Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telegesis Register S06
von Andy (Gast)
Hallo
ich habe ein Verständnisproblem. Beim Telegesis Modul kann über das
Register S06 das Verhalten des Moduls bestimmt werden.
Das wird über ein 16Bit Hexnummer eingestellt.
Bitte seht euch mal dieses PDF an.
http://www.telegesis.com/downloads/general/TG-ETRX-R212-Commands-MG.pdf
Den Abschnitt für Register S06 (Seite 37)
Der Standartwert ist C. Die Standartwerte sind unterstrichen.
Wie setzt sich der Wert zusammen? Egal was ich mir so denke auf C komme
ich nicht.
Was muss ich eintragen wenn ich Bit 4 und 9 setzen will?
Ich bitte um eine kleine Erklärung.
Vielen Dank.
Der Standar_D!_wert korreliert nicht mit der Beschreibung der Bits.
Bit 4 hat einen Wert von 2^4, Bit 9 folglich einen Wert von 2^9
2^4 =  16 = 0x0010
2^9 = 512 = 0x0200
Summe 0x0210
Wo ist das Problem?
von Andy (Gast)
OK. Danke alles klar.
Die Berechnung kenne ich.
Ich hatte das nur so Verstanden das die unterstrichenen Werte der
Standart sind.
Der Standart Wert ist C.
Das konnte ich mir nicht erklären. Wenn der Wert C ist, dann ist im
Standart Bit 2 und 3 gesetzt.
Na ja danke für die Aufklärung.
Was an "Standar_D!_" hattest Du jetzt nicht verstanden?
