-Artikel zu DVB-T durch:
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T#Technik
So ein DVB-T-Empfänger besteht aus einem Tuner, der die Fernseh-ZF
liefert. Diese wird an die im Artikel beschriebenen Demodulatoren und
Decoder übergeben. Heraus kommt ein DVB-T-Transport-Stream, und der
wird vom Empfänger an den empfangenden PC weitergeleitet. Der PC
zerpflückt diesen Transport-Stream, entnimmt die Daten für eines der
Programme in Bouquet und sendet diese dann an den MPEG2- und
Audiodecoder.
von Richard U. (richard_u)
Sicher habt ihr schon davon gehört:
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
von b.a. f. (bafh)
Im Beitrag "2m-Empfang mit DAB-Stick" wird schon darüber
diskutiert.
