hallo ich habe ein problem mit meiner schrittmotorsteuerung und zwar habe ich die l297/298 kombination 4 mal auf einer platine aufgebaut (1 Spannungsversorgung) das problem ist wenn ich die strombegrenzung (Vref) auf 3V aufdrehe zieht motor 3,5A ist meiner meinung nach schon etwas zuviel (arbeite in vollschritt)drehe ich jetz die Vref einer weiteren endstufe hoch ziehen die motoren zusammen ca 9A. drehe ich jetz wieder einen runter bleibt der andere auf 5A bis ich die strombegrenzung wieder runterdrehe danach zieht er wieder 3,5A. außerdem ruckelt der motor den ich gerade aufdrehe ganz egal bei welchem ich das mach es ist immer das gleiche kann mir bitte jemand helfen ich bin mittlerweile echt ratlos danke im vorraus mfg münzi
Das ist so komplex, daß es ohne Schaltplan und evtl. Quelltext nicht zu vernünftigen Antworten kommt.
Was würdest du denn erwarten?
Schaltplan + Layout?
Welche Spannungsversorgung? Ist die stabil (auch bei 9A)?
@klaus der schaltplan ist in den datenblättern eingezeichnet ich bin nicht von der standart beschaltung abgewichen @Lothar wenn ich Vref hochdreh erwart ich eignetlich ca 2A is ja die angegebene leistungsgrenze des l298 aber mit 3,5A könnt ich noch leben als spannungsversorgung hab ich nen 300VA/14V trafo mit brückengleichrichter (25A mit kühlkörper) geglättet wird es über 30 2200µF/25V kondensatoren stabilisiert ist es nicht weil ich mich damit recht wenig auskenne und ich denke dass es bei diesen strömen zu aufwendig wäre danke für eure antworten mfg münzi
was ich noch vergessen hab bei ca 12A bricht die spannung auf 12V zusammen
Hi Münzi, >ich bin nicht von >der standart beschaltung abgewichen evtl. doch? Ansonsten hättest Du Ok-Werte!
eigentlich lief alles schon wunderbar bis ich den 4ten motor angeschlossen hab seit dem spinnt die ganze schaltung ich hab schon ziemlich viele bauteile ausgetauscht aber es hilft alles nichts immer der gleiche fehler kanns vllt sein dass der l297 auf halbschritt umschaltet also dass er beide spulen bestromt das fältt mir grad so ein während ich meinen beitrag les ich hab ihn zwar auf vollschritt geschalten aber wo soll der ganze strom sonst hin und vorallem woran kann das nun wieder liegen?? mfg münzi
Hi Münzi,
wenn
das zutrifft, dann bau das ganze mal auf einen Motor zurück.
Danach kannt Du die "Macke" Stück für Stück durch schrittweise
Wiederinbetriebnahme finden! Klaus
hallo klaus werd das morgen mal versuchen außerdem werd ich messen ob beiden spulen bestomt werden wenn er 5A zieht dass würde dann heißen dass er aus irgendeinem grund in halbschritt fällt das würde zumindest den strom und dass ruckeln erklären woher es dann kommt ist allesdings selbst mit dem lösungsansatz noch ein problem... danke erstmal für die antworten gute n8
hallo habe heute mal nachgemessen und festgestellt dass der l297 den l298 so ansteuert dass der beide phasen des schrittmotors bestrom. darum der hohe strom. was ich jetz nicht versteh is warum der l297 im stillstand scheinbar auf halbschritt schaltet?? wär dankbar wenn mir jemand nen tipp geben könnte mfg münzi
> der schaltplan ist in den datenblättern eingezeichnet ich bin nicht von > der standart beschaltung abgewichen Auch nicht vom vorgeschlagenen Layout?
vom vorgeschlagenen layout schon hab selbst eins designt aber ich glaub nicht dass es daran liegt was ich aber festgestellt hab is dass ich wahrscheinlich nur im normal drive mode (also called ”two-phase-on” drive)bin ich müsste demnach in den wave drive mode(also called ”one-phase-on” drive) soweit müsst ich nach reichlicher überlegung und ewigem datenblatt lesen jetz richtig liegen mein neues problem ist jetz dass ich nicht ganz versteh wie ich in den wave drive mode "kommen" soll. ich brauch 0V auf half/full (Pin 19) und der translator muss auf 2, 4, 6 oder 8 stehen. aber wie kann ich sicher sein dass er auf einer der bitfolgen steht?
