Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais mit Optokoppler am MC
von Andreas (Gast)
ich möchte ein Relais am MC (+5V) anschließen,
das Relais soll aber an -24V.
Mit einen npn oder pnp Transistor geht das nicht,
würde das mit einen FET funktionieren ?
Gibt es Optokoppler die dafür geeignet sind,
evtl. sogar mit integrierter Diode für's Relais ?
Die bei Reichelt haben entweder nur 30Vce
oder bei 80Vce nur noch 20mAc
oder sind mit Triac nur für AC.
Das Relais hat 1,15k, also sollte der OK
mindestens 50mA aushalten, besser 100mA.
Der Optokoppler hätte den Vorteil daß das Relais
keinen Bezug zur MC Stromversorgung benötigt.
Danke für alle Hinweise !
Andreas
von Enrico (Gast)
nimm einen Optokoppler und schalte einen Transistor am Ausgang dazu dann
hast du genug Strom. Wieviel zieht das Relais denn?
